Масляный фильтр
Масляный фильтр
Сообщение #1  Leks » 27 окт 2011, 19:53
Основное из темы
Масляный фильтр: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 533#p38533
Где он находится: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 246#p38246
Коды масляных фильтров: ТЫЦ
Дополнительно:
Масляные фильтры для Hyundai/Kia. Небольшое расследование с Драйва ТЫЦ
 Важно!
Оригинальные фильтры устанавливаются следующим образом. После заполнения фильтра маслом и смазки уплотняющего кольца, фильтр накручивается руками до касания с посадочной плоскостью и после этого доворачивается ровно на 4/5 оборота (выделил на фото). После этого, фильтр будет выполнять свою функцию как это задумал производитель.
Последний раз редактировалось Leks 27 окт 2011, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #106  Продавец кукол » 17 мар 2019, 10:20
А вот какая интересная статейка...уже несколько лет перешел на mahle
http://www.expertcen.ru/article/ratings ... iltri.html
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #107  Aleks 123 » 17 мар 2019, 10:56
Продавец кукол писал(а):А вот какая интересная статейка...уже несколько лет перешел на mahle
Выдержка из статейки.
Перепускной клапан здесь имеет более высокое давление открытия – 1,3 бар. Это еще один аргумент в пользу нашего мнения: при работе на вязком масле и обильном засорении до момента открытия клапана уже может быть повреждена шторка фильтроэлемента.
Вы понимаете, что это не то что плохо, а просто хреново? Перепускной клапан должен открываться на 4 бар. и не ниже.
Благодарил (а): 291 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #108  nicker » 17 мар 2019, 12:32
Перепускной клапан на родном фильтре открывается при 1 бар. Иначе же порвет шторку фильтра
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #109  ValeryPVE » 17 мар 2019, 15:34
В дополнение/изменение к
Бензин, маслянные фильтры 26300-35530 и 26300-35503. 530-ый на полмиллиметра пошире, практически незаметно на глаз и повыше заметно, чёрного цвета, всё остальное одинаково с 503-им. На практике, вместо 26300-35530 ставят 26300-35503, и ли наоборот если позволяет место, всё работает. Колво-во масла в картере на его работу и загрязнённость не влият, влияет только пробег. 530-ый ставят на движки с большим картером и межсервисным пробегом до 30 000 км. У нас межсервисный пробег максимум 15 000 км. На офф. ТО лучше ставить рекомендованный, что бы избежать лишней палемики с дилером. Если дилер давно послан, то решайте сами.
из поста Масляный фильтр от Анатолия aka 799:
(!) теперь вместо 26300-35530 (т.н. версия для 6-ти литров моторного масла) предлагается 26300-35531 - со слов манагеров Exist - официальная замена, см. ТУТ.
Как-то так. )))
Благодарил (а): 204 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #110  AJIeks » 17 мар 2019, 16:41
Перепускной клапан в фильтре открывается не просто при каком-то давлении , а при разнице давлений до фильтра и после фильтра. Ни о каких 4 бар тут вообще речи быть не может.
Последний раз редактировалось AJIeks 17 мар 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #111  Aleks 123 » 17 мар 2019, 16:55
nicker писал(а):Перепускной клапан на родном фильтре открывается при 1 бар. Иначе же порвет шторку фильтра
С чего-бы оно его порвало? В системе, уже на 2000 оборотах давление выше 1 бар. это тогда получается, что он всегда открыт, зачем тогда фильтрующий элемент? Когда фильтрующий элемент забит, только тогда он должен открываться.
Re: Масляный фильтр
Сообщение #112  Продавец кукол » 20 мар 2019, 23:53
Речь идет не о давлении в системе,а о разнице давлений,на входе и выходе,когда масло не может пройти через фильтрующий элемент из за того ,что потеряло текучесть,в следствии низкой температуры
Продавец кукол
