ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1  ElGataso » 22 дек 2010, 16:32
Ремонт камеры заднего вида
(!) Неплохое соотношение цена/качество/замена для камер ЗХ "Визант" (Vizant)
За это сообщение автора ElGataso поблагодарили - 4:
Backslapper, genii, kirser, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: ix35 Камера заднего вида
Сообщение #1621  Gar » 21 сен 2019, 10:53
И еще немного лирики....
Штатная камера - подразумевается камера установленная в плафон освещения номерного знака, специальный плафон идет в комплекте с камерой, штатный меняется на новый уже с камерой.
А вот в случае меня и думаю Julietta, были приобретены универсальные камеры, которые с помощью небольшого колхоза устанавливаются в штатное место для камеры. Ссылку на купленную камеру от византа я выкладывал ранее...
За это сообщение автора Gar поблагодарил:
Stas79
Gar
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2.0 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Сообщение #1622  stepan » 21 сен 2019, 11:20
Gar писал(а):Штатная камера - подразумевается камера установленная в плафон освещения номерного знака...
Вы неправы. Штатная камера - это камера, установленная на заводе в штатное место. Всё остальное - колхоз ;)
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #1623  Julietta » 21 сен 2019, 12:57
Итак добралась я до коробки. Со всех сторон ее посмотрела. Нет никаких обозначений - цветная или ЧБ. Поэтому предъявить что-либо сервису вряд ли получится . И предъявлять продавцу не получится - так как не смогу доказать на словах, что мне ее правильно установили. Только разбирать опять весь багажник. Замкнутый круг . :facepalm:
Благодарил (а): 562 раз.
Сообщение #1624  Gar » 21 сен 2019, 13:00
Это не я придумал, продавцы камер аналогов трактуют именно так: штатная - штатная установка, но уже в плафон, универсальная - как сам захочешь....
А про штатную камеру (заводской сток) здесь речи и не идет, с ней и так все понятно, ибо только она может быть установлена штатно без колхоза в штатное место ;)
Gar
Сообщение #1625  Gar » 21 сен 2019, 13:05
Julietta писал(а):Итак добралась я до коробки. Со всех сторон ее посмотрела. Нет никаких обозначений - цветная или ЧБ. Поэтому предъявить что-либо сервису вряд ли получится . И предъявлять продавцу не получится - так как не смогу доказать на словах, что мне ее правильно установили. Только разбирать опять весь багажник. Замкнутый круг . :facepalm:
Ну так и есть, у меня точно такая же камера (по фоткам инструкции). Однозначно к мастерам, цвет должен быть
Gar
Сообщение #1626  Julietta » 21 сен 2019, 13:29
Gar
А как мне им доказать, что он должен быть, если это нигде не написано?
Сообщение #1627  Gar » 21 сен 2019, 13:44
Да я не думаю, что уж они так упираться будут. Вы же ставили в обычном (непрофильном) сервисе хендай, так что мастера могли и не знать просто про цветность))) ну на крайний случай позвоните при них своему поставщику камеры! Кстати, может и они подскажут в чем причина ;)
Gar
Сообщение #1628  Julietta » 21 сен 2019, 13:50
Gar писал(а):Да я не думаю, что уж они так упираться будут. Вы же ставили в обычном (непрофильном) сервисе хендай, так что мастера могли и не знать просто про цветность))) ну на крайний случай позвоните при них своему поставщику камеры! Кстати, может и они подскажут в чем причина ;)
Я попробую, может и получится. А может и нет. Спасибо
Сообщение #1629  stepan » 21 сен 2019, 13:54
Юля, покажи им характеристики с сайта Визант, там написано, что она цветная. Кстати, на коробке сбоку должен быть написан артикул (модель) этой камеры.
Сообщение #1630  Андрэ » 04 окт 2019, 22:23
Накрылась и у меня камера, недели 2 назад. Рестайл 14 год. Сначала моргала, потом чёрный квадрат, потом и вовсе не переключалась.
Сегодня снял посмотреть камеру.
Крепление слегка поржавевшее, окислы снаружи на камере есть, но чуть-чуть. Все болты открутились легко.
Внутри вся камера на резиновых прокладках и никакого намёка на ржу, все платы чистенькие :class: . Ну вот влаги там точно не было.
В чем тогда может быть причина? может правда ШГУ?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #1631  Валерон » 04 окт 2019, 22:47
Однозначно камера.
Разбери. Платы, разъёмы прочисть.
Возможно все встанет норм.
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #1632  Андрэ » 04 окт 2019, 23:25
Валерон писал(а):Однозначно камера.
Разобрал же :class: , всё чисто.
правда не ставил ещё, завтра :D
Сообщение #1633  VictorZ1 » 10 окт 2019, 15:08
Посмотри разъём на крыше, где ввод кабеля из двери багажника. У меня там плохой контакт от воды.
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #1634  Андрэ » 11 окт 2019, 00:08
Камера сдохла, купил Визант по ссылке Степана. Установил , правда пришлось подточить заводское посадочное место, потому что у новой камеры корпус более квадратный ,чем у оригинала.У оригинала корпус камеры больше скруглён .
Показывает новая камера в цвете и разрешение лучше чем в штатной :class:
Сообщение #1635  Paul30 » 14 ноя 2019, 22:01
Андрэ писал(а):Накрылась и у меня камера, недели 2 назад. Рестайл 14 год. Сначала моргала, потом чёрный квадрат, потом и вовсе не переключалась.
Началась похожая беда. Завожусь, включаю заднюю - черный квадрат с отрисовкой цветных прямоугольников. Интересно, что и задний парктроник также не работал при этом.
В течение дня камера начала таки включаться штатно, и датчики тоже вместе с ней заработали. И так несколько дней. То работают камера + парктроник, то нет.
Сейчас же камера вместе с задним парктроником не включаются вовсе...
moder: Работоспособность КЗХ (КЗВ) и задних парктроников не связаны между собой (от слова "совсем"))).
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 76 раз.
