У меня альтернативное ГУ
1
9%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
0
Голосов нет
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
1
9%
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
1
9%
1.22
8
73%
0
Голосов нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 11
Благодарил (а): 257 раз
#1
Внимание: САНКЦИИ !!!
Версия карт 1.22 E7AAR
Всё. Должно работать. )))
 3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
VoproS
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Сестрорецк
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 07.09.1987
Благодарил (а): 4 раза
#6181
Сообщение VoproS » 25 окт 2021, 12:41
я откатывал на 7 версию и ставил lisaloader (где есть винда, навител, 7 дорог и тотал командер..), но столкнулся с проблемой в подсветке дисплея
кстати подскажите кто знает... у меня правая часть экрана не реагирует на сенсор... идет смещение влево на 1см примерно... я когда откатился, то делал калибровку, но безтолку
Благодарил (а): 714 раз
#6182
Сообщение Валерон » 25 окт 2021, 15:50
На данный момент проблему так и не решили.
Подаётся калибровке, но только до первой перезагрузки.
Причём у всех сносит влево.
bigsam
Настоящее имя: Семен
Местоположение: Североморск
Автомобиль: Санта Фе 4
Благодарил (а): 7 раз
#6183
Сообщение bigsam » 25 ноя 2021, 08:36
Вышло ноябрьское обновление ПО ГУ (8.2.0), навигатора и карт (121E7).
https://update.hyundai.com/RU/RU
За это сообщение автора bigsam поблагодарили (всего 9):
stepanbimonValeryPVEalex_MAN&-rayVados72ВалеронBOSISКрасноармеец
BOSIS
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: ix35 2.0 AWD (Prime+Style)
Благодарил (а): 134 раза
#6184
Сообщение BOSIS » 27 ноя 2021, 22:49
Обновился, нужно будет посмотреть какие изменения в карте.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 86 раз
#6185
Сообщение pesec » 28 ноя 2021, 11:19
Кто-нибудь отдельно карты выложите, не хочется заново все дополнения переустанавливать.
Mikhail63
Автомобиль: ix35 Travel LE
День рождения (покупки) авто: 26.12.2015
Благодарил (а): 5 раз
#6186
Сообщение Mikhail63 » 28 ноя 2021, 13:22
Какую машину в программе выбираем для IX35 рестайл: ix35 F/L или просто ix35? Или без разницы?
Спасибо!
Благодарил (а): 375 раз
#6187
Сообщение stepan » 28 ноя 2021, 13:27
Mikhail63 писал(а):Источник цитаты Какую машину в программе выбираем для IX35 рестайл: ix35 F/L или просто ix35? Или без разницы?
Спасибо!
Для рестайла выбирайте ix35 F/L.
___
*F/L (facelifting) = restyling
Mikhail63
#6188
Сообщение Валерон » 28 ноя 2021, 13:38
Обновился на распаяную SD карту 16 Gb.
По времени 40 минут.
Всё по старой схеме.
Удалил файлы карт (на фото выделены синим) и штатно с флеши накатил одно ПО.
Камрады поделитесь новыми картами. Ибо нам распаяным карты только копипастить.
olega59
Местоположение: Чита
Автомобиль: Hyundai
Регион регистрации авто: 75, 80 Забайкальский край
Благодарил (а): 24 раза
#6189
Сообщение olega59 » 28 ноя 2021, 14:59
Валерон писал(а):Источник цитаты Камрады поделитесь новыми картами. Ибо нам распаяным карты только копипастить.
Там ранее была информация о замене sd карт с 16 на 32 гб.
Родная память на 8 гиг.
Я себе не от хорошей жизни ( сдохло ШГУ) распаял на SD и поставил 16 гиг.
8 гиг мало конечно. Отсюда и танцы с бубном у производителя по картам. Делят на 2 части.
Можно и 64 и 128 воткнуть.
16 гиг хватает до ..опы с учётом что у мну ещё и альтернативная Navitel стоит. Хотя старый и не актуальный. Но по дорогам России передвигаться можно.
