Схема пуска двигателя авто 2013 года выпуска
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: Россия, ХМАО-Югра
- Автомобиль: Хундай IX35
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
#1Подскажите, пожалуйста, где раздобыть актуальную схему пуска стартера со всеми контактами реле участвующих в запуске. Или скачать. Автомобиль 2013 года выпуска. Иногда пропадает напряжение управления на реле пуска стартера.
- scorp75
- Настоящее имя: Sergei
- Местоположение: Lipetsk
- Автомобиль: 2011
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
#2Сигналка не "шерхан", случаем ?
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
- scorp75
- Автомобиль: 2011
#5"Иногда" - это контакты. Разъем иммобилайзера передёрни. На форуме есть такая тема с фотографиями.
После будем думать дальше.
- Настоящее имя: Sergey
#6На другом автомобиле месяц искали похожую плавающую неисправность. Тоже пропадало напряжение на реле. В итоге виновник оказался иногда пропадающий управляющий минус выходящий из блока управления двигателя, который не дает завести двигатель, когда АКПП находится в положении D,R. Нашли только тогда когда неисправность проявилась. До этого перепаяли все контакты блока реле, разбирали и смотрели контакты на самом блоке и т.д.
Схемы на дорестайл есть, а на рестайл мне без надобности, поэтому не знаю в чем они отличаются и подходят или нет.
А так нужно смотреть сигу, иммобилайзер, контакты.
Здесь нет? https://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?t=5673
- Настоящее имя: Dmitriy
- Местоположение: Perm
- Автомобиль: Hyundai iX35 2013 г.в. МT 2.0, комфорт?
- Регион регистрации авто: 59, 81, 159 Пермский край
#7а вот у меня что то похожее, но МКПП. Решилась проблема? Еще заметил что если долго держать ключ в "старт" то стартер включается...
