да это же не хэндаевсике родные, они оемят Thule! Так же, как в каталоге оригинальных аксессуаров, в качестве бокса на крышу, они поставляют родной бокс/багажник от Thule.
Ну, если разобраться, то поперечины для Хендая официально делает Mobis, а тот в свою очередь скорее всего ОЕМит их у Mont Blanc, т.к. конструкция опор один-в-один монблановская, у Thule совсем другая. Единственное чем отличается хёндаевские поперечины от монблановских это профилем, у хёндаевских более жесткий профиль с вертикальными ребрами, похожий на тулевский.
Hyundai
Mont Blanc
А боксы, крепления для велосипедов, лыж и сноубордов действительно тулевские, даже не брендированные Хёндаем.
Кстати, "фирменные" фаркопы вполне могут оказаться производства например Westfalia или еще чьи-то. Это нормально.
За это сообщение автора stepan поблагодарили (всего 2):
stepan писал(а):скорее всего ОЕМит их у Mont Blanc
по поперечная спорить не буду.
stepan писал(а):Это нормально.
Да, это прекрасно понимаю. Просто кто-то на это играет: это оригинал, а это не оригинал! А есть люди для которых это критично, а по сути одно и тоже только с разной маркировкой.
iSharkman писал(а):а по сути одно и тоже только с разной маркировкой.
абсолютно точно! Я например по наводке одного клубня купил дефлекторы Autoclover в ОЕМ упаковке за 500 руб. на автодоке. Эти же дефлекторы, но с надписью Hyundai и в нормальной упаковке стоят уже около 2500 руб.
Chief писал(а):Вопрос к тем, кто уже ездил с боксом: установленный бокс стоит под углом (передняя часть выше задней) ввиду особенности интегрированных рейлингов (на Туксоне рейлинги были наружные, к тому же с разной высотой, так что располагались параллельно плоскости дороги) - как влияет аэродинамика на авто при скорости, к примеру, выше 100 км/час? Задок не поднимает? На взлет не просится?
Нечего не происходит... все лето езжу с боксом..на 140ка полет нормальный.... бокс т хуле моушн 800..
Zetetic писал(а):Интересно, а этот размер Thule WingBar Edge 9552 + Kit 4009 на Сантафе 3 подходит или там длиннее поперечены?
Сделайте подбор на офф сайте т хуле...
Поперечины может и подойдут... а вот КИТ врятли.
У Санты ведь такие же реллинги, а это значит и кит должен быть одинаковый, а вот длина поперечен может отличаться.
Да, на оф сайте надо глянуть.
Не знаю на счет рейтингов... может там геометрия другая... больше например... а поперечины 100% подойдут на все одноклассники.. т.к. у них запас есть 5-10 см..
