У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 257 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Благодарил (а): 375 раз
#6046
Сообщение stepan » 09 апр 2021, 13:32
justin писал(а):Избранное осталось.
У меня тоже остались, но только те, что в пределах новых карт (Россия, Белоруссия). Пропали европейские.
#6047
Сообщение ValeryPVE » 09 апр 2021, 18:22
Обновился до 1.20 E7AA(R/E) + 8.1.7.
Пост, в первую очередь, для тех, у кого "руками" впаяны 16Гб. Хотя все, при желании, могут воспользоваться именно такой методикой - это работает! Как и в предыдущих обновлениях 2в1 пришлось:
1) ставить отдельно софт 8.1.7 (для этого из установочного пакета прост удаляем два файла *.map) и запускаем обновление;
2) заливать карты 1.20R "руками". Карты предварительно на компе извлёк из русского файла.map с помощью програмки lgu2dir (ссыль в топике, спасибо Moover'у).
Чтобы полностью удалить старые карты пришлось предварительно "остановить процессы" (спойлер с описанием в топике).
ВНИМАНИЕ: запуск Total Commander'а (для выхода в WinCE и копирования карт) в этой версии софта несколько изменился (!) - после запуска флешки и появления на воспроизведении в проигрывателе dummy.mp3 (раньше этого не было видно, сразу запускался TC автоматом) необходимо удерживать нажатой "шестеренку" (спасибо - stepan'у), видим инфу о системе (с кнопочками, которых раньше не было):
Жмем "Обновление" (напоминаю - в USB предварительно была вставлена флеха с TC) - запускается Total. Дальше - остановка процессов и, сразу, копирование. Копировал в ШГУ только (!) папку LIMF в SC4/LGENavi, акцентирую внимание потому, что после распаковки *.map были и другие папки/файлы (их все проигнорировал).
В конце, после окончания копирования "мягко" перезагрузил ШГУ (ссыль на описание в топике) и по устоявшейся привычке перевыбрал язык РУС->ENG->РУС.
Из нюансов, на которые обратил внимание: КЗХ перестала работать с первых секунд запуска обновления (в предыдущих работала). Все точки в адресной книге и последние пункты сохранились (заграницы там не было))).
На этом всё. Как видно на фото - всё установилось. Всё работает.
Всем - удачи! )))
pesec
Благодарил (а): 714 раз
#6048
Сообщение Валерон » 09 апр 2021, 19:47
ValeryPVE писал(а):Чтобы полностью удалить старые карты пришлось предварительно "остановить процессы" (спойлер с описанием в топике).
Тёзка.
Я делаю проще. Захожу в Total Commander на StorageCard4, переименовываю папку LGENavi. Мягко перегружаю ШГУ, опять захожу в Total Commander и преспокойно удаляю её.
moder: А что, так можно? ))) Это вааще законно? )))
Таки я не знаю, шо вы с этими процессами головой мучаетесь?
Я где то тут писал про это.
:D
Благодарил (а): 259 раз
#6049
Сообщение Красноармеец » 10 апр 2021, 14:04
Обновил словака: всё работает, блютус, громкая связь, нави. Карты скорее более новые, чем 1 квартал 20 года. Есть ЦКАД, новые развязки на федералке тоже присутствуют, а их открыли перед НГ, как и ЦКАД :?
Может быть не везде так, пока что Х3.
Работать стала чуть шустрее и камера быстрее включается, как на 7.1.3 было, если память не изменяет.
Стабильность не тонет!
#6050
Сообщение Валерон » 10 апр 2021, 15:27
Завтра проверю калибровку экрана, может что изменили и настройки сохранятся.
У меня мм на 5-6 смещение влево.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 86 раз
#6051
Сообщение pesec » 10 апр 2021, 16:50
ValeryPVE писал(а):ВНИМАНИЕ: запуск Total Commander'а (для выхода в WinCE и копирования карт) в этой версии софта несколько изменился (!) - после запуска флешки и появления на воспроизведении в проигрывателе dummy.mp3 (раньше этого не было видно, сразу запускался TC автоматом) необходимо удерживать нажатой "шестеренку", видим инфу о системе (с кнопочками, которых раньше не было):
Жмем "Обновление" (напоминаю - в USB предварительно была вставлена флеха с TC) - запускается Total. )))
Тоже столкнулся, когда после обновления альтернативу стал восстанавливать.
