У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 258 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Благодарил (а): 6 раз
#2146
Сообщение yurok90 » 27 ноя 2013, 16:00
а при прошивке старая навигация остается?
novmel
Благодарил (а): 131 раз
#2147
Сообщение novmel » 27 ноя 2013, 19:00
Подскажите пожалуйста кто знает , обновил прошивку до 7.3.2 и карты до 3.12, после этого установил WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC и штатная навигация подвисла , сделал сброс к заводским настройкам навигацию, вопрос прошивка и карты откатились или нет ? Посмотреть не могу т.к. при долгом нажатии на шестеренку открывается Wolf.
#2148
Сообщение ValeryPVE » 27 ноя 2013, 22:04
novmel писал(а):...сделал сброс к заводским настройкам навигацию, вопрос прошивка и карты откатились или нет ?
Сергей, не переживайте ))) все Ваши труды не пропали даром ))) Уж поверьте мне...
novmel писал(а):...Посмотреть не могу т.к. при долгом нажатии на шестеренку открывается Wolf
На самом деле посмотреть элементарно - вставьте в USB флешку с оф. прошивкой ПО ШГУ 7.3.2 (уже установленной) и увидите на стартовом экране версии всего, что у Вас установлено. Потом выберите "Отмена" и выньте флешку. Можно жить и без "шестерёнки" )))
Пробуйте. Успехов.
За это сообщение автора ValeryPVE поблагодарили (всего 2):
novmelSerGT
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Благодарил (а): 10 раз
#2149
Сообщение vanikven » 27 ноя 2013, 23:12
Периодически появляется проблема с переключением радиостанций на штатной голове с навигацией.
Забиваем в память 6 станций (частоты идут подряд по увеличению). ШГУ стрелочками вверх-вниз на руле переключает станции, все идет хорошо. Через некоторое время (не ясно какое?) она начинает переключать стрелочками вверх-вниз с руля не все станции, а только, например, три из забитых в память. Как бы вроде остальных-то и нет в памяти. В последней (правой нижней) вкладке в разделе радиостанций видно, что все по-прежнему, все станции забиты, переключаются при тыкании на кнопки памяти станций 1,2,3,4,5,6 отлично. Прием сигнала уверенный.
На ТО вопрос поднимался по непонятной логике переключения. Посмотрели и сказали, что якобы была забита одна и та же частота станции 2 раза в памяти, поэтому и глючило переключение. А по факту, видно, пересохранили просто частоты еще раз.
Пересохранение станций в память помогает, но на некоторое время.
Сброс настроек ШГУ не помог. :(
За это сообщение автора vanikven поблагодарил:
novmel
SerGT
Благодарил (а): 67 раз
#2150
Сообщение SerGT » 28 ноя 2013, 08:02
ValeryPVE спасибо за потраченное время! ттт пока всё работает отлично. Альтернативкой пока вплотную не занимался, но думаю и там всё будет нормально.
Напомню, что хотелось бы получить ссылку на архив флешки с ПО. Еще раз огромное спасибо за потраченное время!
Кстати, так, между делом, уезжал от вас довольно поздно, Москва была свободна и средний расход минимально показал 7,1 л/100! :!: при скорости от 60 до 90. Наверное можно было и ниже 7 спуститься, но уже приехал :D
#2151
Сообщение ValeryPVE » 28 ноя 2013, 10:11
2 vanikven Попробуй запрограммировать/запомнить не 6 (1-6) станций, а 12 (1-12) и поэкспериментировать дальше. М.б. поможет? Хотя вопрос к навигации ну никакого отношения не имеет...
bozdr
Автомобиль: IX 35, 6АКПП, 2WD, EURO 2012 Goalkeeper, Red.
День рождения (покупки) авто: 23.08.2012
Благодарил (а): 9 раз
#2152
Сообщение bozdr » 28 ноя 2013, 13:24
ValeryPVE писал(а):
bozdr писал(а):...скинете ссылку на скачивание 7.1.2...
Отправил весь архив, т.ч. готовьтесь скачивать... )))
bozdr писал(а):...У всех, по-моему, FAT32.
Это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ момент, т.ч. лучше перепроверить всё наверняка.
Скачал 7.1.2, вчера попытался обновиться - опять та же самая ошибка. Флешки проверил - в FAT 32. Что ещё делать - не знаю...
