Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
За это сообщение автора admin поблагодарил:
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1921  RoNiKs » 20 фев 2018, 19:16
Всем привет.
Уже 4 года езжу на пружинах от Анатолия, стоят проставки под задние амортизаторы, лифт что-то около +30. Постоянно напрягают натянувшиеся задние тормозные шланги на вывешенной подвеске, менял все шланги года три назад в целях профилактики, недавно в месте сгиба правого заднего появился пузырь , скоро шлангу конец. Менять на штатные не очень хочется, поставил бы подлиннее, но не могу в инете ничего найти подходящего. Может кто ставил назад подлиннее, поделитесь.
Hyundai Tucson 2010 2.0 CRDI 4WD (LX20) пружины "от Тольки"
За это сообщение автора RoNiKs поблагодарил:
RoNiKs
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Норильск
Автомобиль: Tucson IX
Сообщение #1922  Толька » 20 фев 2018, 19:42
RoNiKs писал(а):Всем привет.
Поставить проставки 20мм и забыть о проблеме.
Благодарил (а): 1684 раз.
Сообщение #1923  stepan » 21 фев 2018, 11:46
RoNiKs
Где-то проскакивало сообщение - повернули шланги вверх, чтобы не натягивались.
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #1924  lara2477 » 31 май 2018, 15:47
ничего не получится.сзади развал плохо делается.я прошла эпопею с эйбах.продала ;)
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Сообщение #1925  main88 » 24 авг 2018, 17:37
Народ, а какой артикул передних пружин от дизеля 4wd на рестайл?
Кто ставил на бензин 4wd?
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #1926  CaH4eZ123 » 21 ноя 2018, 09:53
В связи с тем, что пришлось лезть в заднюю подвеску поменял заодно себе пружины. Поставил Клаксон (арт 54955). Встали нормально без особых проблем. Машина поднялась на нужную высоту, может быть даже чуть больше, чем сток. Расстояние от центра ступицы до арки стало 43см (считаю нормой). Кстати, машина 4wd 2011 гв.
Езжу полторы недели - пока все нормально.
CaH4eZ123
Местоположение: брянск
Автомобиль: ix35 4wd 2011 гв
Сообщение #1927  evstaviev » 21 ноя 2018, 18:02
CaH4eZ123 писал(а):В связи с тем, что пришлось лезть в заднюю подвеску поменял заодно себе пружины. Поставил Клаксон (арт 54955). Встали нормально без особых проблем. Машина поднялась на нужную высоту, может быть даже чуть больше, чем сток. Расстояние от центра ступицы до арки стало 43см (считаю нормой). Кстати, машина 4wd 2011 гв.
Молодца!
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #1928  ATihon » 25 ноя 2018, 19:55
Привет, подскажите нужно поменять пружины на зад какие взять Клаксон (арт 54955) или ФОБОС 55353.
P.S. Замена просто пружин, добавлять клиренс не хочу..начитался так и не понял Фобос только с проставками..Клаксон вроде ломаются чаще или не прав?
ATihon
Местоположение: Рязань
Автомобиль: 2.0 CVVT AWD 4 WD
Сообщение #1929  Barada5 » 16 апр 2019, 15:51
Подскажите, какие пружины поставить на 4wd 2011г. чтобы жопа не проседала?
Barada5
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Ix35 2011
Сообщение #1930  Егерь » 16 апр 2019, 16:02
Barada5 писал(а):Подскажите, какие пружины поставить на 4wd 2011г. чтобы жопа не проседала?
1943 сообщений-подсказок... ;) :D
Благодарил (а): 837 раз.
Сообщение #1931  Толька » 17 апр 2019, 18:48
Смотря под какую эксплуатацию. Завышение +25 будет достаточно. Обращайтесь.
Сообщение #1932  dimon26222 » 24 май 2019, 06:09
По вину выдает два вида задних пружин - обычные (55350-2Y100) и SUSPENSION SPEC - RUSSIA (55350-3U100). По цене обычные на косарь дороже. В чем их разница?
dimon26222
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Hyundai ix35 2011 2wd МКПП
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
День рождения (покупки) авто: 04.05.2018
Опыт эксплуатации различных пружин на дорейстале.
