У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 257 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#4036
Сообщение v363 » 03 июн 2016, 15:28
А у меня проблемы с новыми картами... Не могу адрес ввести. То Москва не набиралась (потом в списке городов нашел и ввел). Теперь улицу невозможно ввести - активированы только четыре буквы на наборном поле. :shock:
Благодарил (а): 714 раз
#4037
Сообщение Валерон » 03 июн 2016, 15:51
v363
1. Сброс ШГУ на заводские настройки
2. В навигации выбери другую стану, пусть загрузится языковой пакет, затем снова Россию.
Должно помочь
За это сообщение автора Валерон поблагодарили (всего 2):
v363Сергей64
wbaldin
Настоящее имя: Wladimir
Местоположение: Germany
День рождения (покупки) авто: 09.05.2015
Благодарил (а): 11 раз
#4038
Сообщение wbaldin » 03 июн 2016, 16:17
Подтверждаю делал с флешью 8Гб,
все прокатило без проблем :class:
Благодарил (а): 375 раз
#4039
Сообщение stepan » 03 июн 2016, 22:19
С отформатированной 16 Гб флешкой не пошло. Взял другую, на 8 Гб, процесс копирования пошёл нормально.
Но возникла другая напасть - места не хватило! :cry:
Общий объем - 5,18 Гб, а свободного места после удаления всех файлов/папок всего 4,36 Гб! :shock:
Elmer писал(а):Бывает, что файлы и папки удалил, а места свободного нет. Как вариант после удаления папок перегрузись. Кстати у тебя на скриншоте свободно всего 250 Мб. Если не помогает, то можно форматнуть раздел. Только надо это делать очень внимательно, чтоб ничего лишнего не форматнуть.
Перегружался, свободного места больше не стало.
Как отформатировать раздел? - Нашёл в шапке, но ничего не понял :pardon:
Резать карты не хочется... :nea:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
#4040
Сообщение Андрэ » 03 июн 2016, 23:40
stepan писал(а):С отформатированной 16 Гб флешкой не пошло. Взял другую, на 8 Гб, процесс копирования пошёл нормально.
Установленный видео-плеер не будет мешать?
#4041
Сообщение stepan » 03 июн 2016, 23:43
Андрэ писал(а):Установленный видео-плеер не будет мешать?
Он на Storage Card3 установлен. Не должен вроде... :?
v363
#4042
Сообщение v363 » 04 июн 2016, 11:59
Валерон писал(а):v363
Должно помочь
Не, не помогло... Все-таки дело в картах. Скачал только Россию, перезалил - все заработало в полном функционале! Хотя перед процедурой проверил место - при полных еще 90,5 мгб оставалось свободными. Наверное, полные криво скачались, потому что при заливке в самый последний момент выскочила какая-то ошибка. А сейчас все нормально скопировалось (без ошибок). Теперь все названия (городов, улиц, домов и т.п.) набираются нормально, наборные поля все активны.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#4043
Сообщение Freediver » 04 июн 2016, 14:33
Влезло всё. Катался весь день. Прекрасно. Спасибо тому, кто поделился :class:
#4044
Сообщение stepan » 04 июн 2016, 19:19
stepan писал(а):Как отформатировать раздел? - Нашёл в шапке, но ничего не понял :pardon:
Разобрался... :yes:
Последовательность действий: (!!!)
WinCE->Control Panel->Storage Manager->Partitions: Part03->Properties->Dismount->Format->Mount
После форматирования размер Storage Card4 стал 5179,0 Мб.
Вдул карты целиком, без "обрезания" :D
Еще раз спасибо Владимиру aka wbaldin за новые карты!!! :class:
За это сообщение автора stepan поблагодарили (всего 2):
ViktoriuZValeryPVE
wbaldin
#4045
Сообщение wbaldin » 04 июн 2016, 22:00
ПОЖАЛУЙСТА
НА ЗДОРОВЬЕ
За это сообщение автора wbaldin поблагодарили (всего 6):
stepanViktoriuZFreediveralex_MANВалеронValeryPVE
wbaldin
#4046
Сообщение wbaldin » 05 июн 2016, 09:22
Отдыхаем ,пьем пиво и ждем следующего обновления карт :D
main88
Благодарил (а): 129 раз
#4047
Сообщение main88 » 05 июн 2016, 14:02
Степан, спасибо! Буду форматировать. У самого диск 5 с чем то, а свободно 3,9.
#4048
Сообщение stepan » 05 июн 2016, 16:10
main88 писал(а): Буду форматировать.
Повнимательней с этим! Не форматни случайно диск целиком или не ту часть ;)
Storage Card4 = Part03
через Properties
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Благодарил (а): 17 раз
#4049
Сообщение justin » 05 июн 2016, 17:23
У меня на Storage 1 свободно 1.5 gb но на storage 4 полностью все карты не влезают. Как сделать repartion и При этом не угробить систему?
main88
#4050
Сообщение main88 » 05 июн 2016, 19:27
Народ, подскажите. Пытался изначально поставить карты путем джейла и тотала. Убивал процессы, далее удалял папку и пытался скопировать карты. Было свободно 3,9гб. Ни разу не получилось, спустя 5 мин, ГУ уходило в перезагрузку. И появилась проблема - пропали часы.
Далее по сообщению выше форматнул раздел. Стало доступно 5,1 гб. Начал копировать карты, джейлом с шапки. Процессы не останавливал, все скопировалось. Но карты не запускаются - черный экран (по кнопке map). Время так и не показывает.
Еще раз обновил саму прошивку - не помогло.
Что посоветуете?
Флешки читает, музыку играет.
ГУ рестайл.
Кто сейчас на конференции
