- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- VidaN
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Уфа
- Автомобиль: Accent
#2011Ребят, а в ГУ, В новых ix35 (2014), которое в средних комплектациях (4.3 дюйма), навигацию невозможно сделать?
- ShineOn
- Настоящее имя: Игорь
- Автомобиль: Sorento
#2012olega59 писал(а):Есть прекрасная программка WolfComAgent в ней-то и можно посмотреть что вещает GPS чип.
bigsam писал(а):Если Вы имеете ввиду утилитку Рort_tool , то она не работает на MIPS устройствах.
Не, это две разные программы. Олег имел в виду утилитку из набора WolfNCU, под MIPS она тоже существует.
Надо будет попробовать её, когда ГУ будет под руками.
- sgs
- Местоположение: Сургут
- Автомобиль: ix35 prestige
#2013Друзья подсажите что делать, если при замене на ГУ папки LIMS выдает ошибку копирования файла PDTM.LMF, пишет, что файл занят другим приложением.
- Sergey51
#2014Под мипсы тоже всё есть, даже больше, просто у нас не распространено.
Надо полазить по форумам наладонников, раньше там много времени проводил.
Далее. Сегодня обновил нави до 3.12, как и ожидал, наконец появилась бабочка в Питере на развязке "Скотное".
Интересную заметил вещь с нашей головой. Теперь долгое удержание курсора на файле не дает эффекта правой кнопки мыши
. Видимо максимум упрощено.
Далее, (внесу в шапку) если делать копирование, выделение, вставку через меню, надо после копирования ожидать некоторое время. Сколько, не выяснил, но думаю не меньше минуты (а лучше две). Сам в первый раз не стал долго ждать, смотрю вся операция закончилась за 30 минут
. Это те изменения, которые были замечены по сравнению с предыдущими.
Когда вставляешь файлы на место, появляется сообщение, что они могут не поместиться, но всё норм.
Ну и само копирование длится примерно 90 минут. Сначала 40-50 а потом зависает на 17-18 минут и час примерно дальше.
Сюрпризов с картами не было, всё заработало.
- Sergey51
#2015sgs писал(а):Друзья подсажите что делать, если при замене на ГУ папки LIMS выдает ошибку копирования файла PDTM.LMF, пишет, что файл занят другим приложением.
Ну только поменял карты ничего такого не выскакивало. Но я прошивку ГУ не менял, может в этом дело. Чуть раньше писалось, как убивали процесс занявший этот файл.
З.Ы. Вариант №2. Я вставлял флэшку сразу после полного выключения и запуска головы, только радио заиграет. Может файл занимается, когда данные с гпс пойдут или было обращение к нави
- ValeryPVE
#2017Покатался пару дней в "тестовом" режиме с последней версией 7Ways (1.03.587 от 31.10.13) по Москве. Дом-работа, работа-дом. К сожалению длинных тоннелей по-пути нет ))), но пара развязок и просто плотно стоящие высотки имеются ))) - т.е. периодически "случается" т.н. offGPS-вертолёт - "красная линия" вместо маршрута. Надо сказать, что Навикей'евцы действительно предприняли какие-то меры в борьбе с этой крайне неприятной (и сильно отвлекающей от дороги) проблемой - НАКОНЕЦ-ТО! Т.е. после прорисовки "красной линии" 7Ways задумывается на несколько секунд, "лопочет" о предстоящем маневре и САМА перестраивает маршрут "по дорогам" ))). Это радует. Справедливости ради надо отметить, что 1 раз так и не "перерисовалась" - пришлось "по старинке" - руками удалять текущий маршрут и прокладывать его же заново... ((( Но это был один случай из 7-8 "глюков". Вот как-то так...
Кроме того, соседи (КИАводы) муссируют идею по "эмиграции" альтернативного софта (WolfNCU, 7Ways, CorePlayer, TC) с Storage Card4 на Storage Card. Действительно, на Storage Card свободно >1,3 Гб (речь идет о 7.3.2+3.12), а на Storage Card4 - всего-то 118 Мб. Сделать это похоже несложно: подкорректировать несколько ini'шников (в любом текстовом редакторе), тупо и злобно поменяв все упоминания "Storage Card4" на "Storage Card"... У кого есть какие мысли по этому поводу? М.б. я что-то упустил/забыл?