Мог бы наверное к тому что использую IGO прикрутить.
Но штатка сейчас нормально водит.
Да и заморачиваться не охото.
У единственная претензия к штатной.
Ох уж тётка там гнусавая. :facepalm:
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#6190
Сообщение Nikolasha » 28 ноя 2021, 17:37
olega59 писал(а):Ох уж тётка там гнусавая. :facepalm:
:class: :D
Nikolasha
#6191
Сообщение Nikolasha » 28 ноя 2021, 17:41
Кто обновился и покатался- есть смысл обновляться? Заметил такую закономерность: с каждым обновлением шгу становится медленнее и тупее)). Частенько хочется вернуть изначальную прошивку- оно хоть и не "летало", но и так откровенно не тупило
Николай.
Вопрос в тему.
Не знаю что там оно и как. Не тестировал, не хочу и не буду. Обновился и обновился.
Но к твоему вопросу.
Не хотя заметил. Кирпич реально дольше грузит.
Заставка висела и вроде 2 раза перемаргивала.
Подумал ну всё, окирпичилась с обновой.
Пока ни о чём. Завтра ещё гляну, отпишусь.
Нт вот реально нехотя обнаружил
#6192
Сообщение Валерон » 28 ноя 2021, 18:37
Но и у меня вообще бывает нет нет в заставку вылетает при запуске.
Перегружаю мягкой перезагрузкой.
Грешу на то что Sd и фон в машине ( музыка) с флешь на 64 гиг полностью запахана.
Пока может быть и при запуске флешь нюхает.
Недавно делал ревизию. 20 гиг освободил.
Как по мне, вроде легче дышать стала.
Но не углублялся в тему.
Работает и работает.
Nikolasha
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#6193
Сообщение Sergei75 » 28 ноя 2021, 22:43
Для информации.
Почему, со временем, начинает "тупить" телефон или планшет ?
Ячейки nand-памяти приходят в негодность. Перегрев для nand = смерть.
"Температурные диапазоны для хранения твердотельных накопителей более узкие, чем у обычных жёстких дисков. Для дисков достаточно промежутка между −40° и +70°, а для SSD может потребоваться контролируемая температура — к примеру, твердотельник недопустимо забывать на несколько дней в автомобиле на солнце."
Нервничать можно начинать, если рабочее тепло постоянно держится выше 48-50 градусов. Температура летом в салоне авто, на солнце, легко переваливает за 60 градусов (в закрытой машине). При регулярном перегреве есть риск, что часть ячеек памяти потеряют свои свойства, и пользователь может лишиться важных данных. Если ССД нагреется выше 100 градусов, будут повреждены вообще все ячейки и девайс придет в негодность.
Выход есть: приоткрывать окна на стоянке, в жару на 2-3 мм.
#6194
Сообщение Валерон » 28 ноя 2021, 22:58
:bayan:
Зима на улице.
Перед обновлениеим ПО.
Карта форматируется и перебивается на новые разделы.
Не могу утверждать как, но по вышем постам разносило её дай бог весть как.
P.S...
И да и было у меня такое.
Реально SD сдыхала.
Сдыала на глазах. Реально тупила.
Наверное в некотором роде Вы правы.
Просто одна болезнь одновременно у всех не возникает.
1100hsf
Местоположение: Украина, г. Кременчуг.
Автомобиль: Hyundai Santa Fe CM F/L 2011 Premium + Navi
День рождения (покупки) авто: 25.06.2011
#6195
Сообщение 1100hsf » 29 ноя 2021, 04:34
Всем доброго времени суток! Hyundai Santa Fe CM 2011
Обновил двумя последними прошивками с картами, 8.1.7 + 120Е7АА вчера, а сегодня увидел 8.2.0 + 121Е7АВ и установил сразу, всё прошилось в штатном режиме, глюков и т.д. не наблюдается, лучше играть музыка стала, FM, USB, Bluetooth, навигация без тормозов, в целом всё нормально.
Hyundai Motor Company® is a new level of realization of your desires...
Кто сейчас на конференции
