Со стороны водителя защелкала дверь при открывании и перестала фиксироваться. Закрывается или открывается от легкого ветерка.
Снимаем обшивку двери, достаем фиксатор:
Пока он собранный, сверлим саморезом по металлу 4 отверстия:
Отогнуть сбоку мега-короткие "язычки" у меня не получилось, поэтому срезал их "болгаркой" с 3-х сторон. Оставляем 1 "язычок" обязательно ! На фото показан красной стрелкой:
Дальше разбираем, достаем внутренности:
Отмываем в бензине и сушим:
Смазываем вал ролика литолом, вставляем в верхний (белый) фиксатор. Ставим на своё место нижний (черный) фиксатор и далее самое интересное - пружина очень мощная ! Сжать её нереально, поэтому вставляем всё в сборе с фиксатором. Для этого сначала заправляем пружину в корпус, а после с силой нажимаем на фиксатор и "вкатываем" ролик в паз:
Дальше соединяем 2 половинки и стягиваем заклепками 3,2 х 10 мм. "Красота" нам не нужна, её никто не увидит внутри двери, главное - чтобы заклёпки держали.
Причина - почему защелкала дверь:
Ролик от грязи заклинил и сточился. Ролик поставил из задней двери. Завтра токарь выточит новый.
Сточился от чрезмерной смазки. Потому что смазка "тянет" с собой внутрь механизма всю пыль и грязь.
Если механизм заскрипел, то в идеале надо смазывать только тефлоновой смазкой. Если её нет - натираем шток сухим мылом. Никаких "жирных" смазок !! Если фиксатор защёлкал, то это уже пистец.
PS
Фиксаторы "перед-зад" и "левая-правая сторона" НЕвзаимозаменяемые ! В задних дверях, шток короче переднего на 3 см. А "левый-правый" отличаются скобой крепления к стойке. Перепутать не получится. "Потроха" везде одинаковые.
Скрип и щелчки фиксаторов двери.
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
