Не переключается ручка селектора АКПП
- Andy-H
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0, 2WD, АКПП
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2014
#1Подобной неисправности на форуме еще не было, поэтому решил написать. Проблема "Не переключается ручка селектора АКПП". В большинстве случаев, такая неисправность связана, с поломкой ингибитора или концевика над педалью тормоза. Однако все оказалось иначе, селектор видел все свои положения, нажатие педали тормоза так же прослеживалось, а рычаг все равно не разблокируется. Схема блокировки приведена на схеме ниже:
Все не затейливо : постоянное питание, после замка зажигание поступает на один контакт соленоида, второй контакт замыкается на массу блоком управления кузова. С проводкой и концевиком педали тормоза проблем не было, а вот блок BCM работать не хотел. Скорее всего в блоке BCM накрылся электронный ключ, который управляется концевиком. На Drive2 нашел похожий случай, человек разобрал блок и кинул пару перемычек, без ущерба блоку и его функционалу. Я же не стал заморачиваться т.к. нашел на разборе аналогичный блок за адекватную цену.
Всем удачи и поменьше поломок!
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
Re: Не переключается ручка селектора АКПП
#2Andy-HAndy-H писал(а): Скорее всего в блоке BCM накрылся электронный ключ, который управляется концевиком. На Drive2 нашел похожий случай, человек разобрал блок и кинул пару перемычек, без ущерба блоку и его функционалу.
у тебя слегка упрошенное представление, не все так просто - ключ соленоцда управляется не только концевиком, в этом процессе участвует еще скорость автомобиля, вернее блок управления отслеживает скорость и при скорости больше 5-8 км\час блокирует соленоид вне зависимости от концевика
тоесть на скорости больше этой ты хоть обожми тормоз до усеру, но ревес из нейтрали включить не получится, соленоид не сработает
посему проблема неработающего ключа управления соленойдом не всегда решается его перепайкой, она может лежать глубже - например мозги неверно читают скорость и тд и тп
а решение Драйва2 с перемычками вместо ключа не самое хорошее и таки нарушает функционал - при резком торможении с рукой на селекторе можно послать его вперед и включить заднюю, от этого собственно и защищает порог по скорости
и вишенка на этом торте из дерьма - прикинь как долго проживет соленойд если ему щелкать на каждом притормаживании
don't need your thanks
- Andy-H
#3Может быть. Я так глубоко не вникал. Главное обозначить проблему а как ее решать пусть каждый выбирает сам. Не все могут позволить сразу же заменить блок стоимостью 20-30 т.р. и вопрос с перемычками имеет свое место на жизнь. Некоторые рэле подключают в разрыв массы на соленойде и управляют концевиком и после этого уже откатали 18 т. км. без каких либо проблем. Я решил свою проблему покупкой б/у блока на разборе т.к. не люблю "колхоз", все должно работать штатно, как задумано производителем.
- FILF
- Настоящее имя: Макс
- День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
#4У меня была такая проблема пару лет назад или больше. На парковке застрял на некоторое время.
Сразу к официалам поехал.
Мне там сразу сказали, что знаем о такой печали и меняем датчик на педали БЕСПЛАТНО, хотя
На тот момент гарантия уже кончилась.
После замены проблем не было
- Basillio
#5есть же кнопка принудительной разблокировкиFILF писал(а):У меня была такая проблема пару лет назад или больше. На парковке застрял на некоторое время.
- FILF
#6Я заглушил и завел заново, потом все заработало так что не было смысла в кнопке. Просто это несколько раз повторялось.Basillio писал(а):есть же кнопка принудительной разблокировкиFILF писал(а):У меня была такая проблема пару лет назад или больше. На парковке застрял на некоторое время.
- Basillio
- FILF
#8Не знаю, что там и как, но все заводилось без проблем, а скорость иногда не получалось включить. Это исключительно мой личный опыт.Basillio писал(а):с нерабочей лягушкой просто так по обычному машину не запуститьFILF писал(а):
- Nikolasha
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Санкт- Петербург
- Автомобиль: IX-35 4WD престиж, словак, бензин
- День рождения (покупки) авто: 30.06.2010
#9С кнопкой- запускается, с ключем- не знаю, но думаю что тоже есть какой то способ.Basillio писал(а): с нерабочей лягушкой просто так по обычному машину не запустить
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#10На тормоз и ручник - "бегемоту" пофигу. Заводится без проблем, если рычаг в "Парковке" или "Нейтрали".Nikolasha писал(а):С кнопкой- запускается, с ключем- не знаю, но думаю что тоже есть какой то способ.
- Basillio
#11для запуска с кнопки при неисправной лягушке надо ее держать примерно 10 сек, педаль нажимать не надоNikolasha писал(а):С кнопкой- запускается, с ключем- не знаю, но думаю что тоже есть какой то способ.Basillio писал(а): с нерабочей лягушкой просто так по обычному машину не запустить
с ключем да, с кнопкой нетSergei75 писал(а): На тормоз и ручник - "бегемоту" пофигу. Заводится без проблем, если рычаг в "Парковке" или "Нейтрали".
- Basillio
#12у ключа три положения - выкл\зажигание\стартер, те можно включить зажигание без запуска мотораSergei75 писал(а):На тормоз и ручник - "бегемоту" пофигу. Заводится без проблем, если рычаг в "Парковке" или "Нейтрали".Nikolasha писал(а):С кнопкой- запускается, с ключем- не знаю, но думаю что тоже есть какой то способ.
у кнопки их только два, как тогда включить одно зажигание ? поэтому и сделано - просто кнопка это зажигание, кнопка с педалью это запуск
на кнопке много особенностей - например на скорости выключить мотор однократным случайным нажатием нельзя
- letnaps
#13У ключа 4 положения выкл/асс/зажигание/запуск. У кнопки все так же но только запуск происходит с педалью тормоза(кроме аварийного. Но про это уже сказано). Одно зажигание включается без нажатия на тормоз.Basillio писал(а): у ключа три положения - выкл\зажигание\стартер, те можно включить зажигание без запуска мотора
- Basillio
#14letnaps
ты прав, я забыл положение асс
- Freediver
- Настоящее имя: Григорий
- Местоположение: Новосибирск
#15Случилась беда, соленоид блокировки селектора перестал работать. Было это зимой. Сделал кнопку в отверстие разблокировки из АБС пластика и катал так. Пришло лето, разобрал, проверил лягушку, оказалась исправна. Минус после BCM блока подкинул, щёлкает зараза. Снял блок, разобрал. Дело оказалось в диоде, отвалилась пайка. Мне кажется это заводской брак, т.к. я не первый. Есть такое видео https://www.youtube.com/watch?v=i_WawdqmAKc
Фото делать не стал, на скрине тот самый диод и обведенная ножка. Цена вопроса 0 рублей и полдня времени.
- За это сообщение автора Freediver поблагодарили (всего 2):
- Кубанский казак, Andy-H
