- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
- Новичок
- Настоящее имя: sebastian
- Местоположение: Coslada
- Автомобиль: ix35
#6106
всем привет
спасибо, что приняли меня в этот форум
Прошу помощи по браузеру LAN3100EHLM Hyundai ix35
после обновления до версии 8.0.6 у меня нет звука? обновился до 8.1.7 и у меня нет звука
у меня вопрос: нужно ли что-то активировать, чтобы звук работал?
Спасибо
Спасибо
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: IX35 CRDi White, чип labofspeed, пружины +25
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2013
#6107barto45 а до обновления звук точно был?
Обновление на звук влиять не должно.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6108pesec писал(а):Источник цитаты Mensaje no leído pesec
привет хорошо да перед обновлением если звук работал
Скажу: у меня он из машины перед обновлением подключаю динамик и все заработало
потом я обновляюсь на 8.06 и через месяц монтирую машину и у нее нет звука
Я обновляюсь последней прошивкой 8.1.7 и ничего все исправно работает кроме звука
Спасибо за вашу помощь
- ValeryPVE
#61092 barto45
Sebastian!
Вопрос именно в том КОГДА и КАК пропал звук?
Так может просто на задней панели ШГУ не подключен штекер/разъём?
Sebastian!
Машина была в ремонте? Разбиралась?barto45 писал(а):...и через месяц монтирую машину и у нее нет звука...
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6110спасибо за помощь ValeryPVE, pesec
Машина не с завода пришла с gps (ix35 без gps), купил оригинальный, на тестовом стенде проверил, все работает, звук и тд и все работает
Я обновляю gps, устанавливаю gps в машину, подключаю все разъемы, у этой модели только 2 разъема, и когда я проверяю компакт-диск, у него нет звука
в обновлении ничего не происходит со звуком (обновление прошло успешно)
тот же GPS может иметь сбой звука
Я смотрю на схему LAN 3100
Как проверить вывод звука (на схеме не вижу)
moder: Может ответ здесь: https://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=371766#p371766? Усилитель/spdif?
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6111barto45 писал(а):Источник цитаты спасибо за помощь ValeryPVE, pesec![]()
тот же GPS может иметь сбой звука![]()
Привет
Спасибо за помощь
gps не работает на другой модели ix35 с обычным радио
звук работает через канбуз
- Валерон
#6112barto45 писал(а):Источник цитаты спасибо за помощь ValeryPVE, pesec![]()
Машина не с завода пришла с gps (ix35 без gps), купил оригинальный, на тестовом стенде проверил...
Админы..
Парни.
Не разводят ли Вас?
Какие накуй 2 разъема у LAN 3100???
Что он бредит, GPS и звук?
На GPS свой отдельный вход.
На радио, с антенны отдельный.
2 разъема основных, да!
Что городит?
Верю . Типа машину с рук брал, обновлял.
Читаем.
Майфуна не родная, но родная прирощеная.
Не могли родную шгу прирости не к той комплектации. Очень уж работы много, проще с Али китайщину на адрейке взять, готовую с разъемами и переходниками
Lan 3100 работает только со штатным усилком!!!!!!!
Как и наша дорестайл. 3100 рестайловая, но в ней мало что изменили.
Таже Винда зарезаная, эмбедная
Гугл в помощь.
moder: Валера, если перечитаешь сообщения внимательно, поймёшь, что под аббревиатурой "GPS" у Себастьяна скрывается "ШГУ с нави". И, да, звука нет именно из-за отсутствия усилка и, собсно, каншины. )))
Не горячись.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6113привет, ребята, спасибо за вашу поддержку Valeron,ValeryPVE,pesec
мой вопрос:
у этой модели браузера LAN3100EHLM перед обновлением тестового стенда я подключаю динамик и я слышу музыку (звук работал)
после обновления у меня нет звука
Может ли навигационная система LAN3100EHLM выйти из строя?
У меня есть другая модель kia LAN2050EKJD gps (они почти такая же материнская плата) Версия системы 7.4.5 такая же, как LAN3100EHLM, которая до обновления
и kia LAN2050EKJD gps звук работает на испытательном стенде
Уверен, что до обновления LAN3100EHLM на стенде звук работал.
простите за столько вопросов
Что я могу еще проверить?
Можете вернуться к старой версии?
Спасибо
мой вопрос:
Спасибо
#6114barto45 проверьте вашу навигационную систему LAN3100EHLM на тестовом стенде. Есть ли звук?
