ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1  ElGataso » 22 дек 2010, 16:32
Ремонт камеры заднего вида
За это сообщение автора ElGataso поблагодарили - 3:
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1351  artyom_z » 22 авг 2018, 10:43
есть в любом магазе электро клипсы 3M на провода можно запитать что угодно. есть даже силовые такие клипсы сейчас . и не обязательно что то резать - нормально работает . но тем кто wago не любит не подойдет .
Сообщение #1352  ppa1 » 03 сен 2018, 13:34
Подскажите такая камера подойдёт?
ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/for-Hyun ... autifyAB=0
2-я, корая 8087-AV беспроводная Она устанавливается вместо подсветки номера, а как тогда подсветка?
Что посоветуете?
ppa1
Местоположение: Тольятти
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 27.03.1970
Сообщение #1353  &-ray » 03 сен 2018, 23:00
Не нужно вместо подсветки. Примерно такую лучше:
https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... autifyAB=0
Гораздо больше на штатную похожа.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #1354  GoodWin » 15 окт 2018, 23:58
Вот такую камеру никто не пробовал?
https://www.techport.ru/katalog/product ... ont-437175
GoodWin
Местоположение: Ковров
Сообщение #1355  AVARA » 16 окт 2018, 00:14
GoodWin писал(а):Вот такую камеру
Так это носовая, у меня такая стоит полгода, обзор маленький. Та которая постом выше, тоже ставил спереди, прожила месяцев 10, в морозы сдохла, у неё обзор и качество получше, корпус сильно окисляется.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #1356  GoodWin » 16 окт 2018, 00:21
AVARA писал(а):Та которая постом выше
по фотка угол обзора чет совсем маленький.
я так понимаю вот она в ситилинке https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... as/406922/
GoodWin
Сообщение #1357  azzee » 18 окт 2018, 20:47
саша666 писал(а):Наконец то выкладываю как сделал я
Как поживает ваша камера? Можете скинуть ссылку где ее купить можно? Растачивать отверстие в пластмасске (черного цвета) пришлось?
azzee
Настоящее имя: Rayaz
Местоположение: Russia, Naberezhnie Chelny
День рождения (покупки) авто: 14.10.2018
Сообщение #1358  artyom_z » 19 окт 2018, 13:00
самое интересное видно как ? фото того как работает . впихнуть то туда много чего можно но все это работает по разному .
Сообщение #1359  Leks » 20 окт 2018, 10:12
Доброго времени. Отказала камера, нет изображения в зеркале. Снял, кое как разобрал- все в белом налёте, промыл,собрал поставил- не работает. Есть ли смысл отдать её в ремонт?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение #1360  azzee » 20 окт 2018, 14:55
Я тут новенький. Раньше жи ли ффклуб.ру. Благодаря таким ресурсам очень легко решать проблеммы. Вооот. Теперь о ней) купил значится тридцать пятого 2011 года выпуска. Получается дорестайл. Камера не работает. Так вот по совету форума снял ее. Думал ща столько лет все в кашу там. А нет. Схемы целые. Вроде камера не виновата. Но это не точно).
И так: Перед покупкой предыдущий владелей ударил пород и быстро заменил пластмасски, молдинги (с правой стороны) у передней двери. Может там проводка проходит. Может они там чтото повредили. Предыдущий хозяин - знакомый. Поэтому я купил машину а ездил недельку еще он(пока себе не купил).
Почему пишу. Потому что не могу понять в камере ли дело. Сейчас буду пробовать подключать камеру к телевизору. Если камера жива - то или ШГУ. Или провод до него. Знать бы как идет родная коса-проводка. Было бы полегче.
azzee
Сообщение #1361  GoodWin » 20 окт 2018, 18:48
Доброго времени суток.
Занялся сегодня ремонтом камеры.
У меня ШГУ с навигацией, машина 2012 года.
Симптомы: При включении ЗХ на экране появлялся черный экран с полосами разметки, изображения нет.
Снял камеру, разобрал, почистил, собрал, вернул на место и теперь при включении ЗХ вообще ничего не происходит. Это нормально? если учесть что камера мертвая.
Беспокоит то, что не происходит переключение на камеру в ШГУ.
GoodWin
Сообщение #1362  Nikolasha » 20 окт 2018, 21:34
GoodWin писал(а):Снял камеру, разобрал, почистил, собрал, вернул на место и теперь при включении ЗХ вообще ничего не происходит.
Была такая же история. Меняй камеру. Сигнал на включение экрана приходит с камеры.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #1363  GoodWin » 27 окт 2018, 18:29
Купил камеру interpower ip-820
Подключил к телевизору для проверки, работает.
у камеры свой 4х контактный разъём.
Ну
1й это питание+
2й прозванивается на жилу "тюльпана" это видео+ так?
3й прозваниется на оболочку "тюльпана" и питание-
4й никак не прозванивается.
как эту камеру подключить к разьему штатной камеры где 4 проводка(белый,желтый,красный,черный) ??
я уже попытался проверяя на телевизоре, но изображения нету.
GoodWin
Сообщение #1364  Алекс78 » 09 ноя 2018, 20:02
напиши пожалуйста где купил
Алекс78
Местоположение: москва
Сообщение #1365  Алекс78 » 09 ноя 2018, 20:11
Подскажите слабо горит один фонарь подстветки номера .Меняется он полностью или меняется лампа? Если лампа перегорела то почему горит тускло? И камера из-за этого может глючить или нет? Спасибо
Алекс78
