вопрос знающим по проводке
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: ix35
#1Два вопроса:
1 Как оптимально провести провод( несколько проводов) из моторного отсека в салон
2 Где в моторном отсеке подсоединиться (механический разъем отвода) к какому проводу что бы был + при включении зажигания для дневного света.
- muraveika
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Подольск, МО
- Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Re: вопрос знающим по проводке
#21. Самый оптимальный способ протащить провода в салон из моторного - это через штатную гофру. Любую, которая есть.
2. В моторном отсеке нигде. Надо конечно схему покурить 35-го, но + при включении зажигания можно схватить только от самого зажигания. Но еще раз повторюсь - надо смотреть. Если есть тестер - могу помочь. Ну или постараюсь найти или купить.
В общем - помогу, чем смогу при встрече, если завтра будешь на пейнтболе.
С уважением, Дмитрий, муж Муравейки.
- Sergey51
#3Есть у ГУ провод сигнализирующий о работе генератора, с него было бы правильнее взять. Раз он есть там, то и у генератора он тоже есть. Лишь бы не ВСМ шел, надо схему пересмотреть. Это я для направления хода мысли . А так пока советы давать не буду, т.к. протаскивал и лепил провода много раз, но нашу машинку не трогал ещё.
- fly2ka
- Настоящее имя: Николай
#4Плюс под капотом можно взять с диагностического разъема в блоке предохранителей. Сейчас не помню какой конкретно. Посмотрите мои фото в теме Дневные ходовые огни. fly2ka » 02 дек 2011, 20:29vlad766 писал(а):Два вопроса:
- Владимир37
- Местоположение: Иваново
- Автомобиль: IX35 2WD
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 15.02.2013
#5Доброго времени суток. Хочу сделать подсветку в передних дверях,но не знаю как и куда подключить. Кто-то писал,что тянул провод к концевику.НО КАК? Неужели нет другого способа подключения?
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
#6Владимир, можешь найти здесь:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=107&t=2791
- Владимир37
#7Спасибо Слава,конечно. Но все равно ни хрена не могу понять,как провод из двери протащить в салон!?Cлавян-1 писал(а):Владимир, можешь найти здесь:
- Cлавян-1
- Автомобиль: IX35
#8Владимир, нашёл! Всё очень подробно и даже есть фото!
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=68&t=2934
- За это сообщение автора Cлавян-1 поблагодарил:
- Владимир37
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
- Местоположение: Россия, Ноябрьск
- Автомобиль: HYUNDAI IX35
- Регион регистрации авто: 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
- День рождения (покупки) авто: 31.03.2013
#9Вход из моторно отсека в салон через резиновое уплотнение кабельного жгута, который находится в районе напротив педали тормоза под рулевой колонкой. Сам устанавливал ДХО и подключал. Все работает. Нужно разобрать кожух рулевой колонки и вытащить клемную колодку замка зажигания.Там есть толстый красный провод "АСС" при включении зажигания на котором появляется +. к нему и подключись.
- AS.
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
#10ЗАчем тянуть провода аж к замку, если можно сделать включение у левой кик-панели? там весь набор присутствует, и свет, и группы замка зажигания.Ветал писал(а):Нужно разобрать кожух рулевой колонки и вытащить клемную колодку замка зажигания
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#11Не надо из салона тянуть.
Реле в моторном отсеке на обмотку которых приходит + зажигания:
1Р. Реле оповещения экстренного торможения
2Р. Реле дворников (датчик дождя)
3Р. Реле дворников (низкая скорость)
5Р. Реле антиобледенителя ветрового стекла
6Р. Реле вентилятора (высокая скорость)
9Р. Реле вентилятора печки
11Р. Реле вентилятора (низкая скорость)
14Р. Реле очистителя заднего стекла
15Р. Реле топливного насоса
16Р. Реле кондиционера
