- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия, Мурманск
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 10.08.2020
#5896Предыдущий владелец - мой отец, у него начались периодически проблемы с навигацией, хотя часы работали. один раз обновлял у официального дилера до 7.какой-то версии год- два назад примерно. После этого навигация поработала, но затем пропала вместе с часами. Я после покупки авто сразу обновил до "последней прелести", сегодня проделал эту процедуру ещё на всякий. Сейчас попробовал выход в винду через Explore.guide, не получилось, поменял флэшку на всякий - никак. Завтра пробую jailbreak что ли ...
- Валерон
#5897viewtopic.php?p=395820#p395820
Это качни.
По инструкции на флешь распакуй.
Никаких Bat - ников не запускай.
Это просто для того что бы ты выпал в Total.
Посмотри что творится в разделах.
Всё ли увидишь?
Посмотри, по шарься.
Там видно будет.
Не советовал бы сразу оголтело обновлять ПО.
Надо курить, думать.
Ниже видосы есть, они помогут понять что и как.
Это качни.
Всё ли увидишь?
Там видно будет.
- Новичок
#5898Окей, спасибо. Завтра попробую и отпишусь.
- Новичок
#5899Доброго утра!
Посмотрел разделы- все на своих местах.
Нашёл инструкцию по размонтированию/монтированию раздела. Стоит ли пробовать?
- VitasG
- Настоящее имя: Виталий
- Автомобиль: Tucson 4, 2,5 ,Visioner.
- День рождения (покупки) авто: 18.08.2021
#5900Раз разделы все на месте думаю не стоит, единственное можно посмотреть что там внутри все ли на месте!
Я бы пошел другим путем, раз есть возможность подкинуть антенну то так же подкинуть ГУ на заведомо исправный а/м, либо подкинуть нештатную антенну, исключить проводку! Как писал выше модер!
- Новичок
#5901Нештатную антенну пробовал, не помогло.
Ставил свою голову в другой авто - такая же ситуация - не работает gps.
А касаемо посмотреть , что в разделах, где можно взять скрины какая должно быть для сравнения?
- VitasG
#5902Ну тогда все грустно
moder: Видимо беда непосредственно с ШГУ? Причём, раз ПО уже устанавливалось/переустанавливалось, то НЕ программная, а аппаратная?
ИМХО так. (((
Т.е. для окончательного диагноза стоит "подкинуть" заведомо исправное ШГУ с другой машины к себе.
ИМХО так. (((
- Валерон
#5903Нда уж. Но ж чудес то на свете не бывает. Надо искать где собака порылась.
Ставил свою голову в другой авто - такая же ситуация - не работает gps. Значит дело в голове.
Какая на данный момент версия ПО?
Может стоит откатиться на начальную 5.1.3 ???
p.s. Ну и смотрю регион у Вас Мурманск.
Отсюда вопрос. А территориально машинка где катается?
Быть может ездишь за полярным кругом, где карт то нет. Вот она и не видит, ни времени ни своего места нахождения.
Что происходит, когда выводите на MAP?
- Новичок
#5904Исправном шгу хозяин не даёт вставлять в мою машину, боится, что сломаю. А касаемо отката на 5 версию как это сделать безболезненно?
Версия по стоит 8.0.6, карт 119E7ACR.
Катается машина по Мурманску, года 2 назад то навигация работала исправно.
По нажатии map показывает местоположение гаража , где она чаще всего жила
ну это она запомнила последнее когда нави работала.
Посмотри на StorageCard 4 путь на карты. Должно быть так. LGEnavi\LIMF.
По поводу как откатить на 5.1.3 это наверное лучше moder ValeryPVE или VitasG
А еще был у такой случай. Человек попросил поддержать его в обновлении. Рассказал ему что и как. Он поставил последнюю прелесть. Хоть вроде выбирал Россию поставило Европу. (Ну уж не знаю как он танцевал) переустановил заново и встала Россия. Быть может и у тебя нечто похожее произошло? но это только мои домыслы.
