А если владеете информацией не подскажете точные модели датчиков, которые будут работать 100%
- Настоящее имя: Роман
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
#571-
- Настоящее имя: Артем
- Автомобиль: Hyundai IX35
#572A7000 - прямой C1500 в бок , работает как прямой (видит все подряд сбоку) и его не купить . никаких дешевых замен на данный момент нет . покупать датчик за 1000 и переставлять сенсор в убитый , иногда работает .
#573Как раз C1500 есть белые на алике . можно брать пока есть . оригинал и стоит около 1600 .
как красить :
1. покрасить можно и ничего не произойдет .
2. берем акриловую краску - лак . можно шкурить слегка 2500 2000 шкуркой .
3. делаем круг в картонке и просовываем туда датчик , чтобы покрасить только часть .
4. с расстояния 15 20 см , короткими нажатиями делаем 2 3 нажатия . не заливать .
5. делаем 3 слоя
6 . лачить я не советую . во первых лак портится и лак должен быть быстросохнущий и свежий , все остальное ляжет плохо . никаких кисточек и прочего - будет норм но выглядеть будет неровно . из баллона прямо и красиво лак положить тяжело и он часто пузырится . я сначала их очень сильно залачил , потом полирнул машинкой . только так выглядит нормально .
как красить :
5. делаем 3 слоя
- fly2ka
- Настоящее имя: Николай
#574Только не забудьте почистить колечко между внутренней и наружной частью.
- Новичок
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: Россия Ревда
- Автомобиль: Хендай их35
- День рождения (покупки) авто: 10.02.2014
#575Подскажите! хочу для экономии ресурса датчиков зделать кнопку принудительного отключения всего парктроника т. е. датчиков. Где можно отключить питание на датчики общие?
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#576sergei2022
Есть штатная кнопка выключения парктроника.
Каким образом отключение питания датчиков сэкономит их ресурс?
- Новичок
- stepan
#578Убойная логика! Можно еще камеру заднего вида отключить, чтоб не "изнашивалась")) Казалось бы, причём здесь грязь и влага?))
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва - МО
- Автомобиль: ix35 рестайл Travel
#57999.9% датчики погибают от воздействия внешних факторов на них (камни, грязь, влага и тд.)
- stepan
#580Примерно месяц назад умер боковой передний парктроник, установленный вместо умершего штатного ТЫЦ. Таким образом заводской прослужил 5 лет, этот - 4 года. Заказал у ребят из Казани новый, прислали 95720-С1500, поставил, "ёлка" погасла. Через пару дней опять загорелась. Твою ж мать! Проверяю - на этот раз не работает один из центральных. Как так? Менял их всего-то 2,5 года назад, ставил 95720-A7000 от тех же казанских ребят ТЫЦ. Что-то недолго они живут... Правда и пробег за эти 2,5 года больше, чем раньше.
Вот думаю, может сразу пару заказать, чтоб два раза бампер не скидывать?
- SerGT
- Автомобиль: Tucson 2.0 4WD Dinamic+Style
- День рождения (покупки) авто: 20.04.2018
#581Чтобы два раза не бегать...
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Киров
- Регион регистрации авто: 43 Кировская область
#582Всем привет.
Подскажите, менял ли кто кольцо(держатель) парктроника? Не могу найти ни по схемам ни по картинкам? У него вообще есть код? Или вариант только разборка?
Спойлер
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: РБ, Гродно
- Автомобиль: IX35, 2011г., 2.0л, бензин
- День рождения (покупки) авто: 0- 6-2021
#583Всем привет! IX35 2011, задний парктроник работал нормально, потом звук начал хрипеть и совсем пропал, "ёлка" работает нормально.
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#584Вот такая проблема с парктрониками. Может было у кого?
https://youtube.com/shorts/zewS-6xoMZ0? ... GM49vYXZB_
moder: Если вопрос про "ПИ-ПИ-ПИ", то это звуковая сигнализация о неисправности системы. )))
#585смотреть сканером нормальным лаунчем , делфи какой именно парктроник не работает . потом менять . пока зима клонов много продают можно купить по норм цене . только пробовать ставить надо сразу- много паленки . если берется не оригинал никто не даст гарантий он заработает или нет .
