У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 257 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Myriogon
Благодарил (а): 1 раз
#3616
Сообщение Myriogon » 22 июл 2015, 13:56
Я iGo пользовался на смартфоне, потом на iPhone, а на машине решил старое доброе поставить. И в целом нравится. Потому и не стал навител и 7ways те же использовать. Версия iGo у меня 8.3.2.89704. Насколько я понимаю - последняя из доступных для MIPS.
explorer убиваю, чтобы скрыть таскбар. snowball, наверное, просто так, затрудняюсь сейчас вспомнить.
Попробую найти способ скрывать таскбар без убийства эксплорера. Может, в этом дело.
ShineOn
Автомобиль: Sorento
Благодарил (а): 7 раз
#3617
Сообщение ShineOn » 23 июл 2015, 09:15
Myriogon писал(а):explorer убиваю, чтобы скрыть таскбар
Есть специальные программки, типа ShowHideTaskbar. Не помню, есть ли под MIPS, на другой системе под ARM регулярно пользуюсь.
olega59
Местоположение: Чита
Автомобиль: Hyundai
Регион регистрации авто: 75, 80 Забайкальский край
Благодарил (а): 24 раза
#3618
Сообщение olega59 » 23 июл 2015, 10:17
Игорь под мипс такой софтины нет.
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3619
Сообщение ShineOn » 23 июл 2015, 10:34
Олег, она то может и есть где, просто нам с тобой не попадалась на глаза. Там делов то перекомпилить под другой процессор...
Кстати, сейчас под рукой нет мануала на MortScript. По идее, в нём может быть встроенная команда подобного типа. Сейчас по интернетам гляну.
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3620
Сообщение ShineOn » 23 июл 2015, 10:45
Вот навскидку нарыл: http://www.ecsdn.com/d-1xvO.html (но это для тех, кто может сам скомпилить под WinCE).
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3621
Сообщение ShineOn » 23 июл 2015, 10:57
В MortScript в явном виде команды на управление видимостью таскбаром не нашёл, но может быть это можно будет переработать и использовать:
you basically want to get a handle to the taskbar window using FindWindow( "HHTaskBar" ),
disable it with EnableWindow( hwnd, FALSE ),
and call ShowWindow( hwnd, SW_HIDE ).
Myriogon
#3622
Сообщение Myriogon » 27 июл 2015, 10:45
Попробовал сделать полную выгрузку всех возможных штатных процессов по explore.guid. Кроме того пробовал делать как и раньше, через snowball с паролем, но теперь без убийства explorer.exe. В обоих случаях через некоторое время iGo всё равно теряет GPS-приёмник (и отлично автопоиском его находит). Складывается устойчивое впечатление, что виновата именно iGo: как-то не так она работает с GPS-приёмниками. По-видимому, в более поздних версиях (для ARM доступны 8.3.4.* и даже 8.3.5.*, а для MIPS, только данная 8.3.2.*) разработчики что-то починили в этой части iGo (добавили автоматическую реинициализацию в случае потери приёмника, например). Но для наших устройств на MIPS их нигде нет. Жаль...
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3623
Сообщение ShineOn » 27 июл 2015, 11:53
Myriogon
у всех остальных 8.3.2 под MIPS прекрасно работает с GPS, ничего не теряет. Возможно, на вашем ГУ что-то по аппаратной части происходит, например, GPS-антенна готовится помереть. Случай не частый, но весьма вероятный. Поэтому я бы проверил в первую очередь именно антенну: вместо штатной подцепил бы внешнюю и покатался день-другой для сбора статистики.
Myriogon
#3624
Сообщение Myriogon » 27 июл 2015, 15:37
ShineOn
Штатная навигация вроде бы работает без нареканий. Я ещё попробую с ней покататься (давно не ездил), но помню, что было нормально, в то время, как iGo чудил уже сразу. Но перепроверю.
Для подключения вместо штатной внешней антенны GPS нужно разбирать козырёк и лезть к ШГУ? (у меня дорестайл, 2012-го года) По форуму не смог найти подробностей. И сама антенна физически где располагается? На стекле под пластиковой крышкой?
Благодарил (а): 137 раз
#3625
Сообщение Vovan K » 27 июл 2015, 15:39
Myriogon писал(а):И сама антенна физически где располагается? На стекле под пластиковой крышкой?
На крыше в плавнике
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3626
Сообщение ShineOn » 27 июл 2015, 16:27
Myriogon писал(а):Для подключения вместо штатной внешней антенны GPS нужно разбирать козырёк и лезть к ШГУ?
Да, нужен доступ к задней панели ШГУ. На ix35 панель ни разу не снимал, если снимается по аналогии со Sportage, то там четыре (или шесть?) винта и пять минут работы. Внешнюю антенну можно купить, например, на INTRO.ru, пару лет назад цена вопроса была не более 1500 рублей.
Благодарил (а): 178 раз
#3627
Сообщение DmP » 27 июл 2015, 16:42
Козырек - просто на себя и вверх. Идет туго.
Снимать ШГУ - нужно сначала снять кнопку аварийки, а до того - боковые воздуховоды. Геморно, в общем.
Проверить GPS: вызвать testmode(delaer), "123456", "Navigation", 2D Fix - кол-во спутников.
Вот дельная статья про антенну: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=153088
ShineOn
ShineOn
Автомобиль: Sorento
#3628
Сообщение ShineOn » 27 июл 2015, 16:47
Myriogon писал(а):Штатная навигация вроде бы работает без нареканий.
Моё предположение (не уверен на 100%). Штатная навигация работает по более хитрому алгоритму. Она никогда не будет ругаться на "потеряна связь с GPS", потому что анализирует не только данные с GPS-спутника, но и с гиродатчика и датчика скорости (система позиционирования Dead Reconing или DR). Не обученный этим премудростям "неродной" iGO берёт только GPS-данные по протоколу HIPPO. Поэтому на штатной это может не вылезать, а на iGO проявляется.
Да просто Vovan/
Местоположение: г.Пермь
Автомобиль: IX35 немного хроменький а так ничего.
День рождения (покупки) авто: 22.05.1962
#3629
Сообщение Да просто Vovan/ » 28 июл 2015, 14:05
Люди помогите не встают новые карты сегодня два раза пробовал один файл не копируется (TELSR.IDX)
iaspro
#3630
Сообщение iaspro » 28 июл 2015, 14:50
Помогите разобраться! В выходные пытался поменять карту с 312 на 313, карта не полезла, пытался разобраться и решил удалить папку с картами.
Все равно не полезла. очистил полностью диск Storage Card4. Проверяю размер, пишет used-3,6gb, free-1,7Gb. Диск пустой ни скрытых файлов ничего, корзина пустая, не очень силен в WinCE. Подскажите кто держит размер, может надо отформатировать (или как тут пишут размонтировать/разобрать), а то машинка без карт, с черным экраном навигации.
Кто сейчас на конференции
