Параметры колесных дисков для IX 35
Сообщение #1  Констант ин » 11 май 2010, 17:59
Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
Последний раз редактировалось admin 04 дек 2015, 15:36, всего редактировалось 18 раз(а).
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
lnp689
Констант ин
Местоположение: Россия, Екатеринбург
Автомобиль: Заказал Тигуан
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
Сообщение #736  vjhirev__vv » 26 окт 2018, 03:17
Констант ин писал(а):Общее из темы
ерунда в шапке - ничего не цепляет
езжу на 225х60 на дисках 18, а это больше в диаметре на 3 мм - еще и зазор во всех положениях руля остается пару сантиметров
при покупке примерял 225х65 R18 , вот они да, но не цепляют, а ПОЧТИ КАСАЮТСЯ в прямом положении до заднего брызговика переднего колеса
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #737  nicker » 26 окт 2018, 10:45
vjhirev__vv писал(а):ерунда в шапке - ничего не цепляет
Все же сто раз уже обсосано - у многих цепляет. Вам предоставить фото дырки в моем правом брызговике?!
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #738  vjhirev__vv » 27 окт 2018, 02:17
оставьте себе свои дырки на плохо закрепленном брызговике
я могу точно так же дать фото с зазорами по 2 см в любом положении руля на колесах даже немного большего радиуса
vjhirev__vv
Сообщение #739  doctoru41v » 16 апр 2019, 11:53
если не так сложно выложи фото со своими колесами
doctoru41v
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 24.12.2017
Сообщение #740  Егерь » 16 апр 2019, 12:38
doctoru41v писал(а):если не так сложно выложи фото со своими колесами
кому вопрос? :? через полгода... :D
Благодарил (а): 719 раз.
Вернуться в Шины и диски
