- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- Sergey51
#1756djonf писал(а):Здравствуйте! Стоит штатное ГУ, версия ПО 5.1.3.
Попытался обновить версию ПО до 7.1.2. Скачал указанное ПО в шапке темы (с яндекс диска), сделал флэшку и в процессе установки выдалось сообщение "CANNOT LOAD FILE ..." . Перепробовал разные флешки 4, 8 и 16 Гб, отформатированные под FAT32. Со всех установка завершается этой ошибкой. При чем, ошибка выдается после загрузки 0,36 Гб данных. Пробовал установить версию 6.... - ситуация такая же. Пробовал перед установкой отключать аккумулятор -не помогает.
Подскажите пож., что делаю не так.
Попробуйте установить версию для sportage, это я на тот случай если архив вдруг битый. Между ними разницы нет, ставили на наше ГУ обе.
А лучше бы обратиться к дилеру, тут возможно был сбой во время первой загрузки. Сложно понять не зная многих исходных, но по опыту на форуме, сбой при загрузке часто приводил к невозможности дальнейшей загрузки ПО.
Дилеру сказать, что ничего не делал, и потребовать обновления
ЗЫ, сегодня сравню архивы
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 22.09.2012
#1757Всем доброго дня!
Прочитал много, но основного, для меня, не понял:
можно ли сделать флешку только для просмотра видео в пути (мультики), при этом без особых забот - вставил и смотришь вытащил и все штатное?
просто навигация меня полностью устраивает, мне необходимо только просмотр видео.
- Sergey51
#1758Купите любой девайс с возможностью аналогового вывода сигнала на ТВ и надо будет посадить на "минус" провод от ручника.
Будете в дороге просматривать видео с этого девайса.
- Sergey51
#1760Сейчас много таких устройств. Главное, чтобы они поддерживали видео без конвертации.
Можно также вариант DVB T2 тюнера, они и ТВ и видео воспроизводят.
У меня яблоко - не лучший вариант. Я бы посмотрел что-то от iaudio.
- Автомобиль: ix35
#1761Столкнулся с такой ерундой: решил проверить какая у меня стоит версия ПО. Жму правую кнопку несколько секунд, подается сигнал и... ничего не происходит. Хотя, когда-то, может, год назад, когда обновлял карты и ПО всё работало. Что бы это могло быть? И как узнать какая у меня версия? А то, может, уже и обновиться пора. Спасибо!
- Sergey51
#1762Попробуйте предохранителем перегрузить, винда всё же
- Автомобиль: ix35
#1763Sergey51 писал(а):Попробуйте предохранителем перегрузить, винда всё же
Я помню то ли вы, то ли кто-то ещё мне объяснял как это делать, но я уже забыл. Напомните подалуйста, или подскажимте какие есть ещё способы "перезагрузки"?
- Sergey51
#1764Клемма и предохранитель. У левой коленки под крышкой двойной, до конца не вынимается. Обнулятся и данные по расходу.
- Автомобиль: ix35
#1765Sergey51 писал(а):Клемма и предохранитель. У левой коленки под крышкой двойной, до конца не вынимается. Обнулятся и данные по расходу.
Я помню что я открывал крышку и что-то вытаскивал. Т.е. мне снять крышку и не заводя машину вытащить любой предохранитель? (Мне почему-то кажется что я что-то жёлтое вытаскивал). Потом, завести машину? И клемма с аккумулятора тоже снять?
- Sergey51
#1766Одно из двух (клемма или предохранитель). Предохранитель двойной, он самый верхний. Безопаснее не заводя, но вообще голова просыпается от открытой двери, и разницы практически нет, светится экран или нет. Но не включая зажигание как-то спокойнее
- Автомобиль: ix35
#1767Sergey51 писал(а):Одно из двух (клемма или предохранитель). Предохранитель двойной, он самый верхний. Безопаснее не заводя, но вообще голова просыпается от открытой двери, и разницы практически нет, светится экран или нет. Но не включая зажигание как-то спокойнее
Попробовал и предохранитель (не помогло) и клеммы, тоже не помогло. Все по прежнему. Какие ещё варианты?
Я помню, мне как-то на сервисе перегружали комп, зажимали какие-то кнопки на несколько секунд и он перегружался.
- Sergey51
#1768Еще вариант, вставить флэшку с прошивкой, в момент старта она выдаст сравнение версий.
Может что те ребята накосячили или имеют другую прошивку. Для софт-перезагруза комбинации не знаю, может в Киа клубе накопали. Но собственно питание самый надежный перезагруз.
- Автомобиль: ix35
#1769Так и сделал. Да, устарела у меня прошивка мальца. И карты тоже... 3.10 стоит. Скажите, такой вопрос: когда ставил 3.10, уже тогда появилась 3.11 версия, но мне тогда не рекомендовали её ставить, говорили что какие-то глюки. Сейчас все нормально?
PS и ещё вопрос: Jailbrake не качается. Можно ссылочку? Или вы рекомендуете ставить новую оболочку без Jailbrake?
- Sergey51
#1770Джейл нужен чтобы карты обновить, для смены версии прошивки ГУ не нужен. Завтра выложу джейл.
С картами могли быть глюки если слишком большая разница между версиями прошивки и карт. Но это скорее напугали. Всё работает стабильно.
Какая версия прошивки ГУ?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
