У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 258 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Благодарил (а): 375 раз
#3541
Сообщение stepan » 19 июн 2015, 15:42
moder
Спасибо! На выходных займусь :)
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 20 раз
#3542
Сообщение Сергей64 » 19 июн 2015, 17:13
stepan писал(а):moder
Удачи.
Только что мелькнула мысль:
ранее на ветке кто-то писал что флешки большие наши мозги не понимают, при обновлении карт я отформатировал 32 ГБ - размер кластера выбрал 16 байт - может по этому получилось.
И сразу возник вопросик:
При обновлении ПО до 7.5.8 размеры дисков ШГУ меняются или нет?(интересуюсь - у знакомого до рестайл - карты резать не хочет, в планах евроКруиз, вот и спросил) ? Или надо самому разбивать?
Спасибо
Благодарил (а): 178 раз
#3543
Сообщение DmP » 19 июн 2015, 17:45
Похоже, не в размере дело, а или в количестве файлов, или в количестве удаленных записей в корневом каталоге.
В общем, форматировать, копировать, отключать-подключать, проверять чексуммы, и только после этого совать в ШГУ.
Сергей64
#3544
Сообщение Сергей64 » 19 июн 2015, 18:20
DmP писал(а):Похоже, не в размере дело, а или в количестве файлов, или в количестве удаленных записей в корневом каталоге.
Блин как сложно :shock:
Что же у меня так просто все получилось - обновил с остановкой процессов ПО до 7.5.8(размер дисков не проверял), для проверки покатался денек, затем обновил карты(с помощью ТС вначале удалил папку затем скопировал новую).
Флешки готовил дольше ;)
#3545
Сообщение DmP » 19 июн 2015, 19:32
Сергей64 писал(а):Что же у меня так просто все получилось
Повезло, значит. А может, с небольшой вероятностью, и не повезти.
У меня, как выяснилось, _новая_ флешка портит данные. 8Гб как раз. Вскрытие показало - реально 16, половина в бэдах. Из отбраковки лепят. Так что на фиг-на фиг. Затрат никаких (кроме времени на пересчет чексумм), спокойствия больше.
Просто гигиена.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 152 раза
#3546
Сообщение AVARA » 19 июн 2015, 19:35
Сергей64
ну больше 64 Gb - не пробовали...флешки, а так жескач на 250 в FAT и вроде ничего :D
Сергей64
#3547
Сообщение Сергей64 » 19 июн 2015, 20:15
AVARA писал(а):Сергей64
У меня музыка на 16 Гб записана - работает !!!
На счет жЕского - он внешний? :shock:
Кстати есть флеха на 64 Гб - надо попробовать.
Последний раз редактировалось Сергей64 19 июн 2015, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
AVARA
#3548
Сообщение AVARA » 19 июн 2015, 20:21
Сергей64
Да, внешний.Сам не пробовал, на этой машине, но должно тянуть. кто то из клубней использует.
#3549
Сообщение DmP » 19 июн 2015, 20:58
1.5 ампера можно с USB тянуть.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 86 раз
#3550
Сообщение pesec » 20 июн 2015, 19:47
Я пользую, нормально тянет. Главная проблема - нормально отворматить в фат такой объем. Долговато раскручивает и определяет правда..
Музыка на 32гб флешке без особых нареканий.
#3551
Сообщение stepan » 20 июн 2015, 20:30
Сегодня попробовал обновить карты, но к сожалению, ничего не получилось :(
По порядку.
Во-первых, при помощи файла "explore.guid" остановка процессов автоматически не запустилась.
Ну да ладно, запустил с помощью "Storage Card\System\ITaskMgr.exe", получил такую картинку:
Во-вторых, начал поочередно останавливать процессы, кроме собственно "ITaskMgr.exe" и "NK.EXE" как написано в шапке.
После остановки процесса "udevice.exe" ШГУ наглухо виснет и больше не реагирует ни на какие нажатия на экран.
Пробовал несколько раз, результат один и тот же. Вывести из "зависания" помогает только перезагрузка ШГУ, заглушив двигатель минут на 5-7.
Кстати, процессов типа "mona10.exe/mona15.exe" и "phaethon15.exe" я не наблюдал...
В общем, "либо я дурак, либо лыжи не едут" :pardon:
olega59
Местоположение: Чита
Автомобиль: Hyundai
Регион регистрации авто: 75, 80 Забайкальский край
Благодарил (а): 24 раза
#3552
Сообщение olega59 » 20 июн 2015, 20:46
stepan писал(а):либо лыжи не едут
Ага, не едут. Зачем нужно останавливать процесс udevice.exe?
Еще раз ооочень внимательно читаете инструкцию и вперед!!!
Последний раз редактировалось olega59 20 июн 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
#3553
Сообщение stepan » 20 июн 2015, 20:49
olega59 писал(а):Ага, не едут. Где в инструкции написано о том, что нужно останавливать процесс udevice.exe?
- ITaskMgr.exe;
Где в инструкции написано не останавливать процесс "udevice.exe"?
olega59
Автомобиль: Hyundai
#3554
Сообщение olega59 » 20 июн 2015, 20:52
А у вас есть в таскменеджере хоть один процесс из списка удаляемых? По моему нет. Вот и не нужно останавливать! Значит все-таки срабатывает выход в оболочку с убиванием процессов.
#3555
Сообщение stepan » 20 июн 2015, 21:02
olega59 писал(а):А у вас есть в таскменеджере хоть один процесс из списка удаляемых? По моему нет. Вот и не нужно останавливать! Значит все-таки срабатывает выход в оболочку с убиванием процессов.
Что за список удаляемых? Насколько я понял, есть список исключений - "остановить ВСЕ процессы, за исключением..."
Следую точно по инструкции: останавливаю ВСЁ, кроме таскменеджера и "NK.EXE"... :?
Кто сейчас на конференции
