Загорелись сразу лампочки ABS, ESC и DBC
Сообщение #1  Бориска75 » 27 июн 2020, 19:44
Машина простояла две недели в гараже. Выехал - загорелись сразу 3 лампочки: ABS, ESC и DBC. Изменений в управлении нет. Что это?
Бориска75
Местоположение: РБ
Re: Загорелись сразу лампочки ABS, ESC и DBC
Сообщение #2  Nikolasha » 27 июн 2020, 19:54
Бориска75
Датчик абс, возможно плохой контакт. Иногда бывает проедешь- тухнет. Не тухнет- нужно сканером смотреть ошибку.
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #3  kosta3791 » 27 июн 2020, 22:16
У меня такая-же гирлянда периодически выскакивала, поймал ошибку, заехал со светомузыкой на диагностику, показало ошибку датчика АБС, по факту оказалось кольцо ступицы
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #4  Виктор35 » 27 июн 2020, 22:37
Бориска75, гараж не сырой? От этого может быть проблема. А пасюков (крысаков) нет случайно, исключено или допускается? От этих тоже проблема может появится, покрысит где-нить в непотребном месте проводки, коротнёт и ищи потом эту задницу.
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #5  Sergei75 » 27 июн 2020, 23:31
Скорее всего, окончательно догнил "зуб" ротор датчика частоты вращения ЗАДНЕГО колеса.
Как было у меня:
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=343610#p343610
Отдельно не продается, только точить под заказ или покупать новую ступицу в сборе.
Сообщение #6  Basillio » 29 июн 2020, 04:29
Бориска75 писал(а):Машина простояла две недели в гараже. Выехал - загорелись сразу 3 лампочки: ABS, ESC и DBC. Изменений в управлении нет. Что это?
это неисправность :lol: .. не обижайся - взрослые же люди, а вопросы детские
чтобы понять что сломалось есть два варианта - сканером прочитать ошибку или обратиться к гадалке
и даже при наличии ошибки это не гарантия победы над проблемой, а без нее совсем пальцем в небо.... :shock:
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #7  kosta3791 » 29 июн 2020, 18:53
Sergei75 писал(а):Скорее всего, окончательно догнил "зуб" ротор датчика частоты вращения ЗАДНЕГО колеса.
Как было у меня:
На мой взгляд, лучше поменять целиком ступицу в сборе, кто его знает сколько сам подшипник проходит после замены кольца и возможного попадания влаги.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #8  Бориска75 » 30 июн 2020, 21:24
Никаких обид. До чтения ошибки еще не доехал.
Бориска75
Местоположение: РБ
Сообщение #9  Бориска75 » 30 июн 2020, 21:33
Дальше наблюдения такие: иногда тухнет после первых метров, иногда не тухнет. Если тухнет, то как правило, загорается на 70км/ч. А может и не загореться. И стучек появился интересный: где-то спереди, не связанный с вращением колес. Осмотрел все - ничего не увидел. Интересное авто - уже второй дефект проявился, понять ничего не могу. Хотя предыдущие свои авто всегда сам ремонтировал...
Бориска75
Местоположение: РБ
Сообщение #10  Бориска75 » 01 июл 2020, 19:41
Анализ ошибки приговорил заднее левое колесо. Но датчик живой. Видимо, кольцо ступицы...
Бориска75
Местоположение: РБ
Сообщение #11  Basillio » 01 июл 2020, 23:51
Бориска75 писал(а):Анализ ошибки приговорил заднее левое колесо. Но датчик живой. Видимо, кольцо ступицы...
ну правильно
система тестирует датчики дважды - первый раз при включении зажигания проверяет наличие и исправность самих датчиков, второй раз после начала движения проверяются и сравниваются сигналы с них
если включился и все погасло, поехал - загорелось, то это гребенка
еще бывает что виноват сбитый датчик положения руля
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
