FAQ по батареям.
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
Сергей Сергеич, Свояк, dezcom, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1156  mikenadym » 14 фев 2020, 09:31
Александр55 писал(а):NIXLINCO
NIXLINCO писал(а):371102M640 это аккумулятор Rocket 80ah
Автодок 9 500.......
VARTA 595 405 083 313 2 Купил себе такой... Горя не знаю. Лично я бы не стал покупать этот "Rocket"
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #1157  NIXLINCO » 14 фев 2020, 09:55
У меня стоял MULTU с ним я тоже горя не знал, а этот купил из-за феншуя ;) :D
NIXLINCO