(Валерон)
(Валерон)
- VitasG
#5905Думаю надо менять либо плату(верхнюю)либо само ГУ, врядли с этой бедой можно справиться, походу железо наелось
- ValeryPVE
#59062 Mishin.90
Прекращайте бесполезное переливание из пустого в порожнее. Из того, что Вы написали, к сожалению, следует, что именно ШГУ (верхняя плата, разъёмы или ещё что, конкретную железку только спец руками и тестером найдёт) приказала долго жить.
Проверка - или найти исправное ШГУ (м.б. у другого, не пугливого, хозяина))) или сразу искать/приобретать (на Авито, у нас на форуме, на Али, ещё где) новое устройство, не обязательно штатное, есть множество интересных кЕтайских девайсов.
Никакие откаты ПО (на 5.*.*, на 7.*.* или ещё куда) никакого эффекта в такой ситуации не дадут (как компресс на ампутированную конечность) ИМХО.
Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. © )))
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: IX35 CRDi White, чип labofspeed, пружины +25
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2013
#5907А ведь правда. При обновлении старых прошивок накатывает карты Европы при любом выборе.
Mishin.90 посмотри поиском адреса, Россия то вообще в списке есть?
Если нет, то делай обновление по новой с выбором СНГ и после аппаратную перезагрузку.
- Новичок
#5908Спасибо всем за помощь , буду видимо ставить китайскую голову , если найду у нас в городе переходники для подключения
Так тут на форуме есть кто-то, кто китайщину ставит.
moder подскажи. ( чёт только кажется мне что moder сегодня немного не в настроении.
а может просто показалось)
Сделают как надо и что надо со всеми переходниками и гарантией.
Как по мне сейчас.
Мне конечно и нашей штатной хватает.
Но по честноку. Такой убогий кирпич...
Хотя.. 10 лет назад это было нечто.
Надо должное отдать китайцам.
Китай рулит конечно.
Ну и ещё.
От себя.
Я бы постарался как-то поэкспериментировать.
Убить так убить ( если уж мысли сменить на китайщину), не жалко.
Но это от себя, я такой вот неуёмный чел.
(Валерон)
Как по мне сейчас.
Ну и ещё.
От себя.
(Валерон)
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: Kia Sportage III рестайл, AWD, 6 АКПП, 2015 г, G4NA
- День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
#5909Всем доброго времени суток. Этим летом потестировал обновленные карты (119 апрель 2019). Путь держал из Ростова-на-Дону, до Адлера. Ехал по трассе М4. Так вот такое ощущение, что эти карты не знают трассы М4. При выезде из Ростова, навигатор постоянно предлагал мне развернуться и ехать другими дорогами (я продолжал ехать по М4) пока не выдал сообщение о том, что не может построить маршрут. Все это продолжалось до Краснодара, и только потом навигатор смог построить правильный, оставшийся до Адлера, маршрут. То же самое было и обратно, из Адлера до Краснодара маршрут строил вроде верно, потом опять началось что то странное. Опять предложение развернуться и ехать по каким то непонятным дорогам, вместо хорошей трассы М4. Может при перепрошивке просто каке то настройки построения маршрутов сбились (если такие существуют)? В предыдущей версии ( 7.9.4 и карты 118 (1 квартал 2018 года) ) такого глюка не было.
moder: Глянь в настройках нави, м.б. включён запрет платных дорог? Тогда штатка начинает тупить и поворачивать на альтернативы.
P.S. Погорячился, эта опция в 7Ways. (((
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Украина, Мукачево
- Автомобиль: Hyundai i40
- День рождения (покупки) авто: 01.11.2012
#5910Всем привет. Автомобиль Hyundai i40 2012 (дорестайл).
Обновил карты и прошивку до последней(перед этим стояли версии 118) при установке выбрал карты Западной Европы. Установка прошла успешно, но пропала карта Украины...
Может подскажите что делать? Можно ли как-то вручную залить карту Украины? Или кто может открыть архив с картами, там точно есть карта Украины?
Разобрался - карта Украины есть если выбрать при установке регион Россия. Обнаружил при подключении флешки, выбора региона карт и нажатии на кнопки "Детали.
Теперь подскажите, можно ли в ручную добавить карту из одного региона в другой?
Кто сейчас на конференции
