У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 257 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 37 раз
#6151
Сообщение &-ray » 20 июл 2021, 21:55
mamochka1204, это китайская балалайка на WinCE. А флешки, скорее всего, вставляются в шнурки в бардачке.
Персональная защита от угона.
mamochka1204
Настоящее имя: Инна
Местоположение: Краснодар
#6152
Сообщение mamochka1204 » 21 июл 2021, 07:30
&-ray писал(а):Источник цитаты mamochka1204, это китайская балалайка на WinCE. А флешки, скорее всего, вставляются в шнурки в бардачке.
Спасибо за ответ. ;)
jaguar57
Местоположение: Орел
Автомобиль: Hyundai ix35 2014
Благодарил (а): 2 раза
#6153
Сообщение jaguar57 » 03 авг 2021, 10:31
Вчера обновил шгу с версии 7.4.5 до 8.0.6, обновлял на заглушенном движке. Машина 2014 года, бензин, АКПП. Обновлялась 1.5 часа, но после обновления перестала отображаться карта России. Обновлял по инструкции одного из форумчан, выложенной на драйве. До обновления по инструкции удалил файл "map". Решением проблемы стало повторное обновление, после которого Россия появилась.
P.S. пока установится второе обновление ждать не стал, закрыл авто на сигналку и пошел домой, но аккум разрядился когда я вернулся. Ключ в замке, а сигналкой не открывает, запасной ключ очень далеко... В итоге отсоединив левый подкрылок и открутив верхний болт переднего бампера, просунув руку открыл капот, ну а далее прикурил и открыл авто). Так что открыть капот через подкрылок вполне реально.
partner4
Местоположение: Сочи
Благодарил (а): 1 раз
#6154
Сообщение partner4 » 16 авг 2021, 16:07
varca2001 писал(а):Источник цитаты ГУГЛ-ПЕРЕВОД:
Всем привет, я пишу вам из Испании, некоторое время назад я консультировался с вашим форумом и мне удалось разрешить некоторые сомнения, но сегодня это не сомнение, это большая проблема.
У меня были проблемы с калибровкой экрана около двух лет, и, поскольку в моем браузере установлен IPHONETODAY, я мог войти в WINDOWS CE и откалибровать экран, а затем использовать браузер IGO8.
Но вчера я обновил браузер новым программным обеспечением 8.1.7, и я больше не могу войти в WINDOWS CE с карты памяти и с помощью TOTAL COMMANDER, чтобы иметь возможность откалибровать экран и дать кнопку обновления, когда я нажимаю кнопку переключения передач, эта кнопка находится в нижней части экрана и не реагирует на нажатие, т. к. экран не откалиброван.
Мне понадобится какой-то способ войти в WINDOWS CE, чтобы перейти к панели управления и затем откалибровать экран, но старая система вставки карты памяти и прямого запуска TOTAL COMMANDER больше не работает.
Привет из Испании, буду очень признателен, если вы поможете.
TRADUCCIÓN DE GOOGLE:
Hola a todos, os escribo desde España, ya hace tiempo consulté vuestro foro y pude resolver algunas dudas, pero hoy no es una duda, es un gran problema.
Desde hace unos dos años tengo problemas con el calibrado de la pantalla, y como en el navegador tengo instalado el IPHONETODAY, podía entrar en WINDOWS CE y calibrar la pantalla, y luego hacer uso del navegador IGO8.
Pero ayer actualicé el navegador con el nuevo software 8.1.7 y ya no puedo entrar en WINDOWS CE con el lápiz de memoria y con TOTAL COMMANDER, para poder calibrar la pantalla, y darle al botón actualizar cuando pulso el botón del engranaje, ya que dicho botón está en la parte más baja de la pantalla y no reacciona a la pulsación, debido a que no está calibrada la pantalla.
Necesitaría alguna forma de poder entrar en WINDOWS CE para ir al panel de control y luego a calibrar la pantalla, pero el sistema anterior de introducir un lápiz de memoria y que se iniciara directamente el TOTAL COMMANDER ya no funciona.
Un saludo desde España y os estaría muy agradecido si e pudieseis ayudar.
Точно такая же история приключилась. Чтобы обновить ШГУ на 8.1.7 я долго не мог нажать на нижнюю левую часть экрана, там где кнопка ОБНОВИТЬ. Пришлось через Тотал коммандер калибровать экран и тогда обновление получилось установить. Но так как калибровка после перезагрузки опять слетела, а карты России так же как и время после обновления исчезли, повторно установить его не получается.
