Как то такРавиль писал(а): компактный Verbatim 16Gb ...С него mp3 читается, играется, но досадно что при каждом включении зажигания начинает играть с первого трека, причем при выключении оставлял на радио магнитолу, а он все равно заводит mp3 с usb. ...поехал и купил Sandisk 32Gb С ним магнитола заработала как надо... При записи в винде видно что скорость записи на вербатим раза в 3 выше чем на сандиск(10-11 мб/сек против 3-4мб/сек). Т.е. сандиск очень паганая скорость записи/чтенния, но для нашей магнитолы достаточно.
Проигрывание MP3 через USB
- Chex
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Khabarovsk
- Автомобиль: ix35 4wd comfort Чорный
- Регион регистрации авто: 27 Хабаровский край
Re: Проигрывание MP3 через usb
#61- anton629
- Настоящее имя: антон
- Местоположение: нижний новгород
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 28.12.2012
#62Всем привет у меня такая беда после как заглушил а потом через некоторое время завёл проигрывается флешка с начало а не с той песни на какой остановился что. Делать
- d_zaitsev
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: РФ, Самара
- Автомобиль: ix35
#63Флешку менять тогда надо. У меня таких проблем нет, только после вынимания с первого трека воспроизводит. Во всех остальных случаях, где остановил. Видать питание не правильно приходит.
- Равиль
- Настоящее имя: Равиль
- Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
- День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
#64http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 871#p95871anton629 писал(а):Всем привет у меня такая беда после как заглушил а потом через некоторое время завёл проигрывается флешка с начало а не с той песни на какой остановился что. Делать
- Dimazan 707
- Автомобиль: ix35 2WD бензин Steel Grey
- День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
- Serg-An
- Местоположение: Зеленогорск
- Автомобиль: ix35: Comfort+Navi, A6, 4WD, серебристый
- День рождения (покупки) авто: 15.03.2013
#67Вопрос понимающим: у меня авто с навигацией, с флэшки все играет нормально, но... На экране, при воспроизведении песни, две строки в первой пишет все что в названии песни, во второй строке пишет исполнителя (если он указан в свойствах файла). Не могу победить вторую строку, если автор записан кириллицей: на одних файлах пишет русскими буквами, а на других могут быть иероглифы и в чем причина никак не могу понять. Помогите кто может...
- PJuK
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Россия, Мытищи
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
- День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
#68Думаю все зависит от кодировки? просто не все кодировки читаются головой.Serg-An писал(а):Вопрос понимающим: у меня авто с навигацией, с флэшки все играет нормально, но... На экране, при воспроизведении песни, две строки в первой пишет все что в названии песни, во второй строке пишет исполнителя (если он указан в свойствах файла). Не могу победить вторую строку, если автор записан кириллицей: на одних файлах пишет русскими буквами, а на других могут быть иероглифы и в чем причина никак не могу понять. Помогите кто может...
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Томск
- Автомобиль: Comfort+Navi 4WD 2013 дорестайл
- Регион регистрации авто: 70 Томская область
- День рождения (покупки) авто: 0- 7-2013
#69http://www.motornyy.com/unicodizerSerg-An писал(а):Вопрос понимающим: у меня авто с навигацией, с флэшки все играет нормально, но... На экране, при воспроизведении песни, две строки в первой пишет все что в названии песни, во второй строке пишет исполнителя (если он указан в свойствах файла). Не могу победить вторую строку, если автор записан кириллицей: на одних файлах пишет русскими буквами, а на других могут быть иероглифы и в чем причина никак не могу понять. Помогите кто может...
Указываешь папку, где лежит музыка, он сам находит и правит корявые теги.
- Serg-An
#70Извините есличё, сам спросил, сам ответ нашел, может кому полезно будет. На форуме примерно такой же вопрос был оставлен без ответа, так что отвечаю (похоже сам себе) правильная кодировка тэгов (во всяком случае у меня) UTF-16, исправлял программой Mp3tag (нисколько не реклама, так как прога бесплатно скачана с интернета), если кто сэкономит на поисках ответа время - хорошо.
Последний раз редактировалось Serg-An 05 сен 2013, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#71Может, UTF-16?
Спасибо за наводку, я какие только кодировки не проповал - всё кракозябры на экране. Попробую UTF-16.
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 4WD 2012 г.в.
- День рождения (покупки) авто: 28.12.2013
#72В документации на мой IX35 (EURO 2012 г.в.) написано, что размер сектора у FlashDrive должен быть 512 или 2048 байт.
Была куплена 16Gb SanDisk Cruzer Fit http://www.ulmart.ru/goods/257655 за 320 рублей. Минимальный размер сектора при форматировании 4096 байт для данного накопителя. Были опасения, что она не будет работать. К счастью, все работает нормально. Так что можно данный USB накопитель использовать для прослушивания музыкальных композиций.
- Тяжело с людьми, особенно с живыми.
- Гарик
- Настоящее имя: Игорь Чушов
- Местоположение: Россия Тверь,Руза
- Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
#73Всем Привет.Мои соображения по поводу мини-флешок.
Меняем формат флешки на exFat.Так же меняем байты кластера на меньшие(с4096на2048)Начать
Далее закидываем несколько треков или папок с музыкой .Ставим флешку в гнездо авто,
она не работает.Далее форматируем в начальное положение т.е.FAT32(по умолчанию)4096.
Флешка пуста.Далее закидываем любимый музон и ВУАЛЯ.см.видео.Пока.
http://youtu.be/zWoi9A-YzJ4
- Korvett
- Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Prime+Style, цвет U8N
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2014
#74Для сведения. Уменя ШГУ с навигацией рестайл. Отлично и очень быстро читает всю музыку. Флешка на 64 гига, забита полностью, специально не форматировал. Кракозябры кое-где есть на русских тегах, где-то нормально показывает. Но не парит особо. Тут была инструкция и указание программы, которая может перекодировать, но возиться лень.
Кстати, Форматирование некоторых флешек в exFat может привести к их гибели.
- Гарик
#75Разговор о том,что флешка начинает работать с самого первого трека после выключения магнитолы.Мы ищем решение проблемы,что бы флешка начинала играть с того места,где мы её тормознули.О.К.?Korvett писал(а):Для сведения. Уменя ШГУ с навигацией рестайл. Отлично и очень быстро читает всю музыку. Флешка на 64 гига, забита полностью, специально не форматировал. Кракозябры кое-где есть на русских тегах, где-то нормально показывает. Но не парит особо. Тут была инструкция и указание программы, которая может перекодировать, но возиться лень.
