Сообщение #316  primus77 » 13 фев 2019, 20:49
Бульдог писал(а):При отсутствии щелчков и звуков в обоих случаях неисправен задний парковочный сенсор, Он нуждается в более детальной проверке или замене
Видимо, Вы не прочли мой опус о проверке работоспособности - задние датчики работают все. Как проверить передние, если при включении кнопки загорается "елка", а на датчиках ничего не чувствую на ощупь?
primus77
День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Сообщение #317  Андрэ » 13 фев 2019, 22:58
primus77 писал(а):Они объявили от 2000 руб. за диагностику.
moder: Как вариант: записаться на "Лучшее для своих" и там предъявить...
эта программа бесплатная у любого дилера, запишись в удобное для себя время и тебе сделают диагностику БЕСПЛАТНО :class:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #318  stepan » 13 фев 2019, 23:39
Программа-то бесплатная, только из 36-и пунктов всего 8 по электрике, и конкретно парктроников там нет.
Но есть такой пункт как "Показатели GDS". Можно попробовать...
https://www.hyundai.ru/service/best
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #319  Андрэ » 14 фев 2019, 00:25
stepan писал(а):Программа-то бесплатная, только из 36-и пунктов всего 8 по электрике, и конкретно парктроников там нет.
Неделю назад был на такой программе, спецом приехал по вопросам с подвеской. Мастер с уверенностью подсказал о не работающем конкретном парктронике
, хотя мне они не интересны были. На том парктронике на половину облезла краска, может камушек попал какой , ну и я ноготком ковырнул. :D
Сообщение #320  Бульдог » 14 фев 2019, 08:51
Ёлка будет загораться, даже если один датчик нерабочий, а проверить Так же ! Как и задние, какая разница? Записать на диктофон или снять видео “при включённых датчиках“ звука если нет, то датчик не рабочий.
„Бог в помощь!"(с)
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #321  primus77 » 14 фев 2019, 13:14
Бульдог писал(а):Записать на диктофон или снять видео “при включённых датчиках“ звука если нет, то датчик не рабочий.
Как я писал ранее, ВСЕ дилеры, которых я обзвонил, объявили, что диагностика парктроников ОТ 2000 (верх цены не обозначили).
Что касается самостоятельной диагностики: на пальцах вибрация не чувствуется, на диктофоне тишина, при включении кнопки мигает елка ВПЕРЕДИ изображения машины и больше никаких изменений даже при касании парктроников ВПЕРЕДИ не происходит, только "елка". При приближении к задним датчикам - отображение и звук штатные для работы парктроника.
primus77
Сообщение #322  artyom_z » 14 фев 2019, 14:25
в интернете полно контор которые могут прям сразу подкинуть датчик на замену китаезный и сразу все проверить . при чем здесь дилер который очень любит крайне вкусно кушать ?
Сообщение #323  stepan » 14 фев 2019, 15:04
Андрэ писал(а):Мастер с уверенностью подсказал о не работающем конкретном парктронике, хотя мне они не интересны были. На том парктронике на половину облезла краска, может камушек попал какой , ну и я ноготком ковырнул.
А как он определил, какой именно датчик не работает? Подключал чего или по внешнему виду? У меня тоже на одном краска сколота, но датчик работает.
Сообщение #324  primus77 » 14 фев 2019, 15:21
artyom_z писал(а):при чем здесь дилер который очень любит крайне вкусно кушать ?
Дилер при том, что это был ответ конкретному человеку на конкретное предложение. :D
primus77
Сообщение #325  artyom_z » 14 фев 2019, 15:32
ну можно давно уже было поменять . микрофон к ноутбуку подключаешь да смотришь на полосе есть биения или нет если совсем жаба душит . потом из китая заказывать датчик самому менять .
Сообщение #326  primus77 » 14 фев 2019, 21:59
artyom_z писал(а):микрофон к ноутбуку подключаешь
Сразу вспомнился старый бородатый анекдот про гипнотизера, обещавшего, что по его команде мужчина выйдет на балкон и выбросит с балкона телевизор. Мужчина не появлялся очень долго. в конце концов он вышел на балкон и заорал на весь квартал: "Нет у меня телевизора, нет и никогда не было."
Здесь аналогичный случай
primus77
Сообщение #327  Андрэ » 14 фев 2019, 23:30
Подключали комп для сброса ошибок, видимо что то показало , потом мастер пальцем ткнул в не рабочий датчик.
Вот рекомендации :)
Сообщение #328  Валерон » 14 фев 2019, 23:52
Я чет в ахуе от вас.
Опять же ссылка viewtopic.php?f=24&t=1980&start=75#p269169. Да. Горела ёлка.
В отчёте гапичсно 4х4.
На самом деле 6 датчиков спереди. 4 сзади.
.в палец не долбит как в барабан. Лёгкие импульсы в подушечку пальца
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #329  stepan » 15 фев 2019, 09:59
Андрэ писал(а):потом мастер пальцем ткнул в не рабочий датчик.
Либо добрый мастер попался, либо просто ткнул пальцем в облезший.
В рекомендациях: "Не работают передние парковочные датчики, диагностика 3000 руб."
Сообщение #330  Егерь » 15 фев 2019, 10:37
Валерон писал(а):Я чет в ахуе от вас.
:lol: мало музыкального слуха - ещё и пальцы музыкальными должны быть... ;) :lol:
Благодарил (а): 844 раз.
