- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- ValeryPVE
#2281Сергей, эти 4 файла Вам не помеха... Копируйте "с заменой" и будет Вам счастье ))). (ЧИТАТЬ ТУТ)tmutar писал(а):Осталось 4 файла которые не могу удалить...
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Ярославль
- Автомобиль: IX35
- Регион регистрации авто: 76 Ярославская область
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2012
#2282ValeryPVE поставил версию ниже 7.1.2, встала без проблем, но задняя видеокамера так же не работает. Подскажите где можно скачать родную ( заводскую) версию 6.5.0. Если все будет нормально, то потом уже буду решать стоит ли обновляться на более поздние версии. Видеокамера для меня все же важнее чем карты. Заранее спасибо.
и еще один нюанс, во всех инструкциях по обновлению ПО на форуме есть такая мелочь как "открываем дверь, вставляем, подтверждаем" этого алгоритма загрузки нет на официальном сайте. Все разы я грузился без этих "нюансов", может быть "косяк с видеокамерой" и происходит из-за неточной методики запуска загрузки? Или это не принципиально? Спасибо.
- Автомобиль: IX35
#2283Не дожидаясь ответа перегрузил все в точном соответствии с инструкцией ( по поводу двери). Сначала результат был не полным, появилась рамка габаритов заднего хода, потом от безисходности решил постучать пальцем по видеокамере, а что еще оставалось делать?
и о чудо!!! Она заработала!!! Странно что какой то контакт видимо в ней окислялся параллельно устанавливаемым версиям ПО. СОВПАДЕНИЕ!!! Но все заработало!!!
- Автомобиль: IX35
#2284Еще раз все проверил. Постукивание по камере было не решающим!!!
Просто это занимает определенное время секунд 30-40, после первоначального запуска программы камера начинает нормально работать. На старой версии камера начинала работать быстрее после запуска двигателя, видимо объем файлов был меньше и грузилось все более быстро. Кризис миновал...
- Автомобиль: IX35
#2285Все таки версия 7.3.2 не дает работать камере заднего вида. Возвращаюсь на 7.1.2 и все...
- Местоположение: Россия, Великий Новгород
- Автомобиль: Hyundai IX 35 comfort+navi 2.0 CRDi 4WD 6AT
- Регион регистрации авто: 53 Новгородская область
- День рождения (покупки) авто: 18.06.2013
#2286Shrocker писал(а):Все таки версия 7.3.2 не дает работать камере заднего вида. Возвращаюсь на 7.1.2 и все...
У меня 7.3.2 работает нормально, камера включается без всяких задержек.
- ValeryPVE
#2287Это как? Штатный пакет обновления ПО ШГУ должен показать первое окошко, в котором перечислены версии установленного и находящегося на флешке ПО (блютуз, нави, фирменная оболочка и т.д.). На этом же экране две кнопки: "Ok", "Отмена". Если Вы такого не видели, то что-то не так! ((( Этот же экран Вы должны увидеть по завершении обновления (но, уже с одинаковыми цифрами версий) и выбрать "Отмена". Ферштеен?Shrocker писал(а):...вставляем, подтверждаем" этого алгоритма загрузки нет на официальном сайте. Все разы я грузился без этих "нюансов"...
Это, конечно, замечательно. Постучать - это по-нашему, по-бразильски... ))) Вот только кто-то из грамотных и толковых клубней писал, что работа камеры ЗХ и рисование "рамки" реализовано отдельной микросхемой (аппаратно) и, соответственно, к ПО ШГУ (напрямую) не привязаны! Т.е. ИМХО проблемы с камерой надо решать путем "гарантийной замены" камеры! )))Shrocker писал(а):Но все заработало...
Александр, сорри, но это фигня какая-то. У меня (в разное время) стояли прошивки 5.1.3 (от производителя), 6.8.H, 7.1.2, 7.3.2 (сам ставил) - всегда всё работает мгновенно (хотя повторюсь - ПО ШГУ с камерой ЗХ не особо связаны ИМХО).Shrocker писал(а):...это занимает определенное время секунд 30-40...
Проанализируйте ещё раз свои действия. Удачи!
- Автомобиль: IX35
#2288ValeryPVE
ну конечно показываются все "окошки", а как же без них, я спрашивал об открытой двери перед пуском двигателя, я то всегда сев в машину дверь за собой закрывал, а затем запускал двигатель...последние запуски двигателя производил при открытой двери, потом закрывал конечно ( на улице -12), согласен что "постукивание" просто совпало с получением сигнала от камеры и никак с этим не связано, но только что поездил по городу, соответственно приходилось маневрировать и включать задний ход. Камера заднего вида очень долго не дает изображения до 30 секунд....что то все равно не так. Скоро очередное ТО, задам этот вопрос дилерам....только думаю что они мало чем помогут....пока так. Спасибо за советы...век живи век учись....
- ValeryPVE
#22892 Shrocker
Положение водительской двери (ОТКР/ЗАКР) на установку новой прошивки ПО ШГУ оказывает точно такое же влияние, как и Лунная фаза в этот день ))) - т.е. это уже из области "танцев с бубнами"! ))) Можно ещё трижды плевать через левое плечо и помнить про правило "чёрной кошки" с учётом календаря Майя... Кому-то помогает!
- Автомобиль: IX35
#2291ValeryPVE писал(а):Проанализируйте ещё раз свои действия. Удачи!
Проанализировал...да с дверью хрень какая то, это правда, хотя если не получается то и с бубном иногда помогает
Последний раз редактировалось Shrocker 14 янв 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: IX35
#2292ValeryPVE писал(а):Проанализируйте ещё раз свои действия. Удачи!
- Новичок
- Местоположение: Россия, Краснодар
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.1972
#2293Все таки я удалил папку LIMF убив 4 процесса, карты установились, перепрошился на 7.3.2. все работает без косяков и проблем. Интересует вопрос: можно ли не меняя оболочку установить core в WINCE? И с чего просматривать видео и как?ValeryPVE писал(а):Сергей, эти 4 файла Вам не помеха... Копируйте "с заменой" и будет Вам счастье ))). (ЧИТАТЬ ТУТ)tmutar писал(а):Осталось 4 файла которые не могу удалить...
- Автомобиль: IX35
#2294Скорее всего все таки в полость капота попала вода и клеммы окислились, ремонт камеры ЗХ есть в инете...это самая правдоподобная версия. На очередном ТО натравлю на нее специалистов серв. центра.Shrocker писал(а):но включать заднюю скорость точно не надо, начинает "глючить" камеру ЗХ.
- ValeryPVE
#2295Парни, ну читайте сначала внимательно топик (а лучше - всю тему)))... Там же всё есть - FAQ по запуску альтернативной нави (на Я.Диске) !!! Раздел Q: Как посмотреть Видео? Хоть и устаревшая маленько, но всё равно актуальная инфа. Цените чужое время, как своё плз...tmutar писал(а):...можно ли не меняя оболочку установить core в WINCE? И с чего просматривать видео и как?
Кто сейчас на конференции
