Не вставляется ключ в замок зажигания
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Мытищи
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 2013
- День рождения (покупки) авто: 07.07.2021
#1Здравствуйте! Не нашла на форуме похожей темы. Два последних дня возникает проблема-не полностью вставляется ключ в замок зажигания. Пробовала крутить руль, подумала он заблокирован, но нет. В первый день после продолжительных вставлений и проворотов ключа, машина все же завелась. Сегодня времени потребовалось больше, попробовала вторым ключом, даже побрызгала его Wd. После манипуляций с прокрутами все же вставился и машина завелась. Немного прогрела двигатель, вынула ключ, второй раз вставился с первого раза, но немножко как будто что то мешает. Ещё несколько раз вынула и вставила по очереди оба ключа, проблем нет. Ночью была температура -15, и 4 дня назад меняла аккумулятор, может быть и связи нет, но ранее проблем с зажиганием и вставкой ключа не было.
- Настоящее имя: Sergey
#2Возможно лёд. Его ВДешкой не расплавить.
Нужен размораживатель, спирт и т.п .
#4ХЗ. Нужна не смазка, а антилед
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Мурманск
- Автомобиль: ix35 Бензин 2.0 GLS AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 26.03.2011
#5Скорее всего грязь накопилась на штифтах (ну там могут быть не штифты, а пластинки, я замок зажигания ещё не разбирал), которые ключ толкает. Нужно подольше промыть ВэДэшкой, брызгать и вставлять ключ с проворотом и РЕЗКО вынимать в нулевом положении. Потом пробрызгать размораживателем личинок замков (он очистит от ВД и грязи), также с манипуляциями ключом. Затем силиконовым спреем + те же манипуляции.
Правда, я так у дочки на Крете личинку дверного замка лечил (ключ прям упирался в препятствие, не заходил полностью, я думал, что предыдущий владелец какую то заглушку внутри поставил от угона). Но я полностью личинку достал, она в руках у меня была, и там реально смазка заводская + грязь не давали одной пластинке "нырнуть" и она блокировала продвижение ключа.
#6Спасибо, попробую.Сегодня ключ почти до конца вставился, вынула, он немного влажный. Прогрела зажигалкой, вставила сразу и завела с полупинка.
#7Сегодня ещё интереснее. Обработала ключ силиконовой смазкой, вставился почти сразу, прокрутился, но...приборка и свет горит, а машина не заводится, даже не кряхтит. Пробовала завести три раза, с третьего раза почти без кряхтения завелась, не дергалась. Аккумулятор поставила новый ровно неделю назад. На масле проехала 9,5 , на десятке собиралась менять.На приборке никаких лишних значков не горит. Доп.оборудования ввиде сабвуфера и т.д. не стоит.
#8Ещё смутил на плюсовой клемме зеленоватый порошок , как будто окисление
#9Снять, почистить, смазать и поставить надежно закрепить на АКБ. Как правило такой налет появляется из=за плохого контакта, особенно у разряженноой АКБ. К личинке замка никакого отношения не имеет.
Масло тоже не причем, но возможно пора его менять. Здесь в основном меняют 250 м/ч или 7,5 тыс.км. Но по руководству допускается до 15 тыс. км при обычной эксплуатации (это не РФ).
#10Но у меня новый аккумулятор недельной давности.
Окисление может быть причиной незавода? С третьего раза завелась без дерганья.
- Alest
- Настоящее имя: Salman
- Местоположение: Россия, Астраханская область
- Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
#11Окисление может быть причиной плохого контакта, а вот плохой контакт уже причина незавода.
- fly2ka
- Настоящее имя: Николай
#13Зелёный налет это окисляются медные клеммы. В процессе заряда выделяются пары кислоты. Эта окись препятствует нормальному контакту. Снимите обе клеммы, возьмите мелкую наждачку свёрнутую трубкой и прочитстите внутри клеммы. И сами контакты. Установить, затянуть. Сверху смазать литолом, солидолом или маслом со щупа двигателя. И вперёд.
- Настоящее имя: ахмад оглы
- Местоположение: деревня на руси
- Автомобиль: хюндай IX35
#15дефектный аккумулятор, это плохое уплотнение клеммы, из под нее прорываются пары кислоты, что и вызывает появление окисловОльга Цой писал(а): Сегодня ещё интереснее. Обработала ключ силиконовой смазкой, вставился почти сразу, прокрутился, но...приборка и свет горит, а машина не заводится, даже не кряхтит. Пробовала завести три раза, с третьего раза почти без кряхтения завелась, не дергалась. Аккумулятор поставила новый ровно неделю назад. На масле проехала 9,5 , на десятке собиралась менять.На приборке никаких лишних значков не горит. Доп.оборудования ввиде сабвуфера и т.д. не стоит.
и это всего за две недели работы... а что будет дальше ?? обращайтесь на гарантию
