Serei писал(а):А я подключил вот так.
Провод трех жильный, т.к. на видео регистратор и навигатор идет 5V, а на радар 12V.
Обзору не мешает, лишних проводов не болтается.
На мой взгляд, очень продуманное решение. У меня несколько вопросов по подключению под крышкой ГУ, к какой колодке , нумерация разъемов и каким образом, питание постоянное или прекращается с выключением зажигания. Если можно ответьте, а лучше с фото. Спасибо
serg788
Местоположение: г.Жирновск, Волгоградской области
Автомобиль: ix35 4wd 6AT 2011 г.в. Style Black
С помощью такого приспособления закрепил радардетектор под обшивкой крыши, закрепив пластину винтом крепления козырька пассажира
Покрыл частично грунтовкой, покрасил маркером. Много черного намазал, надо было не красить там, где пластина проходит по обивке крыши (выделяется). Для стойкости покрыл матовым лаком для ногтей - лень было идти в гараж за авто лаком Выхлядит так.
Провода провел по левой стойке, питание в прикуривателе -штекер с кнопкой
, мне нет, пользуюсь навигатором с загруженными точками радаров, реально помогало и не раз, так что считаю выброшенные деньги - эти радары, не эффективны, а крутые - очень дорого стоят, это я к слову накипело, так что выводы за вами.
что значит помог? если палицаи то и дело меняют деслакацию...ваш спид-кам не спасет в навителе.
А как провод провел, обшивку пришлось снимать?[/quote]
Чтоб добраться до провода снимал обшивку под рулем, а чтоб провести провод достаточно снять только обшивку боковой передней стойки. Под крышкой с надписью airbag есть болт, откручиваем его и аккуратно тянем саму обшивку, она на клипсах, снизу просто воткнута в пазы панели. Перед этим помойте руки, а то останутся на метриале обшивки следы. Потом оттирал долго и упорно. Удачи!!![/quote]
