Сообщение #376  kirser » 17 апр 2019, 12:54
Мужики подскажите, на рестайлинг в автодоке выдает оригинал и вот этот передний средний датчик K957202S301 HENSHEL.
Будет работать кто нибудь ставил?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #377  alexsiy29 » 17 апр 2019, 19:07
kirser писал(а):Мужики подскажите, на рестайлинг в автодоке выдает оригинал и вот этот передний средний датчик K957202S301 HENSHEL.
Не подходит по разему.Недавно заказывал в автодоке и сдал обратно.
За это сообщение автора alexsiy29 поблагодарил:
kirser
alexsiy29
Местоположение: Россия.Москва
День рождения (покупки) авто: 21.02.2014
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #378  kirser » 17 апр 2019, 20:54
Блин странно почему не подошёл. В ZZap забил в поиске доже выдаёт как замену штатному. :?:
kirser
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
Сообщение #379  ValeryPVE » 17 апр 2019, 21:46
Искренне надеюсь, что это мой крайний пост в этой теме. )))
ДОрестайл, чех'12 в комплектации "Престиж" с т.н. "smart park assist system" в т.ч. с параллельной автопарковкой, 10 парктроников: 6 на морде + 4 на корме.
НАЧАЛО (неисправность)
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 (поиск)
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2 (тесты/проверки)
ЗАВЕРШЕНИЕ:
Забрал заказанный оригинальный парктроник в Exist:
 Exist
Для тех, кто рассказывал о туевой хуче комплектующих из Китайщины, подчеркну: "Valeo Germany" (ИЧСХ без всяких Mobis даже для запчасти из Exist) - один в один как неисправный.
Ооочень сильно "хотелось" (аж кушать не мог))) - не утерпел, позвонил Сергею aka SerHulio, уговорил на творческий/трудовой подвиг - Сергею БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО за помощь и за сохранение моих нервных клеток!
Как раз когда ехал менять старый на новый, глюкнутый парктроник (и вся система) вдруг заработали (на несколько минут), потом опять коматоз.
Поменяли (я опять качественно и старательно светил телефоном))):
После наших тестовых перестановок неисправный и, соответственно, новый парктроник стал не вторым, а третьим слева на заднем бампере, но это не важно.
Всё чудесным образом ЗАРАБОТАЛО! Включая "автопарковку". )))
 С новым парктроником
Старый/снятый/неисправный парктроник:
Не вздутый, не ржавый, не битый, кроме этого незначительного дефекта поверхности (как будто чем то ковырнули "шкурку") видимых повреждений нет (откуда это то взялось на заднем? ХЗ, если только ткнули кёрхером на мойке? Других мыслей нет). Но, тем не менее, именно он уверенно гасил всю систему. )))
Что стало понятным (выводы):
1) Один неисправный элемент (парктроник) "убивает" всю систему.
2) Система не показывает, что именно сломалось - парктроник(и), проводка, ещё что - как будто навернулось всё. Так или иначе нужна диагностика.
3) На корме у ДОрестайла 4 одинаковых парктроника, их можно смело менять местами.
4) "Клубная" методика поиска мертвого парктроника работает! (описано в этой же теме)
Такие дела. Всем удачи!
P.S. Большое спасибо за помощь руками/советами/участием Сергею aka SerHulio, Сергею aka Шаман, Степану aka stepan и всем, кто так или иначе причастен. Отдельное спасибо Славе aka Бульдог и Артему aka artyom_z за описание самостоятельного поиска неисправного парктроника(ов) подручными гаджетами. )))
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #380  SerHulio » 18 апр 2019, 09:28
С интересом отнесся к предложению Валеры (ValeryPVE) провести диагностику и замену датчика парктроника.
По результатам нашей не очень бурной деятельности выкладываю наброски по процессу замены датчика.
При прикосновении к поверхности чистого РАБОЧЕГО датчика парковки чистой подушечкой пальца можно ощутить еле заметные периодические вибрации. Сильно давить не надо!
Если пройдя этап диагностики, описанный выше Валерой и коллегами, вы понимаете, что необходимо менять датчик, приступаем.
Удобнее производить замену из ямы или на эстакаде из положения стоя, но при отсутствии таковых бордюр вам в помощь из положения лежа на спине. Датчик вынуть из гнезда в бампере можно и с колен, но отключать его от разъема не удобно.
1. Внешний вид места обитания датчика парковки изнутри бампера
2. Отщелкиваем блокировку снятия фишки - красный язычек на фишке подцепить тонкой отверткой или шилом и потянуть на себя. Свободный ход у блокиратора порядка 2 мм.