Сообщение #1933  Мужчина » 14 июл 2019, 03:34
Добрый день.
Для новичков.
Машина: куплена в салоне в апреле 2012 (в ПТС – декабрь 2011), максимальная комплектация с панорамной крышей, полная дополнительная шумоизоляция, стальная защита картера, в салоне и багажнике примерно 50 кг «барахла» лежит всегда, т.е. примерно на 100 кг тяжелее заводского исполнения. Пробег на сегодня – 91 тыс. км
1. 2012 – 2014, пробег 40 тыс. км на родных пружинах.
Зад - просел до 39 см. Пробои, раскачивание машины из стороны в сторону (как утка) на плохой дороге. Замена по гарантии 2 раза на аналогичные пружины, бесполезно, проседают.
Перед - 41 см., тоже самое поведение, что и зад.
2. 2014 (1 месяц), пробег 2 тыс.км на Эйбахах (+25).
Не устроило, есть мой отзыв в теме Эйбаха.
3. 2014 – 2019, пробег 50 тыс. км на пружинах разной жесткости.
Перед - Hyundai/Kia , 54630-2Y954 (L - 340 мм, диаметр прутка - 13.2 мм, число витков – 5) от рейстала. После установки – 42 см., работали хорошо, устроило. К 2019г просели до 40.5 см. После снятия замерил, L – 340 мм, не изменилось, значит «устал металл». Перед снятием, не пробивали, но раскачивается на кочках как утка.
Зад – Эйбахи из пункта 2 (360, 13.3, 10). Устраивало, не смотря на переставку по асфальтовым колеям. К 2019г не просели, в снятом состоянии, как и были новыми.
4. Июль 2019, пробег 3 тыс. км на новых пружинах.
Перед - Hyundai/Kia , 54630-2S051, (320, 14, 5), амортизаторы сменил в 2014 на FFF.
Зад - Hyundai/Kia , 55350-2Y821, ( 340, 13, 10), амортизаторы еще родные, мандо.
По кругу стало 43 см.
Кайф!!!
Такого удовольствия я не получал даже на новой. Плывет упруго, никаких отбоев, пробоев и переставок на трассе с полной нагрузкой, грунтовке и бездорожье. Нет раскачки как на Эйбахе на большой скорости. И не тошнит пассажиров со слабым вестибулярным аппаратом. Исчезли паразитные скрипы и стуки. Посмотрим, просядут ли. Но похоже на мой век владения этой машиной – хватит.
В 2014г были адекватные цены на Exist.
Hyundai/Kia
54630-2S051, Пружина подвески, Выдано, 2 шт. х 1 582,02
55350-2Y821, Пружина подвески, Выдано, 2 шт. х 4 289,84
За это сообщение автора Мужчина поблагодарили - 5:
AJIeks, cudmed, LEXX69, владыка, Задумчивый
Мужчина
Местоположение: Россия, Нефтекамск
Автомобиль: 2.0 бензин, полноприводный, престиж, серебро
День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
Сообщение #1934  Lexa_ » 18 июл 2019, 21:54
На передний привод подходят задние 55350 (от киа сид лифт +10) Фобос. По мне дешево и сердито! Проехал около 5 тысяч. Грузил под завязку. Почти не проседают. В начале немного жёсткие были. Сейчас стали мягче.
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Сообщение #1935  Sergei75 » 18 июл 2019, 22:06
Lexa_ писал(а):На передний привод подходят задние 55350 (от киа сид лифт +10) Фобос. По мне дешево и сердито! Проехал около 5 тысяч. Грузил под завязку. Почти не проседают. В начале немного жёсткие были. Сейчас стали мягче.
Уже выкладывал фото передних гнутых "в радугу" фобосов.
Вот вам теперь задние:
Левая задняя согнулась за 45 тысяч пробега. 2-3 раза было 5 человек + 100 кг веса. Обнаружил при установке пневмобаллонов.
Сейчас стоят Eibach. А "фобос" никому не советую :x
Благодарил (а): 123 раз.