Будет свободное время - поэкспериментирую на своей мафинке/ШГУ...
- Sergey51
#2018Ну надо проверить наличие свободного места на первом диске во всех режимах, в т.ч. при запуске штатной нави. Пришла мысль о физическом добавлении памяти, но очень сложная операция. Её надо делать на этапе производства.
- ValeryPVE
#2019Всё, у меня на мафинке весь альтернативный софт "переехал" на Storage Card. Всё работает (как и раньше))): Прелесть ситуации в том, что на Storage Card достаточно много свободного места для размещения карт (*.7w), т.е. можно отказаться от хранения базы карт на внешней флэшке. Ради эксперимента положил в MAPS карты МСК, МО, административную обзорку РФ и "атлас" для них и еще осталось >900 Мб свободного пространства: Стоит ли выкладывать готовую "сборку" (пусть условно называется MDsc1) для всеобщего скачивания и обозрения? Если да, то как правильнее поступить: сохранить и старый вариант (для SC4) или забыть про него? Какие будут мнения/предложения?ValeryPVE писал(а):...по "эмиграции" альтернативного софта (WolfNCU, 7Ways, CorePlayer, TC) с Storage Card4 на Storage Card...
- Настоящее имя: Igor
- Местоположение: Voronezh
- Автомобиль: ix 35 6 MT 4WD 2.0 дизель
- День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
#2020Всё, у меня на мафинке весь альтернативный софт "переехал" на Storage Card. Всё работает (как и раньше))):
Валерий! А запускается все так же (длительным нажатием шестеренки)?
ИМХО, надо все исправлять в шапке темы. Если будут оба варианта, то вопросов будет в два раза больше.
- ValeryPVE
#2021Да, внешне всё осталось так же, как и было до этого у нас и КИАводов (они кстати переезжают на Storage Card и Storage Card3 - видел такой вариант на их форуме). Т.е. по нажатию "*" запускается WolfNCU, далее - по желанию... ))) Только внутри ШГУ весь "сторонний" софт (WolfNCU, 7Ways, CorePlayer, TC) мигрировал с "Storage Card4" на "Storage Card". Но в топике пока лежит ссыль на старый вариант (SC4)! Я как раз пытаюсь понять - это кому-нибудь надо, или успокоиться на том, что у меня все "Ок"... )))
- Автомобиль: IX35 2.0 GLS 4WD AT Style
#2022В ШГУ залезли, видео сделали, альтернативную навигацию запустили, осталось TESTMODE победить. Мне так кажется что, в нашем ШГУ очень не хватает тонкомпенсации (Loudness) на малой громкости, плюс эквалайзер тоже не помешал бы. В testmode при при входе через пароль 123456, на в кладке SOUND видно что эти функции не активны, соответственно как-то можно их активировать. Нужно ковырять файл SNOWBALL.EXE, все в нем. Есть в наших рядах хакеры?
Может у кого есть выходы на ОД, может у них есть внутреняя документация по пользованию TESTMODE?
- Вложения
- 20131105_1731172.jpg (218.94 КБ) 12280 просмотров
- ValeryPVE
#2023sirius писал(а):...на ОД, может у них есть внутреняя документация по пользованию TESTMODE?
#2024sirius
Что за TESTMODE? Как запускается?
- ValeryPVE
#2025http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=171&p=44214&hilit=TESTMODE#p44214 Только если ШГУ "хакнуто" - в отображение версии не попадешь, и в TESTMODE тоже! ))) Да и вообще эту возможность пытались использовать на "младших" версиях прошивок ПО, потом отказались от такой идеи, т.к. разработчики стали от версии к версии менять/запрещать пароли (начитались нашего форума сцуко)))
Кто сейчас на конференции