Чтобы откалибровать экран теперь невозможно загрузить Тотал коммандер, так как БЛИН кнопка ОБНОВИТЬ после длительного нажатия на шестеренку не работает. Не работает та область экрана. Это замкнутый круг какой-то!
Братья помогите загрузить тотал на ШГУ без подтверждения нажатием на кнопку ОБНОВИТЬ.
ix 35, дорестайл. ПО 8.1.7.
55andrey55
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 3 раза
#6155
Сообщение 55andrey55 » 18 авг 2021, 06:23
Тут в шапке образ флешки есть. Записываешь, суешь ее в гнездо - тотал сам запускается.
partner4
#6156
Сообщение partner4 » 18 авг 2021, 20:02
55andrey55 писал(а):Источник цитаты Тут в шапке образ флешки есть. Записываешь, суешь ее в гнездо - тотал сам запускается.
Да на ПО 8.1.7 тотал сам не больше запускается. Только через долгое нажатие на шестеренку и потом на экране на "Обновить". Пробовал 3 разных образа из этой темы. Ткни носом пожалуйста, если есть какой-то обходной путь или я что-то просмотрел.
Благодарил (а): 714 раз
#6157
Сообщение Валерон » 19 авг 2021, 08:16
partner4 писал(а):Да на ПО 8.1.7 тотал сам не больше запускается. Только через долгое нажатие на шестеренку и потом на экране на "Обновить". Пробовал 3 разных образа из этой темы.
Поробуй ТУТ
partner4
#6158
Сообщение partner4 » 19 авг 2021, 08:57
ПРобов
Валерон писал(а):Источник цитаты
Поробуй ТУТ
Пробовал. По Вашей ссылке должно быть так
https://radikal.ru/video/PFHfVe1o9xi
Тотал с новым ПО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!
А у меня получается так:
https://radikal.ru/video/9NgH7dLhf7v
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 86 раз
#6159
Сообщение pesec » 19 авг 2021, 16:43
partner4 если есть доступ к разделам через разъём внутри по компьютеру, то вариант чистить содержимое и заливать образ и снова обновляться на версию пониже.
partner4
#6160
Сообщение partner4 » 04 сен 2021, 16:08
pesec писал(а):Источник цитаты partner4 если есть доступ к разделам через разъём внутри по компьютеру...
pesec, не подскажите как получить доступ к разделам HDD штатного ГУ? Не нашел сам, где можно почитать об этом?
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#6161
Сообщение Кубанский казак » 04 сен 2021, 17:04
partner4 писал(а):Источник цитаты
задайте вопрос Валерону, он может подскажет
AlIvKuz
Местоположение: Россия, Копейск
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 01.01.2021
#6162
Сообщение AlIvKuz » 05 сен 2021, 18:26
дорестайл, после ремонта интерфейс на ШГУ стал как у Sportage, логотип при включении KIA, Bluetooth определяет как sportage. Подскажите как вернуть синий интерфейс от IX35 и желательно логотип HYUNDAI. Установил последнюю прошивку 8.17, ничего не изменилось.
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
#6163
Сообщение Lexa_ » 17 сен 2021, 12:44
Машина 2012 дорестайл.
Пробовал и обычную версию и L/F.
При подключении флешки магнитола выдает ошибку "Неподдерживаемое медиа-устройство".
Было у кого? что с этим сделать?
Janik
Настоящее имя: Janik
Местоположение: UA
#6164
Сообщение Janik » 18 сен 2021, 00:01
Ребята, сосед купил себе ix35, 2012 года, попросил русифицировать магнитолу и добавить местных навигационных карт.
Машина как я понял привезена из ОАЭ.
Подскажите реально ли ее прошить файлами за шапки, чтоб не получить "кирпич"?
Спасибо.
 Фото аппарата
moder: ИМХО, к сожалению, НЕТ.
Это не европеец (американец? или ещё какое чудо).
Janik
Местоположение: UA
#6165
Сообщение Janik » 18 сен 2021, 13:27
moder писал(а):Это не европеец (американец? или ещё какое чудо).
я так понял это араб, вечером попробую расшифровать vin
Кто сейчас на конференции