У меня у одного проблема с обновлением ПО ШГУ?
FreeMan42
Местоположение: Л.-К.
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Prestige
Благодарил (а): 17 раз
#2153
Сообщение FreeMan42 » 29 ноя 2013, 12:37
Альтернативная нави+видео+тотал (WolfNCU+7Ways+CorePlayer+TC)
Основана на сборке ValeryPVE (за что ему огромное спасибо).
Особенности:
  • Последняя доступная версия 7Ways;
  • Два новых скина для WolfNCU : Hyundai и Kia имитирующих интерфейс официальной оболочки (по умолчанию выбран скин Hyundai);
  • Обновлены скрипты установки и запуска программ, теперь программы не запускаются два раза, а открывается запущенное окно;
  • Новый установщик. Для установки запустите !installer\install.exe, если у вас была установлена другая альтернативная сборка, то при первом запуске инсталер предложит удалить имеющийся patch (в конце операции будет сообщение) . При повторном запуске (или при первом, если у вас не было раннее установлено альтернативных сборок) patch установится и выдаст сообщение об окончании операции.
  • Новый загрузчик. Теперь запуск альтернативной оболочки (долгое удержание шестеренки) происходит с первого раза.
В сборке нету ни каких карт и спидкамов, заливать нужно самому.
 Как установить
Установка данной сборки происходит как и сборки от ValeryPVE, просто копируем содержимое на флешку отформатированную в FAT32 и желательно чистую (возможно только чистую). Вставляем флешку в заведенную машину, ждем появления Total Commander, заходим в папку /MD/!installer/install.exe . Ждем завершения установки загрузчика. Выбираем папку 7ways (/MD/7ways) и копируем в папку /Storage Card4/. Далее выбираем папку WolfNCU (/MD/WolfNCU) и копируем ее туда же (в /Storage Card4/). Перегружаем магнитолу (либо предохранителем либо выключаем магнитолу и ждем 15 минут)
 Скриншоты
Скачать
PS: в обоих скинах доступны две прозрачные кнопки. Верхний правый угол - закрыть программу. Нижний правый - показать/скрыть таскбар.
За это сообщение автора FreeMan42 поблагодарил:
admin
SerGT
#2154
Сообщение SerGT » 29 ноя 2013, 12:56
Можно ли сборку от ValeryPVE заменить на эту (если они отличаются) простым перекопированием?
И второе, вроде теперь сборка копируется на просто на /Storage Card (типа 1), разве нет?
FreeMan42
#2155
Сообщение FreeMan42 » 29 ноя 2013, 14:24
1) да можно заменить просто копированием, но лучше старее удалить, на всякий случай.
2) а какая разница от куда будет запускаться. На Storage Card4 предостаточно места.
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
#2156
Сообщение yurok90 » 29 ноя 2013, 14:45
новая сборка пойдет на новых ix 35?
FreeMan42
#2157
Сообщение FreeMan42 » 29 ноя 2013, 18:12
yurok90 Если старая подходила, то да.. принцип работы такой же.
#2158
Сообщение ValeryPVE » 29 ноя 2013, 21:46
STOP It
FreeMan42 Стооооп! Нефиг спешить... Суетиться нужно "при ловле блох и при поносе"... (с)
FreeMan42 писал(а): Если старая подходила, то да.. принцип работы такой же...
FreeMan42 писал(а):На Storage Card4 предостаточно места...
FreeMan42 писал(а):...заменить просто копированием...
Три совершенно ошибочных посылки, сорри. Я НЕ собираюсь спорить, я волнуюсь за нервы (нервы=деньги) людей (клубней), которые поведутся на ситуацию и попадут в "просак"... (это такое место между ...)
FreeMan42 - в ЛС или по тлф. Обсудим (предварительно) ВСЁ! До ПУБЛИЧНОГО опубликования.
P.S. Я искренне рад, что появился хоть один юзер, который волочёт о чём речь в ШГУ и сможет меня освободить от этой грёбаной "общественной" нагрузки. )))
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 34 раза
#2159
Сообщение reincarnatio » 29 ноя 2013, 22:53
чего у вас тут за спор?
дайте кто-нть ШГУ на тесты! оч надо)
#2160
Сообщение ValeryPVE » 29 ноя 2013, 22:56
исчезни ))) не флуди
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
