Пандора убила аккумулятор?
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
#1
Сообщение Paul30 »
В прошлую зиму поставил взамен 6-летнего штатного новую АКБ Topla. Этой осенью заметил, что с уходом тепла по ночам Пандора все чаще фиксирует падение заряда АКБ ниже 12в и запускает двигатель на 10 мин для поднятия заряда батареи (эту настройку сделал давным-давно для зимы). Ну думаю, ладно, понаблюдаем, до морозов далеко и если уже при 8 градусах акб такие штуки выкидывать начал...
А сегодня машина не завелась. И даже не открыла замки, пришлось ключом проворачивать дверь. Полез в историю событий Пандоры:
Оказывается, что сигналка объявляла тревогу по критическому снижению напряжения и пыталась запустить двигатель в течение пары часов, но безуспешно, поскольку почему-то не было нейтрали. В итоге сейчас напряжение АКБ около 6 вольт. Со всеми вытекающими.
Прошу совета: есть смысл бороться за «старую» Топлу (поставленную полгода назад) или проще взять новую батарею. И если новый, то какой выбрать, скажем, из Варты?
Congruit Universa
Виктор35
Благодарил (а): 278 раз
#2
Сообщение Виктор35 »
Paul30, конечно же твоя Пандора укакошила свежий аккум! Вне всяческих сомнений её заслуга. ;)
В своё время тоже настрадался на других авто с этими проблемами, сов.новые аккумы кончались за 2 года. С такими прожорливыми сигналками на потребление энергии в отсутствие работы бортовой сети, надо побольше и подольще кататься, чтобы подбивать заряд АКБ, либо подбивать его зарядным устройством, иначе любой суперский аккум сдыхает на раз-два.
Благодарил (а): 1743 раза
#3
Сообщение Толька »
Неправильно настроенная логика у сигнахи была. Сама сигнализация просто комплекс.
10 минут для зимы это очень мало. Минимум на 30-60 минут.
+791З68877З8 whatsapp
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#4
Сообщение Кубанский казак »
Paul30 писал(а): ВПрошу совета: есть смысл бороться за «старую» Топлу (поставленную полгода назад) или проще взять новую батарею. И если новый, то какой выбрать, скажем, из Варты?
Стояла на авто из семейства "пандоры" сигнализация,убыл в командировку ,зима ,приходит сообщение на тлф заряд менее 11.8 v , авто на ручке ,на автозапуск не поставил . По прибытию АКБ не то ,что умер ,а его раздуло (срок эксплуатации менее года) . Поставил в тепло,затем через сутки примерно на зарядку, ожил и проработал еще всю зиму... Попробуйте подзарядить ,может оживет.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#5
Сообщение Sergei75 »
Paul30 писал(а): В итоге сейчас напряжение АКБ около 6 вольт.
Нормальный аккумулятор "просядет" максимум до 9 вольт и ниже не опустится никогда. 6 вольт - это уже между банок короткое замыкание. Только на выброс. Либо, он изначально был не новый, либо "восстановленный" из б/у и продан под видом нового.
Я свой аккум усадил полностью за ночь зимой: забыл выключить 2-амперную электрическую помпу. Утром ни одна лампочка не зажглась на панели, но аккум показал 9,2 вольта. Рисковать не стал и отдал бесплатно другу на "калину", тот зарядил и ездит с ним уже второй год.
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Благодарил (а): 19 раз
#6
Сообщение Yugin »
Paul30 писал(а): Прошу совета: есть смысл бороться за «старую» Топлу (поставленную полгода назад) или проще взять новую батарею
Конечно . Мы же все богатые .Надо каждые 2 года покупать новую батарейку . Они же недорогие ..6-7 руб.
Злая сакрастическая шутка .
Теперь к делу . Необходимо проверить ток потребления "оборудование +машина " , а так же параметры зарядки от генератора .
Дабы отделить мух от котлет . Штатное оборудование от панд и китайских мультиков .
А из предложенных 3-х АКБ для выбора - такто все полнейшее ноухау. Т.е. хауноу .
Sergei75
#7
Yugin писал(а): Конечно . Мы же все богатые .Надо каждые 2 года покупать новую батарейку . Они же недорогие ..6-7 руб.
