Как подключить антирадар
- Настоящее имя: андрей
- Местоположение: ульяновск
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 73, 173 Ульяновская область
Re: Как подключить антирадар
#91ну а если серьезно..то без проводов не обойтись полюбому...сотовый зарядить свой..жены...еще дети пристанут вот вам еще вязанка из 5 концов.все не спрячешь.
- Гарик
- Настоящее имя: Игорь Чушов
- Местоположение: Россия Тверь,Руза
- Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
#92Но ведь когда ты рулишь-свет не к чему.А детектор нужен при движении.Надо попробовать другие контакты на фишке.За радар можно не бояться провод ведь с предохранителем?Попробуй. И отпишисьsoft писал(а):У меня щас если зажигания включена то питания идет на радар а если выключено то надо свет отключать чтоб было питание
- Автомобиль: ix35
#93у меня авто на гарантии поэтому не заморачиваюсь пока с этим.виду через штатные разъемы..как электрик скажу только что вариантов откуда запитать-придостаточно.дело в выборе места установки для удобства и скрытой или не так заметной прокладки проводов.все индивидуально.
- soft
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Москва. Южный порт :)
- Автомобиль: IX35 Comfort
#94Всеравно приятно когда пару проводов убраны и не мешают а тел. не всегда на зарядку в машине ставиш. Я провода убираю тех примочек которыми пользуюсь почти каждый день.krot73 писал(а):ну а если серьезно..то без проводов не обойтись полюбому...сотовый зарядить свой..жены...еще дети пристанут вот вам еще вязанка из 5 концов.все не спрячешь.
- Rokocoko
- Правление клуба
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Москва САО Бескудниково
- Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT Comfort
#95Вы как электрик должны быть уверены что ничего не будет при правильном подключении, что ж так все боятся то этой гарантии как страшный сон?!krot73 писал(а):у меня авто на гарантии поэтому не заморачиваюсь пока с этим.виду через штатные разъемы..как электрик скажу только что вариантов откуда запитать-придостаточно.дело в выборе места установки для удобства и скрытой или не так заметной прокладки проводов.все индивидуально.
- soft
#96Не щас меня все устраивает свет у меня в штатном положении зажигания включил и радар заработал я думаю дальше голову ломать не надо . Я теперь хочу провод от видео регистратора спрятать Нет не каких задумак ?Гарик писал(а):Но ведь когда ты рулишь-свет не к чему.А детектор нужен при движении.Надо попробовать другие контакты на фишке.За радар можно не бояться провод ведь с предохранителем?Попробуй. И отпишисьsoft писал(а):У меня щас если зажигания включена то питания идет на радар а если выключено то надо свет отключать чтоб было питание
- soft
#97Я согласен и причем везде предохранители стоят если что предох. екнитRokocoko писал(а):Вы как электрик должны быть уверены что ничего не будет при правильном подключении, что ж так все боятся то этой гарантии как страшный сон?!krot73 писал(а):у меня авто на гарантии поэтому не заморачиваюсь пока с этим.виду через штатные разъемы..как электрик скажу только что вариантов откуда запитать-придостаточно.дело в выборе места установки для удобства и скрытой или не так заметной прокладки проводов.все индивидуально.
- MarkII
- Настоящее имя: Марк
- Автомобиль: Santa Fe Premium
- День рождения (покупки) авто: 26.12.2011
#98Спрячь вверху. за обшивкой. А сам видеорегистратор отлично прячется за зеркалом с правой стороны.
Детектор подключен на постоянку прямо перед носом. В зоне которая не чистится щетками. И с наружи не особо видно.
Подрос
- soft
#99пойду щас в машину покумекаю как провод кинуть и куда его подключить вот главная проблема
- Гарик
#100Прочитай форум с начала-там есть много дельных советов.Например от Романаsoft писал(а):пойду щас в машину покумекаю как провод кинуть и куда его подключить вот главная проблема
#101Подключал регистратор. Прибор висит справа от зеркала. Провод под обивкой потолка у стекла заправлен, спущен по пассажирской стойке (под обшивкой), пропущен под бардачком и подпаян к прикуривателю.
Потолок отгибается достаточно для пропуска провода. Обшивка стойки крепится на одном саморезе под заглушкой. Сняв бардачок (вообще без отвертки, все руками) лекго протянуть провод до центральной консоли.
Доступ к прикуривателю - заглушка полочки консоли примыкающая к рычагу передач отверткой отщелкивается по шву у рычага, затем отгибая вперед снимается. Далее мордочка с розелками. Поддеваем за "подбородок" рукой (одну заглушку мы сняли - туда руку и суем) и движением вверх-на себя отщелкиваем с креплений. Отсоединяем разъемы. В руках у нас тупая мордочка с проводами. Паяемся туда - даже если будете обращаться по гарантии, то корежете только эту деталь. А в ней ломаться нечему, если сами не сломаете. К косе в салоне, естественно, не паяемся.
- За это сообщение автора Мишутк поблагодарили (всего 4):
- krot73, Славян, semper_virens, leshakot1
- HotPepper
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 184 л.с. Style
#102Повесил все так же, только протянулся в левую стойку, минус на кузов, плюс на провод аксессуаров в блоке предохранителей.Мишутк писал(а):Подключал регистратор. Прибор висит справа от зеркала. Провод под обивкой потолка у стекла заправлен, спущен по пассажирской стойке (под обшивкой), пропущен под бардачком и подпаян к прикуривателю.
- Автомобиль: ix35 2.0 бензин 4WD
#103Подскажите пожалуйста, как распознать этот провод аксессуаров в т.н. блоке предохранителей?
- Max_Borunov
- Местоположение: М.О.,Егорьевск
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 6AТ
#105мой вариант подключения можно глянуть в соседней ветке :
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 315#p77350
