ТО-4 (60 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #1  admin » 10 апр 2013, 15:32
Необходимые расходники для ТО-4 60 000 км
Бензиновый двигатель
Перечень расходных материалов:
- фильтр воздушный - 28113-2S000
- фильтр масляный - 26300-35503
- фильтр салонный - 97133-2E250
- прокладка сливной пробки поддона двигателя - 21513-23001
- масло Shell Helix Ultra 0W-40 (у 2.0 если желтый щуп - 4.1 литра, а если красный щуп - 6.2 литра) - 5011987101326
- фильтр топливный - 31112-3Q500 (ДОрестайл?); 31112-1R000 (рестайл?) - уточняйте по VIN (!)
Необходимые работы:
- очистка, смазка направляющих суппортов (обе оси)
- замена жидкости гидропривода тормозов DOT-4/0.5L - MOB
- сход развал (перед и зад)
Возможно потребуется замена:
- свеча зажигания 1884111051
- колодки Hyundai/KIA Mobis SBK 6361 FF 2I23B (передние), Mobis SBK 6537A FF 2I17S (задние) тема Тормозные диски и колодки и Замена тормозных колодок
Дизельный двигатель
- фильтр воздушный салона 97133-2E260
- картридж масляного фильтра 26320-2F000
- картридж топливного фильтра 31922-4H001
ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Оф. дилер рекомендует на 60 тыс. км. частичную замена масла в АКПП: Замена масла в АКПП
За это сообщение автора admin поблагодарили - 4:
Astra_nom, bozdr, jan-jan, NDS
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Re: ТО-4 (60 000 км)
Сообщение #301  YOORAN » 31 дек 2018, 10:01
Фильтр топливный 1370
Комплект масел и фильтров для ТО 3852 (3 фильтра)
Колодки тормозные передние 4935
Свечи зажигания 3624
Работа 4951
Итого 18735. Это с учетом списания бонусов на 3500 р
YOORAN
Местоположение: Альметьевск
Сообщение #302  ShutНик » 31 дек 2018, 14:15
YOORAN
Зачем свечи меняли? На рестайле иридиевые же. Замена на 120000, выше писали уже.
Мне тоже предлагали поменять, предложил повременить.
ShutНик
Сообщение #303  stepan » 31 дек 2018, 15:41
stepan писал(а):В шапке написаны свечи для рестайла - обычные (18841-11051), замена через 30 т.км. На рестайле иридиевые свечи (18846-11070), замена через 120 т.км.
viewtopic.php?p=6900#p6900
Упс :roll: Только сейчас увидел ошибку в своём сообщении:
В шапке написан номер свечей для ДОрестайла :pardon:
Благодарил (а): 311 раз.
Сообщение #304  adreano » 22 янв 2019, 18:55
что то не могу найти про использования неоригинального масленного фильтра.где то это написанно?если нет то тогда вопрос-стоит ли брать на ТО4 неоригинальный фильтр и какой предпочесть?и на счет топливного фильтра,стоит сейчас поменять или на следующем ТО можно еще потерпеть или уж не выделываться и поменять сразу?просветите пожалуйста)
adreano
Местоположение: Рязань
Автомобиль: IX35&Qashqai
Сообщение #305  stepan » 22 янв 2019, 20:28
adreano
Масляный фильтр лучше оригинал, не такой уж он и дорогой. Только не Product Line 2! Из неоригиналов - Манн.
Вот тема отдельная viewtopic.php?f=115&t=1401&start=90
Топливный фильтр по регламенту меняется на ТО4 (60 т.км/48 мес.). Зачем рисковать?
Делай все по регламенту и не морочь себе голову.
http://m.hyundai.ru/img/tables/table_te ... e_suvs.jpg
Масло только меняй почаще ;)
adreano
Сообщение #306  val_kaz » 22 янв 2019, 23:49
stepan писал(а):adreano
Почему не Product Line 2?
val_kaz
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение #307  stepan » 23 янв 2019, 07:24
val_kaz писал(а):Почему не Product Line 2?
Качество весьма сомнительно...
https://www.drive2.ru/b/463099180408111719/
https://www.drive2.ru/l/466010412320555852/
https://www.drive2.ru/l/10506404/
Сообщение #308  adreano » 23 янв 2019, 20:53
stepan благодарю вас за ваш ответ,все отлично разъяснили :class: .
adreano
Сообщение #309  adreano » 11 фев 2019, 18:27
всем привет.недавно узнал что на топливном фильтре еще и сеточка крепится,а я только один топливный заказа и уже пришел.пробег всего 50тыщ.вот в сомнениях заказывать еще ее или как,что скажите?кто мене снял на таком пробеге на ТО4?
moder: Тему почитать никак? См. ТУТ. Номер фильтра может отличаться (зависит от VIN). Никаких сеточек и всего хватило с избытком. )))
adreano
Сообщение #310  stepan » 11 фев 2019, 18:51
adreano
Эта сетка - фильтр грубой очистки. Если грязная, промоют и на место поставят. Новую покупать смысла нет.
Сообщение #311  adreano » 11 фев 2019, 19:02
просто сам фильтр стоит 700-800 р ,а сетка 300 с копейками и сама крошечная в отличии от фильтра самого.спасибо за ответ.
adreano
Сообщение #312  adreano » 13 фев 2019, 19:49
сделал ТО4 на авто,когда вынимали топливный фильтр я подошел посмотреть в каком стоянии фильтр сеточка на нем.к удалению своему видел вместо сеточки какой-то черный плоский поплавок.авто рестаил.
adreano
Сообщение #313  Александр L » 13 фев 2019, 21:35
Может её сняли до дого как вы подошли..
Благодарил (а): 1090 раз.
Сообщение #314  adreano » 14 фев 2019, 21:58
исключено т к вынимал фильтр при мне.
adreano
Вернуться в Техническое обслуживание (ТО)
Сейчас этот форум просматривают: ЦарьРус и гости: 0