Возможно, проблема в вашей машине с оборудованием.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6115pesec писал(а):Источник цитаты barto45 проверьте вашу навигационную систему LAN3100EHLM на тестовом стенде. Есть ли звук?
pesec писал(а):Источник цитаты LAN3100EHLM
привет
Я проверяю LAN3100EHLM на тестовом стенде, и у меня нет звука. Перед обновлением на тестовом стенде звук работал
я думаю, что материнская плата не работает, а не прошивка ?
Хочу попробовать скачать ту же прошивку, что и до 7.4.5, чтобы проверить
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#6116Привет, ребята
звуковая карта перестала работать
ничего не имеет с прошивкой
прошивка работает корректно
На этой неделе я начинаю разбираться в неисправности звуковой карты (когда найду неисправность, я вам скажу)
Спасибо тебе
Спасибо тебе
- Настоящее имя: VAR CA
- Местоположение: Spain, Cádiz
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
- День рождения (покупки) авто: 30.05.2013
#6117ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Всем привет, я пишу вам из Испании, некоторое время назад я консультировался с вашим форумом и мне удалось разрешить некоторые сомнения, но сегодня это не сомнение, это большая проблема.
У меня были проблемы с калибровкой экрана около двух лет, и, поскольку в моем браузере установлен IPHONETODAY, я мог войти в WINDOWS CE и откалибровать экран, а затем использовать браузер IGO8.
Но вчера я обновил браузер новым программным обеспечением 8.1.7, и я больше не могу войти в WINDOWS CE с карты памяти и с помощью TOTAL COMMANDER, чтобы иметь возможность откалибровать экран и дать кнопку обновления, когда я нажимаю кнопку переключения передач, эта кнопка находится в нижней части экрана и не реагирует на нажатие, т. к. экран не откалиброван.
Мне понадобится какой-то способ войти в WINDOWS CE, чтобы перейти к панели управления и затем откалибровать экран, но старая система вставки карты памяти и прямого запуска TOTAL COMMANDER больше не работает.
Привет из Испании, буду очень признателен, если вы поможете.
TRADUCCIÓN DE GOOGLE:
Hola a todos, os escribo desde España, ya hace tiempo consulté vuestro foro y pude resolver algunas dudas, pero hoy no es una duda, es un gran problema.
Desde hace unos dos años tengo problemas con el calibrado de la pantalla, y como en el navegador tengo instalado el IPHONETODAY, podía entrar en WINDOWS CE y calibrar la pantalla, y luego hacer uso del navegador IGO8.
Pero ayer actualicé el navegador con el nuevo software 8.1.7 y ya no puedo entrar en WINDOWS CE con el lápiz de memoria y con TOTAL COMMANDER, para poder calibrar la pantalla, y darle al botón actualizar cuando pulso el botón del engranaje, ya que dicho botón está en la parte más baja de la pantalla y no reacciona a la pulsación, debido a que no está calibrada la pantalla.
Necesitaría alguna forma de poder entrar en WINDOWS CE para ir al panel de control y luego a calibrar la pantalla, pero el sistema anterior de introducir un lápiz de memoria y que se iniciara directamente el TOTAL COMMANDER ya no funciona.
Un saludo desde España y os estaría muy agradecido si e pudieseis ayudar.
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#6118varca2001
To launch Total Commander:
- insert flash card with TC;
- press and hold "setting" button;
- press "update".
¡Buena suerte!
- press "update".
¡Buena suerte!
#6119stepan писал(а):Источник цитаты varca2001
- press "update".
¡Buena suerte!
ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Большое спасибо за ваш быстрый ответ, но я уже пробовал это сделать, и я не могу этого сделать, потому что экран не калиброван, и для его калибровки мне нужно войти в WINDOWS CE.
Чтобы откалибровать его, мне нужно войти в WINDOWS CE, но чтобы войти с новой прошивкой, мне нужно нажать кнопку ОБНОВЛЕНИЕ, но я не могу ее дать, потому что экран не калиброван, это замкнутый круг.
Должно быть иначе, но я не могу его найти
Muchas gracias por tu respuesta tan rápida, pero eso ya lo intenté y no puedo hacerlo ya que la pantalla está descalibrada y para calibrarla tengo que entrar en WINDOWS CE.
Para calibrarla tengo que entrar en WINDOWS CE, pero para entrar con el nuevo firmware tengo que darle al botón ACTUALIZAR, pero no puedo darle porque la pantalla está descalibrada, es un círculo vicioso.
Tendría que ser de otra forma, pero no la encuentro
#6120
ПЕРЕВЕДЕНО GOOGLE:
В этом видео вы видите мою проблему, кнопка обновления не работает.
Думаю, я хорошо загрузил видео
TRADUCIDO POR GOOGLE:
En este vídeo se puede ver el problema que tengo, no funciona el botón actualizar.
Creo que he subido bien el vídeo
Кто сейчас на конференции
