У меня альтернативное ГУ
1
8%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
1
8%
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
0
Голосов нет
1.23
9
75%
1
8%
0
Голосов нет
Всего голосов: 12
Благодарил (а): 271 раз
#6121
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 87 раз
#6122
Сообщение pesec »
Да, тут проблемы с калибровкой, но и, что удивительно, кнопка обновления не активна.
Нужно пробовать с другой флешкой выхода в WinCE.
Возможно это сработает:
Для обновления карт можно скачать программу Jailbreak/"джейлбрэйк" (http://yadi.sk/d/PkJWU278B7LDU) (спасибо - Урагану) для выхода на раб. стол. Записываем на flash программу Джэйл и в отдельную папку содержимое папки LIMF. При включенной ГУ вставляем flash, появляется меню. Нажимаем вторую кнопку сверху и попадаем на рабочий стол.
Я попадаю с "клубной сборки"
За это сообщение автора pesec поблагодарил:
varca2001
pesec
#6123
Сообщение pesec »
barto45 писал(а): Привет, ребята
звуковая карта перестала работать
ничего не имеет с прошивкой
прошивка работает корректно
На этой неделе я начинаю разбираться в неисправности звуковой карты (когда найду неисправность, я вам скажу)
Спасибо тебе
Начните проверку с цифрового усилителя. Он умирает первым обычно.
Благодарил (а): 390 раз
#6124
Сообщение stepan »
varca2001
Are you sure that TC is on your flash card?
The "update" button on your video looks like inactive (semi-transparent).
Your screen:
For comparison:
varca2001
Настоящее имя: VAR CA
Местоположение: Spain, Cádiz
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2013
Благодарил (а): 6 раз
#6125
Сообщение varca2001 »
pesec писал(а): Да, тут проблемы с калибровкой, но и, что удивительно, кнопка обновления не активна.
ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Большое спасибо за ответ, я постараюсь сделать то, что вы мне скажете в своем сообщении, если решу, то здесь прокомментирую, привет
TRADUCCIÓN DE GOOGLE:
Muchas gracias por tu respuesta, intentaré a hacer lo que me dices en tu mensaje, si lo resuelvo te lo comentaré por aquí, un saludo
varca2001
#6126
stepan писал(а): varca2001
Your screen:
For comparison:
ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Правда в том, что я ни в чем не уверен, после того, как провел столько тестов, и то, что вы говорите, правда, кнопка обновления прозрачна, хотя я также пытался нажать кнопку ОТМЕНА, и это тоже не сработало.
Большое спасибо за ответ, еще раз сделаю тесты, привет
Ya la verdad es que no estoy seguro de nada, después de haber hecho tantas pruebas, y es verdad lo que dices, se ve transparente el botón de actualizar, aunque también intentaba darle al botón CANCELAR y tampoco funcionaba.
Muchas gracias por tu respuesta, volveré a hacer pruebas, un saludo
Благодарил (а): 728 раз
#6127
Сообщение Валерон »
Не знаю почему Stepan не отписал.
А не пробовал ещё раз скачать ПО.
И переобновить.
Upagrade?
varca2001
#6128
ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Здравствуйте, я загрузил папку, содержащую JAILBREAK, я поместил содержимое указанной папки в корень карты памяти и вставил ее в порт USB, и TOTAL COMMANDER не запускается напрямую, поэтому я иду Я качаю и удерживаю кнопку, и у меня появляется экран для обновления программного обеспечения, но я не могу его дать, так как экран не калиброван.
С новым программным обеспечением 8.1.7 TOTAL COMMANDER больше не запускается автоматически, но вам нужно зажать шестеренку, а затем нажать кнопку обновления, но, поскольку экран не откалиброван, я не могу нажать указанную кнопку.
Я заметил, что кнопка ОБНОВЛЕНИЕ не была активна, потому что во время записи видео у меня не было карты памяти, так как я вставил ее и вынул, чтобы проверить, но ничего не работает.
Большое спасибо за неудобства, если вы знаете какой-либо способ запустить WINDOWS CE автоматически, я был бы признателен, так как на данный момент у меня ничего не работает.