3. Толкаем пальцем датчик внутрь бампера, слегка отводим две клипсы держащие его вверх и вниз
4. После того, как проводка с датчиком оказываются у нас в руках снимаем фишку с датчика. Для облегчения этого процесса можно подсунуть маленькую плоскую отвертку под язычек на фишке(см. на фото по стрелке) и разъединить фишку и датчик.
5. Всё, 80% работы выполнено. Нерабочий датчик в топку, новый одеваем на фишку
6. Проверяем наличие на новом датчике уплотнительного кольца из светлой резины, вставляем датчик в гнездо в бампере до защелкивания двух клипс.
Проверяем работоспособность парковочного радара с новым датчиком. Если все хорошо - защелкивам обратно красный фиксатор на фишке датчика, надавив на него отверткой.
Процедура замены датчика занимает 5 минут(с прицеливанием и размышлениями 10 минут).
SerHulio
За это сообщение автора SerHulio поблагодарили - 2:
Despatcher, ValeryPVE
SerHulio
Автомобиль: Hyundai iX 35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 06.02.2013
Сообщение #381  latkirill » 21 апр 2019, 11:00
все привет. накрылся передний боковой парктроник на рестайле. может кто знает аналог? 7к отдавайть за оригинал не хочется
moder: Дык... зная номер (артикул) оригинала в том же Exist'е можно глянуть и аналоги.
latkirill
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Коломна
Сообщение #382  kirser » 21 апр 2019, 14:13
А у меня наоборот накрылся передний центральный, а я по ошибке зимой купил в экзисте боковой оригинал за 6500. Вот теперь думаю как быть. :?:
kirser
Сообщение #383  Bloodsucker » Вчера, 09:24
Так не кто и не ответил, передние меняются только со снятием бампера? или можно подлезть так? через решетку центральную может?
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Сообщение #384  Despatcher » Вчера, 09:40
latkirill писал(а):все привет. накрылся передний боковой парктроник на рестайле. может кто знает аналог? 7к отдавайть за оригинал не хочется
Привет.
Искал себе, нашел на Филях вроде как в наличии и гарантия 6 мес. 1800 вроде как.
http://xn--80aaagziwqcmqhhg6e.xn--p1ai/special-offers/509-parking-hyundaii
У меня обошлось снял свой, зачистил-протер, продул контакты и заработал вроде как.
Снял боковой легко отогнув подкрылок... 5 минут работы. Передние тоже думаю можно рукой достать сняв защиту.
Купил набор краски лака и грунта за 900 р буду со сколами царапинами и датчик красить.
Лучше дом и кроватка, чем гроб и оградка.
Despatcher
Автомобиль: IX35, AWD, АКПП, Бензин, Рестаил
День рождения (покупки) авто: 20.01.2015
Сообщение #385  artyom_z » Вчера, 10:10
Bloodsucker писал(а):Так не кто и не ответил, передние меняются только со снятием бампера? или можно подлезть так? через решетку центральную может?
нет ничего там нельзя поменять через решетку и защиту тоже снимать ненадо . уже 100 раз говорили видимо тему читать лень .
бампер снять 5 минут он реально легко снимается как опять же надо читать в теме .
Сообщение #386  Александр L » Вчера, 10:18
kirser писал(а):а я по ошибке зимой купил в экзисте боковой оригинал за 6500. Вот теперь думаю как быть.
Создай объяву в барахолке :D ;)
Благодарил (а): 1092 раз.
Сообщение #387  mixa36 » Вчера, 16:25
Доброго времени суток ребят! У меня хендай ай икс 35 2013 г. выпуска перестал работать Parktronic но все датчики вибрирует а Передний контур почему-то показывает что Передний Parktronic не работает горят все направления ребят вопрос подскажите где находится блок управления штатным парктроником?????
Не тратте своё время на людей которые не хотят проводить его с вами
mixa36
Настоящее имя: михаил
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 чех 2013 г.в 2.0 L бензин полный привод
День рождения (покупки) авто: 27.11.2013
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #388  kirser » Вчера, 21:48
:lol:
:lol: Ага и буду ещё один тут 5 лет его продавать.
kirser
Сообщение #389  Валерон » Вчера, 22:17
mixa36 писал(а):Доброго времени суток ребят! У меня хендай ай икс 35 2013 г. выпуска перестал работать Parktronic но все датчики вибрирует а Передний контур почему-то показывает что Передний Parktronic не работает горят все направления ребят вопрос подскажите где находится блок управления штатным парктроником?????
Возможно нет контакта в в разъёме датчика тех что отвечают место положения датчика.
Т. Е. питание есть на всех датчика, потому и есть импульсы на всех. Но в каком то нет контакта по положению оного. Система видит ошибку по переду вот и выдаёт.
Благодарил (а): 581 раз.
