- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Новосибирск
- Автомобиль: Ix35
#5941Отвечу сам себе, установил. Запустил с флешки, установилось.
Альтернатива работает. Только почему-то в фоне не работает. Т.е. запустил я 7дорог, там вбил адрес, переключился на медиа и все, ничего не говорит.
Хотя музыку с флешки в фоне играет с плеера.
Вопрос знающим, нет какого-нибудь мода, чтобы при нажатии на кнопку выключения экрана, экран не выключался, а часы появлялись. А то я часов и не нашел, в медиа нет, только в навигации есть. Вообще фигня какая-то.
Посмотрел, точно ещё раз обновлять надо, в настройках часов нет, прочерки стоят.
moder: Стесняюсь спросить, о чём этот поток сознания? Антенна GPS и ШГУ точно исправны? Как-то все необычайно сложно. )))
- Автомобиль: Ix35
#5942Исправны. Меня показывает в навигации.
400 страниц перечитать не осилю, по этому и спрашиваю.
Люди это уже прошли, может напишут где я не то сделал.
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: IX35 CRDi White, чип labofspeed, пружины +25
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2013
#594355andrey55 я тебе писал, сначало установи родную навигацию, иначе не увидишь ни себя, ни часов.
Альтернативу выключать/переключать не надо, но в фоне она должна работать. Вот тебе и результат твоего обновления 7дорог, звук не модифицирован.
Часы сильно нужны, вставь в зеркало вместо компаса, есть тут тема. В ШГУ с ними все печально.
- За это сообщение автора pesec поблагодарил:
- 55andrey55
- Автомобиль: Ix35
#5944Pesec, спасибо за часы, не знал.
Можешь подсказать, собираюсь второй раз накатить обновление шгу. Чтобы все встало нормально без ошибок и проблем, на sd4 надо пустую папку создавать LGENavi? И в ней подпапку? Или они сами создадутся? А то у меня там пусто сейчас.
moder: Ооо... Ничего не нужно делать "руками", всё само получится если не лезть куда не надо.
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Великобритания
- Автомобиль: i30 2016 1.6 CRDi
#5945Я попытался установить альтернативную сборку в первом посте, но после удерживания значка шестеренки ничего не делает. После удаления пакетов он вернется к отображению версий программного обеспечения:
System version: 8.0.6
Bluetooth version: 3.2.2
Navigation version: EU.12.50.64
Map: 119E7ACE
Firmware version: 5.6.7_GD_5D
Какая сборка работает на этой последней стоковой прошивке 8.0.6?
Я попытался вручную запустить приложения из Total Commander, и все они работают, но ни одно из них не может подключиться к GPS. Это почему?
@Pesec твоя сборка работает на установку более 8.0.6? Как обеспечить связь программ с модулем GPS?
moder: Нет связи с GPS? Видимо где-то при установке ошибка (не запущен инсталл? не скопированы файлы? и т.д.). Это относится ко всем "сборками", основа у них одна и та же.
По поводу клубной сборки: уже давно ждём обещанную Elmer'ом хакнутую по звуку последнюю версию 7Ways (очень давно не обновляли) - обещал, но тормозит. Теоретически, можно самому взять новую версию (+карты, +спидкамы) и подменить в сборке - не будет только притухания звука при подсказках нави.
Map: 119E7ACE
- Автомобиль: Ix35
#5946Шестеренка не появится, пока не скопируешь 2 папки, потом из папки !files запускаешь установщик и все работать начинает.
- Автомобиль: Ix35
#5947Для модера.
Я заменил файлы с новой версией. В фоне говорит. Про затухание звука не скажу. Не обращал внимания.
Для себя понял, пару лет назад нави была ещё актуальна. Сегодня удобнее с телефона, чем в экран тыкать.
moder: Я то в кугггсе... )))
- Новичок
#594855andrey55 писал(а):Шестеренка не появится, пока не скопируешь 2 папки, потом из папки !files запускаешь установщик и все работать начинает.
Спасибо за ответ! Какую сборку использовать лучше всего?
- Настоящее имя: Максим
- Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2014
#5949Добрый день! Сегодня пытался установить последние версии обновлений, скачал по ссылке файлы, а он не хочет обновляться)
Не подскажите в чем проблема?
moder: Т.к. "...cannot OPEN file...", то ИМХО дело в флешке. Или поменяйте или, хотя бы, переформатируйте (fat32) и тогда пробуйте обновиться.
#5950Можно еще вопросик
Флешка по размеру до 8 gb должна быть или по фигу?
moder: По ТТХ у ДОрестайла читаются флехи до 32Гб, у рестайла - до 64Гб. Для обновления вполне хватит и 8Гб (бОльшие объёмы дольше читаются).
#5951Boy писал(а):====================
Флешку новую взял, формат FAT32, но опять такая же картинка
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#5952У меня устанавливается ПО только с флех Трансенд. Не знаю чем это связано, но по первой устанавливал всегда с них, потом с чего-то другого и не пошло. Залил на Транс и попёрло. С тех пор только с них, всё
Стабильность не тонет!
#5953Я именно транссед и использовал сегодня, но увы и ах. А вы последнюю прошивку, ссылка на которую тут размещена ставили? Я вот думаю может это из за того, что прошивка головы и карт лежат в корне, и не ставиться у меня
- VitasG
- Настоящее имя: Виталий
- Автомобиль: Tucson 4, 2,5 ,Visioner.
- День рождения (покупки) авто: 18.08.2021
#5954Вот такие файлы на флешке
- Вложения
- Файлы на флешке
- 8672A25B-C589-418D-9577-ADCE37D4B1C2.jpeg (43.93 КБ) 2987 просмотров
- Валерон
#5955Boy писал(а):Я именно транссед и использовал сегодня, но увы и ах. А вы последнюю прошивку, ссылка на которую тут размещена ставили? Я вот думаю может это из за того, что прошивка головы и карт лежат в корне, и не ставиться у меня
У меня такая трабла была.
Ставил со всех флешек что под руку попадалось.
Кластеры не менял.
Быстрым форматироаанием под Fat и поехало.
Но однажды скачивая на работе, за городом где инет слабый.
Не идёт и все!
Ошибка как у тебя.
С другой ссылки скачал.
Тоже самое.
Скачал дома на летающем инете.
Сразу всё поднялось.
Быть может при плохом инете что то байты какие-то теряются.
Хотя ошибок по скачке на работе не выдавало.
Прерывалось, потом опять начинало докачивать.
Не знаю.
Мои домыслы.
Кто сейчас на конференции
