Шкив кондиционера
Кондиционер и климат-контроль
Шкив кондиционера
Сообщение #1  Racer32 » 13 фев 2020, 09:49
Всем доброго времени суток! Прошу помочь, так как в интернете не нашел информации. Имеем автомобиль Hyundai ix 35. Очень похоже, что при работе двигателя ремень генератора трется о шкив кондиционера, видео прилагаю. Возможно шкив был поврежден, в этом месте погиб кот пару лет назад, залез погреться. Отправлял это видео в сервис, сказали все ок. Собственно вопрос, у всех так? Может быть я преувеличиваю и проблемы здесь нет.
Racer32
Местоположение: Королев
День рождения (покупки) авто: 16.10.2014
Re: Шкив кондиционера jx 35
Сообщение #2  AJIeks » 13 фев 2020, 11:19
Не видно никакого криминала.
Racer32
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #3  fly2ka » 13 фев 2020, 11:42
Не могу понять шкив крутится? Если да то все нормально.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #4  Racer32 » 13 фев 2020, 12:39
fly2ka писал(а):Не могу понять шкив крутится? Если да то все нормально.
Шкив не крутится, если включить кондей, то крутится. Я так понимаю, что ремень может касаться неподвижного шкива и это нормально?
Racer32
Сообщение #5  Толька » 13 фев 2020, 12:50
AJIeks писал(а):Не видно никакого криминала.
Там ремень по заклинившему шкиву скользит. Внимательно смотрите.
Это ненормально.
Благодарил (а): 1694 раз.
Сообщение #6  Sergei75 » 13 фев 2020, 13:17
Толька писал(а):Там ремень по заклинившему шкиву скользит. Внимательно смотрите.
Вот именно - внимательно. Все там нормально. У шкива видимая часть только ручьи снаружи, вся внутренняя часть закрыта крышкой с 3-мя болтиками, чтоб грязь не съедала муфту сцепления вала кондиционера со шкивом.
Если б не крутился, то он был бы ярко-красным от дикого трения, а от ремня едкий дым будет идти.
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #7  AJIeks » 13 фев 2020, 13:29
Вот именно. А то ниразу не видели шкива компрессора, не знают как вращение передается от ремня на вал компрессора, а дают советы. А человек может поверит и пойдет менять муфту с подшипником....
За это сообщение автора AJIeks поблагодарили - 2:
Racer32, Sergei75
Сообщение #8  AJIeks » 13 фев 2020, 13:33
Racer32 писал(а):Шкив не крутится, если включить кондей, то крутится. Я так понимаю, что ремень может касаться неподвижного шкива и это нормально?
Если бы ремень касался неподвижной части, то был бы и дым и вонь и посторонние звуки. При выключенном кондиционере внешняя часть с ручейками свободно вращается на шкиве компрессора. При включении кондиционера внутренняя часть шкива присоединяется к внешней и начинает вращаться как единое целое. Все у тебя нормально. Для убедительности:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=CYL6ebFjz9o&feature=emb_logo
Сообщение #9  Basillio » 13 фев 2020, 16:27
Racer32 писал(а):, в этом месте погиб кот пару лет назад, залез погреться. Отправлял это видео в сервис, сказали все ок. Собственно вопрос, у всех так? Может быть я преувеличиваю и проблемы здесь нет.
кота жалко, :cry: а так все нормально
don't need your thanks
За это сообщение автора Basillio поблагодарил:
Racer32
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #10  Sergei75 » 13 фев 2020, 18:04
AJIeks писал(а):А человек может поверит и пойдет менять муфту с подшипником....
Муфта - это все фигня. А вот новый шкив...50% от стоимости нового кондиционера :!: :D
А погнуть его при замене подшипника - как 2 пальца об асфальт...узкоглазые собакоеды.
На будущее: даже не вздумайте пытаться выдавить этот подшипник на прессе. Убьете шкив сразу - эта падла с 3 "спицами" и гнется от малейшего удара. Подшипник изнутри завальцован, типа как на паразитном ролике, поэтому только через токаря ! Пусть вырезает подшипник изнутри на 2-3 мм в глубину и только после этого можно прессом давить. Новый подшипник прихватите также изнутри на 2-3 точки контактной сварки.
Сообщение #11  AJIeks » 13 фев 2020, 18:41
Че-то ты заморачиваешься...токарь...сварка...На прессе нормально делается, только нужны оправки под конкретный подшипник. Мне на прессе меняли,все четко, ничего не сломалось и не погнулось.
Racer32
Сообщение #12  Sergei75 » 13 фев 2020, 18:58
AJIeks у меня был с буртом "поверх" подшипника, который еле-еле было видно. Долбили кувалдой, грели феном шкив (думали прикипел), разбили подшипник вдрызг и пока этот буртик токарь не снял, подшипник не вышел. После токаря выскочил легким ударом деревяшки. Я хз...почему у меня такой был - с буртом. :?
Сообщение #13  Racer32 » 14 фев 2020, 08:58
Спасибо, но видимо зря волнуюсь, запахов и звуков посторонних нет.Ремень чуть теплый, ну это, наверное, нормально. Скоро в Прагу ехать, вот и присматриваюсь и проверяю авто, путь неблизкий.
Racer32
