- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- Валерон
#5026Какую версию ПО ставил?
Попробуй флешку сменить.
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
#5027Как то не понятно
4.15 это база карт и она обычно ставится с ПО 7.7.4 или отдельно вручную.
- Настоящее имя: Кирилл
- Местоположение: Россия, Королев
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 24.09.2013
#5028Извиняюсь, перепутал. Ставил ПО 7.7.4+карты 4.15. После второго шага копирования (2,48 из 2,52 гб) выкинуло с ошибкой 048. Теперь при загрузке появляется надпись (скрин выше). Нажатие окей или отмены приводит к перезагрузке ШГУ и возврату к этой надписи.
Попробовал второй раз установить обновление. Такая же беда, ошибка 048.
Вопрос собственно в том, как попасть на рабочий стол, что бы отформатировать/почистить SC4 ... Метод запуска TC с клубной сборки не получается, метод запуска с explore.guid тоже не выходит.
Может откатиться на 5.1.3, почистить SC4, и пробовать ставить 7.7.4?
moder: Сорри, но это в смерть (((
- letnaps
#5029Kereonis
Перед установкой 7.7.4 на дорестайл нужно было удалить один файл на шгу и тогда ошибка 48 не появится или можно было форматнуть 4й раздел. После повторной установки шгу так и не грузится нормально? Можно снять и подключить к компу. Можно конечно и 7.6.5 попробовать накатить.
- Валерон
#5030Я себе 7.7.4 не ставил...
Вопрос?
А новые карты на 7.6.5 будут работать?
И по установке ПО 7.7.4 может надо написать более подробную инструкцию.
Народ валит магнитолы, только в путь...
Вопрос?
#5031Потратил кучу времени но шгу реанимировал. Воткнул 5.1.3. Удалил файлик. Воткнул поверх 7.7.4. Встало без ошибки. Разделы переразметились
- letnaps
#5032Валерон писал(а):Я себе 7.7.4 не ставил...
Вопрос?
Она и так достаточно подробно расписана
- Валерон
#5033letnaps писал(а):Валерон писал(а):Я себе 7.7.4 не ставил...
Вопрос?
Я не за заморачивался. ... Стоят 7.6.5 и карты 115
С момента установки так и не воспользовался. Гонял на навителе 9.1.
Пока на нём. Может кто 9.8 воткнёт
А может lizu поставлю.
Pesec рекламировал. Надавил на мозг, теперь сплю плохо.
Вопрос был.
На ПО 7.6.5 новые карты будут работать?
Или По 7.7.4 нужно ставить?
Дайте народу ответ. Я то поставлю или как... Народ убивает шоу по незнанию.
Пишу этот пост исключительно в благих целях.
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: IX35 CRDi White, чип labofspeed, пружины +25
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2013
#5034Валерон писал(а):Вопрос был.
https://yadi.sk/d/81ckGJ-P3Lzu8N - вот резанные карты 4.15
Я себе ставил на 7.6.5, работали, но не особо тестил, т.к. пользовался альтернативой.
Валерон писал(а):А может lizu поставлю.
https://yadi.sk/d/o_VW8d203QHbC2 - моя последняя сборка на Лизе в стиле IX35. Карты, спидкамы дополнить по вкусу.
- Настоящее имя: Ильмир
- Местоположение: Россия, Уфа
- Автомобиль: KIA Sportage
#5035Kereonis писал(а):Дорестайл. В 7вэйс gps работает, свернув его в вольфе все равно не показывает спидометр
Все правильно, свернув 7ways ты порт не освобождаешь, и вольфу подключаться некуда. Надо выключить 7ways, тогда будет работать.
Я подозреваю, что эта инфа тебе уже не актуальна.
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
- Местоположение: Томск
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2013
- Регион регистрации авто: 70 Томская область
- День рождения (покупки) авто: 16.08.2013
#5036Форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня Тушкан 2013 из Кореи! Карты древние, решил обновиться, но не могу найти данных на свое шгу. Единственное, что нарыл - что это мотрекс. Но визуально отличается от ваших моделей, нет никаких шестеренок, но есть надписи сетап и пр. Как ЭТО можно обновить? Буду очень признателен за ссылку.
#5037Все-таки восстановление ШГУ полностью удачным не получилось. При включении заднего хода экран не переходит в режим камеры (хоть она и не работает уже как год... но до обновления экран переходил в режим камеры и показывал черный квадрат с красными полосками). Теперь же при включении заднего хода никакой реакции.
Может у кого была такая проблема? Возможно что-либо сделать с этой бедой?
moder: Менять поломатую камеру ЗХ. Похожие случаи, после обновления, наблюдались, т.е. это норма.
- letnaps
#5038temu4in писал(а):Форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня Тушкан 2013 из Кореи! Карты древние, решил обновиться, но не могу найти данных на свое шгу. Единственное, что нарыл - что это мотрекс. Но визуально отличается от ваших моделей, нет никаких шестеренок, но есть надписи сетап и пр. Как ЭТО можно обновить? Буду очень признателен за ссылку.
Думаю вам сюда viewtopic.php?f=112&t=920
- Новичок
#5039Ту ветку прочел всю, внятного решения не нашел. К тому же на данный момент мое шгу полностью русифицировано, все работает. Устарели карты, вижу необходимость обновиться. Если честно достали камеры на стоплиниях, не гоняю, очень надобно карты с камерами в целях привлечения внимания...
По этим причинам обратился в текущую ветку, как более живую.
Встречал аналогичное видео по обновлению от санта фе, но ссылки все битые, подумал, что гуру навигатостроения не оставят без помощи)
moder: У Вас кореец, а в этой ветке только европейские ШГУ
#5040И правда, замена камеры решила проблему
Кто сейчас на конференции
