Изменение положения сиденья
- Автомобиль: IX 35
#1Хотел с Вами посоветоваться: кресло водительское мне кажется не очень удобным (лично для меня). При его поднятии поднимается вся сидушка целиком, а хочется, чтоб как на одной из предыдущих машин поднималось либо задняя его часть, либо передняя. Мне не хватает подпора под коленками - ноги висят в воздухе - сижу только пятой точкой. Поднимаю на максимум то же самое! Мне нужно либо увеличивать ход регулировки сиденья назад, но там нет второго варианта крепления кресла ( знаете, на некоторых машинах кресло можно поставить дальше - предусмотрено конструкцией). Либо поднимать переднюю часть сиденья. Вот и думаю, что если открутить крепления сиденья только спереди и подложить туда шайбы - проставки? Наверное в сантиметр высотой. Жду Ваши мнения. Может лучше не надо?
- Настоящее имя: ПАВЕЛ
- Местоположение: РФ.Москва.МАРЬИНО
- Автомобиль: IX 35 kashmir brown
- День рождения (покупки) авто: 01.01.1912
Re: изменение положения сиденья
#2Попробуй,а потом нам все расскажешь!
Хотя считаю вполне удобные сидушки!сидуха отодвинута до конца взад,ничего не висит)))
1290км без отдыха не напрягает
- Автомобиль: IX 35
#3Сама сидушка ничего, но у меня при 187 см роста затекает правая нога, я здесь как то уже писал, что мне неудобен педальный узел, хотелось бы, чтобы он стоял чуть подальше, место позволяет, но передвинуть его невозможно! нога при нажатии на тормоз очень выкручивается и колено ныть начинает, а если б отъехать дальше или дать подпор под ляжку... Вот и ищу пути решения.
#4У меня 188рост,норма!
При правильном положении правой ноги,ничего затекать не должно.
При работе ногой газ/тормоз пятка должна стоять на месте!работает только ступня,без отрыва пятки!
Если при работе,работать всей ногой,тоесть снимая ее с пидального узла,то затекание ноги обеспеченно!
Попробуй еще под з-цу подушку маленькую,чтоб не городить огород!
У меня сзади она катается,для поясницы!
- Автомобиль: IX 35
#5Рассказываю: как раз у меня нога движется правильно, пятка на месте, ступня на газу, переношу ступню на тормоз (пятка все на том же месте, то бишь без отрыва) и нога выкручивается. Ноги то у меня не вместе, как у коротконогих кореяк, а разведены в сторону. вот и неудобно - коленка в одну сторону, ступня в другую.
#6))))))захочешь так сделать,и то не получится!Petru4enciy писал(а): коленка в одну сторону, ступня в другую.
Может у тебя ноги не как у всех)))))
Кривизны в коленях не замечал?)))))))))
А если серьезно,попробуй подушку под з-цу,если будет лучше,то не заморачивайся более
- Автомобиль: IX 35
#7Да почему не получится то? Сидишь, ноги раскинуты в разные стороны правильно? Справа и слева от руля колени, так? ступня на газу, пятка на полу, теперь не отрывая пятки ступню на тормоз, изгибается, нет? В общем у меня изгибается . Была такая же проблема в рено симбол, у меня и друга маво, у которого был такой же. Потом была соната, румстер, октавия, пассат, мазда 6 - везде было нормально. а тут... Кстати подушка под Ж не поможет, поможет если только под коленку, поэтому и хочу перед сиденья поднять, с подушкой не нравится ездить.
- 848
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Казань
- Автомобиль: MT Base, Creamy White
#8Фиг знает, я такой привереда, ибо спина больная, вчера 16,5 часов в иксе с двумя перерывами по полчаса, как-то и не заметил, что сиденье не удобно)
- Traktorist69
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия,Мурманской
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2010
#9У меня первый дальняк тоже нога затекала. Обратил внимание на то как ставлю ногу,перестроился. Не знаю как это надо чувствовать. Последний раз 1500км за 15 споловиной часов ,всё ОК! Мой рост 183
#10Вот и я говорю про правильную посадку и правильную постановку ноги!
Попробуй поэксперементировать с положением сиденья,и вследстивии руля!
- agat75
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Москва, ЦАО
- Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
- День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
#11может стоит попробовать наклон сиденья порегулировать и подпором (хотть он и слабоват) поиграться, но и у меня 2 дальняка по 1400 и 1600 км, если и затекала слегка, то левая нога и то от безделья... рост 175 см.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Самара
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 16.08.2013
#12Тажа самая проблема при росте 196 и размере ноги 46. Из-за того что подушка сиденья коротка нога получается все время на весу и постоянно в напряжении мышца бедра.
Мне кажется что проблема может быть решена заменой кресла.
Вчера пробовал на тест-драйве Санта-Фе. Там другое кресло и такой проблемы нет. Интересно: можно ли поставить в IX35 кресло из СантаФе.
Всегда ломал голову на тему почему я не почувствовал этого неудобства во время тест-драйва и вспомнил что на нем были комплектации Comfort+Navi или максимальная люксовая Вот и вопрос: там могли быть другие кресла?
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#13У меня немного другая проблема, но из той же серии. Рост 170 см, ноги короткие Из-за относительно небольшого роста выставляю кресло в максимально высокое положение, в дальних поездках через 1,5-2 часа чувствуется дискомфорт от того что бугорок на передней части сиденья давит на заднюю мышцу бедра (ляжку) Пробовал опускать сиденье - эффекта практически не дает Кто-то сталкивался с такой проблемой? Думаю, может просто подушку под задницу подложить... До этого была другая машина (Фиат Добло), там такой проблемы не было, т.к. кресло имело регулировку по наклону - можно было поднять/опустить переднюю и заднюю часть кресла. Да и бугорка на сиденье тоже не было...
- RomashkuS
- Настоящее имя: Mария
- Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 4WD CRDi Travel
- День рождения (покупки) авто: 12.04.2014
#14Аналогично, тоже рост 170. И ладно там 1,5-2 часа... а если нужно ехать далеко-далеко.... через часов 5 ноги отваливаются, а еще через 5 становится пофигstepan писал(а):У меня немного другая проблема, но из той же серии. Рост 170 см, ноги короткие Из-за относительно небольшого роста выставляю кресло в максимально высокое положение, в дальних поездках через 1,5-2 часа чувствуется дискомфорт от того что бугорок на передней части сиденья давит на заднюю мышцу бедра (ляжку) Пробовал опускать сиденье - эффекта практически не дает Кто-то сталкивался с такой проблемой? Думаю, может просто подушку под задницу подложить... До этого была другая машина (Фиат Добло), там такой проблемы не было, т.к. кресло имело регулировку по наклону - можно было поднять/опустить переднюю и заднюю часть кресла. Да и бугорка на сиденье тоже не было...
Хотя так правда не всегда бывает... как говорится раз на раз....
Думаю подушку себе какую-нибудь придумать
- Helga Tsarskaya
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: МО
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
- День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
#15и у меня 170, но проблема другая) плохо дотягиваюсь до руля, устают руки)