Всего наилучшего
Hola me he descargado la carpeta que contiene el JAILBREAK, he metido el contenido de dicha carpeta en la raiz del lápiz de memoria, y lo he introducido en el puerto USB, y no arranca directamente el TOTAL COMMANDER, por lo que me voy a la rueda y mantengo pulsado el botón y me sale la pantalla para actualizar el software, pero no puedo darle, ya que la pantalla está descalibrada.
Con el nuevo software 8.1.7 ya no inicia automaticamente el TOTAL COMMANDER, sino que hay que mantener pulsada la rueda dentada, y luego pulsar el botón actualizar, pero al no estar calibrada la pantalla no puedo pulsar dicho botón.
He observado que el botón de ACTUALIZAR no estaba activo porque en el momento de grabar el vídeo no tenía metido el lápiz de memoria, ya que lo metía y sacaba para probar cosas, pero no funciona nada.
Muchas gracias por vuestras molestias, si sabéis de alguna forma de iniciar WINDOWS CE de forma automática lo agradecería, ya que de momento no me funciona nada.
Un saludo
pesec
#6129
Сообщение pesec »
Мне кажется, тут нужно искать физический способ калибровки. Уж больно огромное смещение. Может шлейфы передернуть?
varca2001
varca2001
#6130
pesec писал(а): Мне кажется, тут нужно искать физический способ калибровки. Уж больно огромное смещение. Может шлейфы передернуть?
Перевод, что Google не очень логичен, вы можете подразумевать разобрать экран и вращать его?
La traducción que hace google no es muy lógica, ¿podría querer decir desmontar la pantalla y girarla?
pesec
#6131
Сообщение pesec »
varca2001 писал(а): podría querer decir desmontar la pantalla y girarla?
Это вопрос к опытным владельцам и мастерам ремонта. Поможет ли переподключение экрана исправить калибровку?
varca2001
#6132
Большое спасибо за доставленные неудобства. Я понимаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен специалистом по электронике.
Всего наилучшего
#6133
Сообщение stepan »
varca2001
First of all, try to reinstall the update, and than to launch TC again. You can download TC here: https://yadi.sk/d/oyptiFsJ3DnMtj
Second way - to replace the touch screen, see topic on KIA club: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post437072
varca2001
varca2001
#6134
Еще раз спасибо за ваш ответ, первый вариант загрузки файла MDsc1.zip, который я уже использовал, и, как всегда, он просит меня нажать кнопку ОБНОВИТЬ, но потому что он находится в нижней части экрана, а экран не калиброван , Я не могу получить к нему доступ, второй вариант я пробовал давно, но я не смог найти экран, у которого был соединительный кабель с левой стороны, хотя я буду продолжать его искать.
Я помню, что в обновлениях до 8.1.7, когда я вставлял карту памяти в USB, автоматически запускался TOTAL COMMANDER, но в этой новой версии это уже не так, вы должны нажать кнопку переключения передач, удерживая ее и затем нажмите кнопку ОБНОВЛЕНИЕ, и это для меня невозможно.
varca2001
#6135
Я подумал, что если есть способ получить доступ к внутренней памяти браузера через компьютер с операционной системой Windows, я мог бы изменить файлы aberaham.exe или snowball.exe и, таким образом, иметь доступ позже, нажав кнопку переключения передач. .
Но я не могу найти способ сделать это в Интернете, возможно, это невозможно сделать на уровне домашнего пользователя с помощью кабелей и ничего другого.
barto45
Настоящее имя: sebastian
Местоположение: Coslada
#6136
Сообщение barto45 »
Спасибо тебе
Спасибо за вашу помощь pesec
после проверки звука LAN3100 и kia LAN2050EKJD (это одна и та же плата, только одна работает по canbuz, а другая нет)
kia LAN2050EKJD звук не работает от canbuz
LAN3100 работает с canbuz, и я думаю, что звук работает, но мне нужно подключиться к автомобилю ix35 с заводским gps, чтобы проверить
Думаю на ix35 с заводским gps есть усилитель и навигатор не определяет этот усилитель звук не работает
пожалуйста, поправьте меня, если это правильно
