Провисла водительская дверь(((
- Настоящее имя: Алмаз
- Местоположение: Уфа
- Автомобиль: Hyundai ix35 2015
- День рождения (покупки) авто: 30- 0-2021
#1Все здравствуйте. Приобрёл бегемота 2014 года, заметил что приходится посильнее хлопать вод дверь при закрытии. Начал разбираться - оказывается провисла немного: люфтит крепление двери к салону. Такое ощущение что есть выработка отверстий скоб, крепящих дверь к салону и палец, который проходит через эти отверстия ходит на пару мм влево-вправо. Как это вылечить??? Палец поменять и сами скобы? Но это всю дверь снимать придётся, хрен пойми смогу ли обратно все нормально собрать отцентровать…не критично, но начинает напрягать что хлопать приходится как какой ниб таз.
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#2впервые на форуме появилась проблема с провисанием двери.Возможно несколько кг шумки сделали свое дело. А может и другое...... закрытие дверей на нашем авто изначально напрягало ,приходилось посильней хлопать или утяжелять путем обклеивания дверь... Может дело в этом, вам надо зашумить дверь ,она станет тяжелей и будет заскакивать как родная.... может ссылка поможет https://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php? ... ются+двери
- Настоящее имя: Sergey
#4Нет.
Возможно это последствие аварии или пере утяжелённая дверь шумкой.
#6Нужно смотреть на месте или обращаться к специалистам. Советовать тут дело неблагодарное.
- SerGT
- Автомобиль: Tucson 2.0 4WD Dinamic+Style
- День рождения (покупки) авто: 20.04.2018
#7Опыт и мастерство побеждает молодость и напор!
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#8Попробуйте под нижнюю петелю подложить прокладки вырезанные буквой 'П'. Отпускаете болт, подкладываете, зажимаете. Там большой толщины не нужно.
- Настоящее имя: ахмад оглы
- Местоположение: деревня на руси
- Автомобиль: хюндай IX35
#9чего ты мучаешься... вот еще начни прокладки вырезать или замки регулироватьAlmazinho писал(а): Все здравствуйте. Приобрёл бегемота 2014 года, заметил что приходится посильнее хлопать вод дверь при закрытии. Начал разбираться - оказывается провисла немного: люфтит крепление двери к салону. Такое ощущение что есть выработка отверстий скоб, крепящих дверь к салону и палец, который проходит через эти отверстия ходит на пару мм влево-вправо. Как это вылечить??? Палец поменять и сами скобы? Но это всю дверь снимать придётся, хрен пойми смогу ли обратно все нормально собрать отцентровать…не критично, но начинает напрягать что хлопать приходится как какой ниб таз.
если палец ходит даже на один мм то этого более чем достаточно, это износ пальца в верхней петле двери, это не лечится, поэтому дверь и провисает при закрытии...
купи в евроавто хорошую беушную и забудь проблему, тем более там цена смешная - 350 рублей
https://spb.euroauto.ru/auto/cars/hyund ... n_filter=1
вроде у них есть доставка в регионы, если нет то в крайнем случае могу помочь с этим, хотя и не хочется
- Кубанский казак