По сравнению с новыми машинами ? Да считай бесплатно ! (тоже сарказм) :D
На современном рынке, самая большая проблема - "попасть" на нормальную вещь. Можно взять дешман и 5 лет проездить, а можно отвалить за аккум 10 рублей и машину спалить вместе с гаражом.
Прежде, чем ставить новый аккум, обязательно проверьте, что его полярность совпадает с нарисованной на корпусе. За свою жизнь, видел 2 таких прецедента. Причем, от именитых брендов - "топла" и "бош". Нарисовано "+", а на самом деле был "-". Понятно, что подделка, но...в обоих случаях был старый "карбюратор" и отделались заменой реле зарядки и диодного моста в генераторе. В современном авто, "хвостом" к этому сгорят "мозги", куча блоков и все остальное, где есть полупроводники. Вплоть до открытого огня.
На скутере один раз так "попутал" в спешке...мгновенно увидел "огненный шнур" от аккумулятора до реле зарядки, капающую изоляцию в жгуте и облако едкого дыма. Благо в скутерах "китайские" провода, которые испаряются быстрее изоляции, а так бы скутер и сгорел.
А бывает и вот так, после глубокого разряда и подзарядки:
https://www.youtube.com/watch?v=fp1f9J1oF1k
Поэтому, каждый решает сам, что ему "дешевле" - новый аккум или куча проблем от старого. ;)
Но 6 вольт - это труп. Восстановлению не подлежит.
bimon
Местоположение: Мытищи
Благодарил (а): 17 раз
#8
Сообщение bimon »
Paul30 писал(а): запускает двигатель на 10 мин для поднятия заряда батареи
А разве так аккумулятор заряжается - на холостых оборотах? Читал, что только в движении при более высоких оборотах аккумулятор заряжается.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
#9
Сообщение Avto »
Весной заметил быстрый разряд АКБ, которого не хватало на 2 недели простоя. В ходе диагностики нашёл перегнившую жилу тонкого провода на минусовой клеме. При этом наружная изоляция была целая. Заменил провод. Теперь месяц стоит, напряжение показывает не ниже 12.4В с включённой сигнализацией.
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
#10
Сообщение Andrey_032 »
Paul30
Я бы зарядил. До зимы еще пару месяцев и можно понять как АКБ поведет себя дальше. Просто не каждая зарядка подхватит вашу батарейку. Автоматы вообще не пробуйте даже. Они вольт от 8-9. А старый советский с трансом можно и попробовать. Поставьте ток поменьше и пусть постоит. Если начнет заряжаться, то все не так и плохо. Можно сделать пару циклов заряд-разряд. Не хотите сами возиться, найдите аккумуляторщика и отдайте ему АКБ на обслуживание. Но недельку придется побыть без машины. Может там вам и подменный предложат...
Но даже на новой батарейке, если выберете такой вариант, необходимо найти куда идет ток утечки. Что жрет вашу батарейку.
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#11
Сообщение Austin Powers »
Andrey_032 писал(а): Автоматы вообще не пробуйте даже.
От чего же? Включаем в режим "Блок питания", немного ждем, чтобы после снятия клемм оставалось больше 10в, а дальше как обычно.
Sergei75
#12
bimon писал(а):А разве так аккумулятор заряжается - на холостых оборотах? Читал, что только в движении при более высоких оборотах аккумулятор заряжается.
14,3-14,5 стабильное напряжение на холостых. Стартер во время пуска двигателя высасывает много ампер...
После длительного движения (летом через час, зимой можно и не увидеть), напряжение периодически падает до 12,8-12,4. Некоторое время машина едет ТОЛЬКО на аккумуляторе, с генератора заряд на аккум не поступает. Система IBS (Intelligent Battery System) включает цикл "разряда" аккумулятора. Проще говоря - чтоб аккумулятор не кипел и не "разлагался" от пере-заряда.
То же самое при резких разгонах - вся электрика "держится" только на аккумуляторе. При резком нажатии на педаль газа, генератор "отключается" (точнее - зарядка) для отдачи максимальной мощности на коробку.
Paul30
#13
Сообщение Paul30 »
Коллеги, крайне признателен за мнения и советы!!
К текущему моменту куплен и установлен новый акб, буду наблюдать за напряжением, обязательно на днях проверю ток утечки, пока удалось проверить генератор, с ним все норм. Жилы на клеммы вроде бы тоже не повреждены..
Congruit Universa
