FAQ по батареям.
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
Сергей Сергеич, Свояк, dezcom, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1051  Archi » 05 мар 2018, 14:49
Тоже пришло время сменить АКБ. 4,5 года, начал капризничать. Рановато конечно, соляриса продавал шестилетнего с родным акб. А этот подловил зараза,несколько раз меня. Последний раз, пришлось для прикуривания такси вызывать. Купил Vesna (он же Tab) на 65А. 4400 рэ и за 500р отдал свой старый (итого 3900 вышло).
Поездим-посмотрим
Archi
Местоположение: Кострома
Сообщение #1052  gdi77 » 10 сен 2018, 10:08
В шапке темы для бензинки указан SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм, но он без выступа снизу под крепление - или бывают разные корпуса у одной модели?
gdi77
Настоящее имя: Dmitriy
Местоположение: Perm
Автомобиль: Hyundai iX35 2013 г.в. МT 2.0, комфорт?
Сообщение #1053  groover » 10 сен 2018, 10:59
Вполне возможно, что есть модели с бортиком и без. Туда занесены те модели по которым были отчёты о установке.
Вот тут с бортиком https://www.drive2.ru/l/9466126/
Сообщение #1054  gdi77 » 10 сен 2018, 14:27
groover писал(а):Вполне возможно, что есть модели с бортиком и без. Туда занесены те модели по которым были отчёты о установке.
Докладываю, по факту оказался такой-же как по ссылке. Просто в инетмагазине было неправильное описание и фото.
Ну и я думал в питере/москве такие вещи дешевле, оказывается не всегда... мне обошелся в 4750р.
gdi77
Сообщение #1055  Красноармеец » 12 окт 2018, 22:34
Заказал на бензинку Медалист, на 70 А/ч. А то шестой год пошёл нынешнему аккуму.
Новый аккумулятор такой же как и стоит сейчас, только пусковой ток не 590, а 650А. Может быть опечатка :? Посмотрим.
По размерам влезает в шубку от родной батарейки.
Сейчас езжу на Иксе мало, прошлую зиму уже подзаряжал два раза :facepalm: Если передвигался много, то и менять не стал бы.
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #1056  Aleks 123 » 13 окт 2018, 08:19
Стоит у кого вольтметр в прикуриватель? если есть то что показывает? У меня когда завожу показывает 14.2 в. затем по мере прогревания ДВС напряжение падает до 12.6 в. и так на целый день 12.6 в. если включить ближний то напряжение поднимается до 14.2 в. Акм уже дохнет т.к. выскакивает ошибка по мапу. Акм почти новый, 1 год ему отродясь. Вот теперь не пойму то ли датчик брешет который на минусовой клемме, то ли акм попался дохлый. Кто что скажет?
Благодарил (а): 308 раз.
Сообщение #1057  groover » 13 окт 2018, 09:13
Aleks 123, предохранитель AMS в подкапотном блоке вынь 8-)
Обсуждали сие ;)
Сообщение #1058  Aleks 123 » 13 окт 2018, 10:05
groover писал(а):Aleks 123, предохранитель AMS в подкапотном блоке вынь 8-)
Обсуждали сие ;)
Тему нашел, спасибо. ;)
Сообщение #1059  vjhirev__vv » 13 окт 2018, 10:08
скажи пожалуйста, а вот зачем это делать ? нормально же все
12,6 это напряжение 100 % полностью заряженного аккума - система находится в режиме поддержания заряда
как только включается внешний потребитель она переводит акку в буферный режим и в нем 14,2 это правильно
можно конечно в буфере ездить постоянно, как было раньше на тазиках, но для аккумулятора это не самое оптимальное состояние
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #1060  groover » 13 окт 2018, 10:20
vjhirev__vv, это было не только на тазиках, но и на дорестайле. AMS это фишка рестайлов.
И я не предлагал так ездить, просто написал, что это обсуждали и есть пред отвечающий за это. Дальше каждый сам решает на сколько ему эта система нужна.
Сообщение #1061  Aleks 123 » 13 окт 2018, 10:21
vjhirev__vv Это все правильное хорошо работает когда на трассе, или на высоких оборотах, по городу с этой системой акм дохнет. Во всяком случаи при нормальном акм, при напряжении 14.2 В. ток потребления аккумулятора 1.5 А. думается, что 1.5А не очень большая нагрузка на генератор.
Сообщение #1062  groover » 13 окт 2018, 11:00
Aleks 123, именно так.
На улице +3, завожу. Через пару минут напруга падает до 12.6 и держится так минут 15 даже в движении.
Не думаю, что АКБ за пару минут смогла на 100% зарядится после старта.
Для города это спорная система.
Без этого преда напруга держится стабильно 14.6-14.8. Для родного АКБ многовато, для СА/СА более менее.
Сообщение #1063  Aleks 123 » 13 окт 2018, 11:11
groover писал(а):Aleks 123, именно так.
У меня также, езда только по городу, на осцилограмме, при старте, опять напряжение падает до 8.5 В.
Сообщение #1064  groover » 13 окт 2018, 11:23
8.5В это уже пушной зверёк. АКБ при такой напруге труп. Должны ошибки лезть. Может с регулятором чего. Либо измеритель врёт.
А авто вообще само заводится? Что-то я ни чего не понимаю.
Какое напряжение на батарее после ночной стоянки?
Сообщение #1065  Aleks 123 » 13 окт 2018, 11:39
groover писал(а):8.5В это уже пушной зверёк. АКБ при такой напруге труп. Должны ошибки лезть. Может с регулятором чего. Либо измеритель врёт.
После ночи 12.6 В. заводится отлично. выскакивает ошибка по мапупо утрам и все. она выскакивает если бортовое при старте двс падает до 8 В. зарядил 3-и месяца ездил нормально. вообщем от этой системы мне надо отказаться, задрала она меня уже.
