У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 258 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
wbaldin
Настоящее имя: Wladimir
Местоположение: Germany
День рождения (покупки) авто: 09.05.2015
Благодарил (а): 11 раз
#5806
Сообщение wbaldin » 27 мар 2020, 20:17
Привет!!!
Делал апдейт с подключеным зарядным устройством уже не первый раз,не надо гонять мотор.
Пришел через 1,5 часа все ОК.Потестил вроде нормуль,Выбирал Европу само собой.
Огромное спасибо и респект bigsam
За это сообщение автора wbaldin поблагодарил:
Благодарил (а): 375 раз
#5807
Сообщение stepan » 07 апр 2020, 11:38
pesec писал(а):В поиске в списке страны Европы есть, но адреса я не искал. Как проверить?
moder: Прост выбери адрес "Германия, Берлин" и попробуй построить маршрут.
Коллеги, кто устанавливал последовательно сначала Европу, потом Россию, отпишитесь, пожалуйста, Европа сохранилась?
Заранее спасибо!
BOSIS
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: ix35 2.0 AWD (Prime+Style)
Благодарил (а): 134 раза
#5808
Сообщение BOSIS » 09 апр 2020, 04:26
Заранее спасибо!
Нет, не сохраняется.
За это сообщение автора BOSIS поблагодарили (всего 2):
stepanВалерон
man_spb
Местоположение: Питер
Благодарил (а): 2 раза
#5809
Сообщение man_spb » 10 апр 2020, 11:09
&-ray писал(а):
kos25 писал(а):Просто качаю архив, распаковываю в корень флешки, втыкаю в машину, соглашаюсь на обновление и курю час два.
Именно так. Завести ещё нужно.
Хочу прошить с версии 7.5.8 до версии 8.0.6 и карты 119.
Подскажите пожалуйста, встречал информацию, что перед прошивкой нужно при помощи "explore.guid" удалить файл "SC4\LGENavi\LIMF\mapdb_ver.txt".
Нужно ли это делать или это необязательный процесс. И если нужно, что за двойной предохранитель нужно потом вытаскивать чтобы ГУ перезагрузилось?
И ещё вопрос по картам. В архиве и Европа и Россия, происходит обновление обеих карт или только одной на выбор.
#5810
Сообщение ValeryPVE » 10 апр 2020, 12:45
2 man_spb
man_spb писал(а):...с версии 7.5.8... нужно... удалить файл "SC4\LGENavi\LIMF\mapdb_ver.txt"...
В вашем случае - не помешает (хуже не будет, а возможную ошибку 048 предотвратит).
man_spb писал(а):...что за двойной предохранитель нужно потом вытаскивать чтобы ГУ перезагрузилось?
Лучше/проще - "мягкая" перезагрузка - viewtopic.php?p=185916#p185916.
man_spb писал(а):...В архиве и Европа и Россия, происходит обновление обеих карт или только одной на выбор.
Судя по всему, в этой версии - одной на выбор.
man_spb
BOSIS
#5811
Сообщение BOSIS » 10 апр 2020, 14:52
man_spb писал(а):В архиве и Европа и Россия, происходит обновление обеих карт или только одной на выбор.
Пробовал и те и те ставить. При установке второй карты первая стирается... А жаль.
За это сообщение автора BOSIS поблагодарил:
man_spb
_konstruktor_
Благодарил (а): 72 раза
#5812
Сообщение _konstruktor_ » 10 апр 2020, 15:07
BOSIS писал(а):Пробовал и те и те ставить. При установке второй карты первая стирается... А жаль.
просто оставил флеху в тачке.. приспичит в "гейропу".. просто по пути накатил и все, потом рус обратно :))
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
man_spb
#5813
Сообщение man_spb » 10 апр 2020, 16:05
Жаль они не предусмотрели использование обеих карт.
Сколько по времени смена карт происходит? Наверно не реально доехав до границы побыстрому сменить?
BOSIS
#5814
Сообщение BOSIS » 12 апр 2020, 12:54
man_spb писал(а):Сколько по времени смена карт происходит? Наверно не реально доехав до границы побыстрому сменить?
По часу примерно...
moder: К слову, если "заливать" только карты Total'ом (удаление, копирование), без повторной установки ПО (зачем?), как вот ТУТ, то это ~15-20 минут. )))
man_spb
#5815
Сообщение man_spb » 12 апр 2020, 15:16
По часу примерно...
Тогда нужно почитать форум, как закинуть на ГУ Total Comander для WinCE.
Отсюда вопрос нужно закидывать только соответствующий файл upgrade_REU.map или upgrade_WEU.map. Или что-то ещё?
А вообще есть ли возможность добавить к пакету с Россией только Финляндию, тогда и геморроя с копированием не было бы.