Но догадался, вспомнив эти кнопки обновить/отменить.
В остальном все прошло гладко.
moder: Надо будет в топик добавить.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 37 раз
#6052
Сообщение &-ray » 11 апр 2021, 04:03
А у меня что-то отказалось обновляться. Вероятно флешка криво записалась
moder: +100500 флешка.
Персональная защита от угона.
Сашок
Настоящее имя: Саня ювелир
Местоположение: Саранск
Автомобиль: Ix 35
#6053
Сообщение Сашок » 11 апр 2021, 12:35
Всем привет! Пытался обновить с сайта Hyundai updater прошивку и карты, записал на флешку 16 гигов fat 32, вставляю в машину и выходит надпись: “чтение устройства usb”и все, больше ничего не происходит :( другую флешку пробовал, такая же история
В чем может быть проблема? Ix 35 2012 года
pesec
#6054
Сообщение pesec » 11 апр 2021, 13:02
Ребята, внимательно форматируйте флешку в fat32 и стандартный размер кластера и всё будет. Для win7/win10 нужна спец.утилита для этого, гуглите и качайте.
#6055
Сообщение Валерон » 11 апр 2021, 13:17
Я всегда делал быстрое форматирование и на винде 7 и последний раз на 10.
Никаких проблем не было.
Попробуйте флешку меньшего размера.
И да. Было раз качал обновление при плохом интернете тоже не могло прочитать.
Скачал дома при хорошем канале, всё взлетело.
#6056
Сообщение Валерон » 11 апр 2021, 13:59
Валерон писал(а):Завтра проверю калибровку экрана, может что изменили и настройки сохранятся.
Калибровку не держит.
Абыдно... :(
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#6057
Сообщение Nikolasha » 11 апр 2021, 14:44
Обновился, хотя навигацией последнее время практически не пользуюсь. Каких то изменений не заметил. Камера включается, все работает, по картам- не проверял. Стало все быстро, минут за 30-35.
Nikolasha
Главное что всё работает.
У нас новые районы строят которых не было в предыдущих картах.
Как буду кататься там, опробую.
Отпишусь.
У нас новые районы растут как грибы.
И в Наб Челнах мы живём в основном по комплексам ( микрорайонам)
И ранее я писал с какого-то году появилась возможность набирать улицу по комплексу цифирями.
Например.
36 . Он предлогает 36 комплекс.
Или улица 36.
Выбираю комплекс 36 и
Дом. Указываю номер.
К примеру 36/05. Пятый дом.
Но вот трабла была.
С новыми картами так и осталась, хотя надеялся изменят.
Я не силён в коластровых законах.
Но в новых комплексах пипец, даже таксисты матерые матерятся.
Построят 3-4 дома с одним номером.
36/05 и блоки А,Б,В..
Дома разные, друг друга не касаются.
Могу указать 36/05.
Конкретнее блок не могу.
Как то так.
Jaguar
Настоящее имя: Серега
Автомобиль: Черная жемчужина CRDI
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Благодарил (а): 32 раза
#6058
Сообщение Jaguar » 11 апр 2021, 16:51
обновился, скачал отсюда - Последняя прелесть: 1.20 E7AA(R/E) + 8.1.7 (2 региона, 2в1, спасибо - bigsam), но Россию не находит! Что не так?
Не иди позади меня - возможно я не поведу тебя.
Не иди впереди меня - возможно я не последую за тобой.
Иди рядом, и мы будем одним целым. (с) индейская мудрость
#6059
Сообщение stepan » 11 апр 2021, 17:26
Jaguar писал(а):но Россию не находит!
Что значит "не находит"? Окно выбора карт (Западная Европа, Россия ЕС/Турция) при установке обновления появляется?
Jaguar
#6060
Сообщение Jaguar » 11 апр 2021, 17:36
Да, было, выбрал Россия ЕС/Турция
Кто сейчас на конференции
