У меня альтернативное ГУ
1
10%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
0
Голосов нет
1.23
8
80%
1
10%
0
Голосов нет
Всего голосов: 10
Благодарил (а): 271 раз
#1531
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Благодарил (а): 185 раз
#1532
Сообщение Sergey51 »
Ну так сразу загонять 7.1.2 и потом карты 3.11
А 3.09 + русификация, это практически тем, кто купил авто до середины 2011 и уехал в деревню :)
ЗЫ Прямая ссылка на 7 1 2 заработала :)
СтарПер
Местоположение: Москва, ЮАО
Автомобиль: IX-35, стиль, серебро
Благодарил (а): 11 раз
#1533
Сообщение СтарПер »
Да я скачал 7.1.2 и разорхивировал всё нормально, но через 0.37 ГБ ошибка 1025.
Как фоту вставить подскажи плиз
СтарПер
#1534
Сообщение СтарПер »
#1535
Sergey51 писал(а):Нажать вверху "галерея", далее "персональные альбомы пользователей", Ваш соответственно. Загрузить.
Надо размер фото уменьшить до 300 Кбайт и до 1х1 Мпикселя.
Я уменьшаю "picture manager" из пакета офиса. Там выбрать изменить размер и выбрать около 20% масштаба
А так ГУ работает нормально? Можно поискать промежуточные обновления. У кого-то было подобное.
СтарПер
#1536
Сообщение СтарПер »
ГУ не работает, тока дорожное радио, все остальное - темный экран. Читаю с 30 страницы.
#1537
Тогда очень плохо. Был такой случай, и вроде решили проблему, надо искать на форуме. Проблема в том, что в этих прошивках отключен доступ к внутренней памяти сзади, через внутренний юсб.
Но если ГУ не вскрывалась, то может к ОД тогда?
СтарПер
СтарПер
#1538
Сообщение СтарПер »
буду читать , если ничё не найду то к официалам
sergey.i67
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: HYUNDAI ix35,4WD,Стайл
День рождения (покупки) авто: 30.08.2011
Благодарил (а): 8 раз
#1539
Сообщение sergey.i67 »
Здравствуйте уважаемые владельцы иксов. Я новенький, пробег моего икса 51000 км. Пытаюсь обновить ПО и карты. Не нашёл нигде пароля для того, чтобы разархивировать программу по замене карт с флешки в папку ГУ. Прошу строго не судить. Программу скачивал по адресу указанному на страничке, там же указаны остальные адреса на ПО, карты. Заранее спасибо.
#1540
СтарПер писал(а):буду читать , если ничё не найду то к официалам
Посмотрите еще здесь http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... %BE#p74188
Если не захотят менять по гарантии, то можно будет попробовать внутри подключиться, неизвестно на какой прошивке она зависла. Ну или с рук купить, значительно дешевле.
СтарПер
#1541
sergey.i67 писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы иксов. Я новенький, пробег моего икса 51000 км. Пытаюсь обновить ПО и карты. Не нашёл нигде пароля для того, чтобы разархивировать программу по замене карт с флешки в папку ГУ. Прошу строго не судить. Программу скачивал по адресу указанному на страничке, там же указаны остальные адреса на ПО, карты. Заранее спасибо.
Только чтобы без ошибок, проверьте версию своего ГУ. (и личку))
sergey.i67
#1542
2 СтарПер Здравствуйте, почитал о Ваших проблемах... Аналогичные случаи были (и в этой ветке описаны). Причем частенько решение лежало на поверхности и определялось простой невнимательностью. Проверьте (а лучше переформатируйте принудительно) Ваши флехи - формат ДОЛЖЕН быть FAT32, а не NTFS! Флехи желательно не более 8 Гигов... Удачи...
СтарПер
sergey.i67
#1543
ПО проверил версия 5.1.3 МАР 310Е7А2. Буду пытаться пробовать.
#1544
Да, кстати, за прошедшие дни протестировал работу новой сборки Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC) - вроде все работает, что-то наверное стало лучше))) я честно говоря не заметил... Меня вообще постоянно умиляют программЕры, которые список "уличшений" и "устраненных багов" для каждой новой версии проги размещают чуть-ли не в многотомнике, но при этом сложно сходу отличить новую версию от старой))) И это при том, что я сам много лет руковожу коллективом программистов и постоянно с ними взаимодействую! ))) А вообще, ребятки конечно молодцы, респект им и уважуха от всего клуба autoclub-ix35.ru!!!
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Благодарил (а): 15 раз
#1545
Сообщение Timofey »
Приветствую! Может и мне кто-нибудь пароль на прогу "джейлбрэйк" для обновления карт скинуть в личку (если можно), а то в той ветке на которую ссылка имеется чувствую долго ждать придется, т.к уже неделя прошла, а не ответа ни привета.
P.S. обновление ПО прошло успешно, Спасибо Sergey51
СтарПер
#1546
Сообщение СтарПер »
Добрый день всем. Спасибо за советы. Что делал: переформатировал фат32, флехи 2 шт 8 гиг, 2 флехи 4 гига. 1 раз на стационарном компе, затем на ноуте. результатов 0. удалось скачать 3.09 + рус. (наконец то не ругался комп), разорхивировал на флеху в корень), запустил.... начал работать, указал объем 3,68 ГБ, шло путем до 52 минуты, на 3.28 ГБ ошибка (1025) :twisted: . Повторюсь, текущую версию не показывает, только ту, на которую идет обновление (может здесь собака порылась)???