Ещё вопрос по работе ШГУ.
Было на старой 7.5.8, тоже самое и на новой установленной 8.0.6.
Подключен по Bluetoth телефон Xiaomi Mi8, звонки работают на ура, но при штатной навигации по ШГУ звуков телефона не слышно (не звонки, а любые мультимедиа). Звуки навигатора ШГУ работают. В телефоне запущено приложение Радар Детектор (голос стандартного голосового движка Android), звуков с предупреждениями о камерах с телефона не слышно, даже если просто запустить звук голосового движка, то тишина. Приходится отключать телефон от ШГУ (Bluetoth), звук с телефона понятно начинает работать, но теперь соответственно не позвонить при помощи ШГУ.
Есть какое-то решение данной проблемы?
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#5816
Сообщение Nikolasha » 12 апр 2020, 15:28
man_spb
Это уже вопросы не к ШГУ, а настройка вывода звука на телефоне. Было у меня примерно так же, в настройках вывода звука индивидуально программ что то покнопал- все нормально теперь говорит)
Благодарил (а): 112 раз
#5817
Сообщение letnaps » 12 апр 2020, 16:25
man_spb
Тотал командер не надо кидать в шгу. Он запускается с флешки. И модер же указал на описание как копировать вручную карты на шгу(всего лишь перекинуть папку LIMF).
_konstruktor_
#5818
Сообщение _konstruktor_ » 12 апр 2020, 18:30
man_spb писал(а): Приходится отключать телефон от ШГУ (Bluetoth), звук с телефона понятно начинает работать, но теперь соответственно не позвонить при помощи ШГУ.
эта ерунда появилась при обновлении на 9 андройд. на 8 было норм.
moder: Сяоми редми 7А, андроид 9(PKQ1.190319.001) - таких глюков нет, все работает штатно. Правильно выше посоветовали - покопаться в настройках тлф. )))
Виктор35
Благодарил (а): 256 раз
#5819
Сообщение Виктор35 » 16 апр 2020, 14:50
Ранее писАл в теме про проблемку с панелью ГУ: viewtopic.php?f=112&t=171&start=5715#p397343
И что вы себе думаете, с неделю назад, после нескольких тёплых постоявших дней, случайно заметил, что этот дефект в виде внутреннего пятнышка изчез сам собой, рассосался. Панель вновь чистая. :D
Moover
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: KIA Sportage
Благодарил (а): 3 раза
#5820
Сообщение Moover » 19 май 2020, 13:06
Решил на досуге поразбираться с новыми картами ибо в терять карту Европы жалко...писать огромные статьи не мастер, поэтому кратко изложу суть.
1. Анализ содержимого карт REU и WEU показал, что в папках есть файлы с одинаковыми именами, поэтому слить их в один каталог не получится. Прошивать каждый раз не вариант так как оооочень долго.
2. Анализ свободного места на SC4, после штатной установки REU. показал что раздел с момента предпоследнего обновления еще увеличится и полный объем составляет 5 856 526 336 и свободно при этом 4 016 078 848, Папка с картами WEU 4 423 405 568, то есть действительно не лезет.
3. В папках WEU и REU оказались в том числе и файлы абсолютно одинаковые ~ 300 МБ, ну и никто не отменял уже полученные знания по вырезанию не нужных стран.
 Одинаковые файлы
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVARRW.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVARRW_KIA.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVBKGD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVROAD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\AJVSIGN.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\LIME.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\POCD.LMF
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\GENRE.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\META.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDX\NAME.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\GENRE.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\META.dat
\Storage Card4\LGENavi\LIMF\IDXUNI\NAME.dat
4. таким образом удалив Англию, Ирландию, у меня получился объем помещающийся на SC4
5. Полученные карты кидаем в папку \Storage Card4\WEU, копирование около 30 минут, но даже это быстрее перепрошивки
6. Далее чтобы не запутаться делаю скрипт, который меняет местами "боевые" карты и резервные - время работы скрипта 1 секунда
7. после переключения перезагрузка магнитолы и все
8. тестирование также показало эффект уже описанный на форуме ранее, при смене региона убиваются Избранное и адреса, поэтому добавил в скрипт бекап и восстановление избранного.
Для желающих повторить трюки прилагаю 2 скрипта: для подготовки и переключения.
Ну и соответственно на флешку нужно уложить в папку WEU, распакованное содержимое папки LIMF и TDP10 от европейских карт за вычетом одинаковых файлов и ненужных стран. Скрипт подготовки создаст папки и скопирует это содержимое.
PS. Если данная тема интересна и появятся вопросы опишу более подробно.
Switch.7z
(115.59 КБ) 248 скачиваний
Кто сейчас на конференции
