Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#721Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 10#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#722Да мне вообще по фигу, кто что ставит, говорю о том с чем сталкивался, а разница вылета уже в 10 мм. это не то, что плохо, а очень хреново, в управлении, устойчивости и т.д. а если многие убеждены, что вылет это фигня, то в чем проблема, катайтесь, но только потом у этих многих начинается, что ходовка гавно, машина дорогу не держит и т.д. Про 2 мм. я с ними просто общался и не только на эту тему, в букварях этого нигде нет.Renat601 писал(а):Aleks 123
А я на родных дисках проехал тысячи 3 от силы из 42...И вылет был и 38, и 45 и 48 при родном 51. И ширина диска была от 6,5 до 8. а сосед за 45 тысяч на родных дисках задний ступичный сменил уже
На предыдущей машине за 204 тысячи км было 3 замены передних ступичных - 2 раза на родных оригинальных дисках, 1 раз на 35 вылете вместо 48го.
Про проставки я знаю..лет 20 как только зачем мне они
Ну а про допуски в 2мм именно корейцев - где об это указали корейские изобретатели?Что у немцев, французов, итальянцев?
Как вы понимаете вылет?
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: г. Прокопьевск
- Автомобиль: MPS III 2019г 2.4D
- День рождения (покупки) авто: 17.07.2020
#723тут хорошо про вылет написано: https://www.drive2.com/b/1635357/
- Настоящее имя: Ренат
- Автомобиль: Startанутый
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2014
#724Aleks 123
Подвеска и на родных колесах далека от идеала, но дело не в вылете, а в пружинах/амортах.
Устойчивость/управляемость вполне адекватная для кроссовера.
Самое интересное, что сменив вылет, допустим, с 48 на 38, управляемость в поворотах, наоборот, станет лучше за счет увеличения колеи
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах
- Aleks 123
#725Как это с 48 на 38 получается увеличение, если это уменьшение, при котором есть большая вероятность положить машину на крышу, пример Москвич М 2141 где изобретатели мягко говоря прое@али колею и этот авто с удовольствием ложился на крышу, при резком повороте.Renat601 писал(а):Aleks 123
Устойчивость/управляемость вполне адекватная для кроссовера.Самое интересное, что сменив вылет, допустим, с 48 на 38, управляемость в поворотах, наоборот, станет лучше за счет увеличения колеиВылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах
Нагрузки на ось меняются, руль туже крутится, а это уже о многом говорит. Есть такие понятия, как ширина передней и задней оси ( колея), которые расчитываются относительно размеров кузова и его веса, для устойчивости авто на скорости, а вы эту колею меняете, это не есть хорошо.
Вылет это такая хрень при которой центральная ось диска должна строго совпадать с центром ступичного подшипника, все это строго разработано изобретателями, при этом равномерно распределяются силы нагрузки на шину, ступицу, стойку амортизатора и т.д если вылет меняется то нагрузка на подшипник, шаровую, стойку амортизатора и т.д. тоже меняется т.е. получается, что центр диска уходит от центра подшипника, получается рычаг на одну сторону и все это начинает работать одним "боком'" а не на всю плоскость.
Все просто.
#726Aleks 123
Так и получается - был вылет 48, стал 38. Колесо наружу на 10мм сдвинулось, колея стала шире на 20мм, управляемость в поворотах лучше, ресурс ниже, красоты больше, бока грязнее
- Aleks 123
#727Полностью согласенRenat601 писал(а):Aleks 123
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#728чем БОЛЬШЕ вылет, тем МЕНЬШЕ колеяAleks 123 писал(а):Как это с 48 на 38 получается увеличение, если это уменьшение
повкуривайте картинку
- Aleks 123
#729Ну так это все таки не нормально, что колея меняется, или как ?Егерь писал(а):Aleks 123 писал(а): чем БОЛЬШЕ вылет, тем МЕНЬШЕ колея
Картинки не курю.
- Backslapper
- Местоположение: Воронеж
- Автомобиль: 35
#730Да я бы написАл, ток зеленый я пока ешо, если кто поможет мне надыбать его контакты (тел. или мыло ( с Саненого согласия конешно)), то буду очень признателен.Renat601 писал(а):Backslapper
Думаю лучше всего спросить у человека, который ставил такие колеса
Ник - Саня 72.
Всем спасибо за ответы
- Автомобиль: 2010
- День рождения (покупки) авто: 12.09.1974
#731Параметры все совпадают,но ет 38 смущает. На зиму не дорого хочу взять. Что думаете?
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: IX35 2013
- День рождения (покупки) авто: 16.10.2013
#732Пользовался топиком поэтому выложу отчёт, может кому будет полезно.
Купил 4 штамповки на зиму NEXT NX-094 ширина*радиус 7.0*17 сверловка - 5/114.30 вылет - ET41.0 посадочный диаметр ступицы диска - D67.1.
Сбортировал зимнюю липучку 225 60 17.
Встали как родные. Всё отлично. Дополнительный комплект гаек не понадобился.
- Местоположение: Кингисепп
- День рождения (покупки) авто: 04.09.2014
#733Добрый вечер.
Предложили диски от KIA SOUL, штамповка 16 радиус, ширина 6,5j, вылет 51. У меня штатное литьё 17 радиус,ширина 6,5j, вылет 51. Подскажите подойдут мне эти диски при одинаковом вылете , но разном радиусе ?
Хочу поставить на зиму. Заранее спасибо.
moder: Смотри ТУТ. Кстати, ссылка есть в топике темы. )))
#734Ещё вопрос, при соблюдении параметров можно ставить диски с легковых моделей. По нагрузке подойдут на паркетник?
- Настоящее имя: руст
- Местоположение: уфа
- Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
- День рождения (покупки) авто: 28.10.2013
#735Ширину обода смотри.Scorpion писал(а):Ещё вопрос, при соблюдении параметров можно ставить диски с легковых моделей. По нагрузке подойдут на паркетник?
