Электропривод двери багажника
Re: Электропривод двери багажника
Сообщение #466  mikenadym » 15 июн 2018, 19:49
NIXLINCO писал(а):Изображение
Размеры есть, уже проще) Она идиально туда встаёт?
В том, то и дело. Размеры указаны внешние. Там за дисплеем, размеры чуть меньше....
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #467  mikenadym » 15 июн 2018, 19:51
Вот где экран, там ступенька высотой 2-3 мм.... вот примерно такой размер.... Завтра замерю заглушку и отпишусь
Сообщение #468  mikenadym » 15 июн 2018, 19:53
обведено красным, такой размер заглушки.
Сообщение #469  NIXLINCO » 15 июн 2018, 20:06
NIXLINCO
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #470  mikenadym » 15 июн 2018, 21:01
Будет сильно торчать. Так Вам замерить завтра заглушку?
Сообщение #471  NIXLINCO » 15 июн 2018, 21:15
Да, если не сложно. Буду очень благодарен. Пример для замера:
NIXLINCO
Сообщение #472  mikenadym » 16 июн 2018, 11:18
Сообщение #473  mikenadym » 16 июн 2018, 11:20
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
NIXLINCO
Сообщение #474  Кубанский казак » 29 авг 2018, 06:26
Пришлось из за выхода из строя сигнализации установить другую и завести провод управления багажником на кнопку открытия багажника с брелка , теперь открытие багажника происходит тройным нажатием на кнопку брелка . Не очень удобно , но багажник открывается .
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #475  NIXLINCO » 14 сен 2018, 12:11
Может кому пригодится, изменение скорости закрытия/открытия 5 двери. Открыли багажник, зажимаем кнопку закрытия и держим, зуммер издаст звук, продолжать держать, каждые 3 сек будет слышан сигнал зуммера. Дождитесь 5 звука и отпускайте клавишу. Зуммер издаст 5 коротких сигнала, что значит изменение скорости прошло успешно.
NIXLINCO
Сообщение #476  Кубанский казак » 14 сен 2018, 13:16
А в какую сторону изменится скорость , увеличится или уменшиься ?
Сообщение #477  NIXLINCO » 14 сен 2018, 13:52
Скорость увеличится, если повторить процедуру, скорость станет прежней.
За это сообщение автора NIXLINCO поблагодарил:
NIXLINCO
Сообщение #478  alecs10 » 26 сен 2018, 21:34
Вопрос к тем кто сам устанавливал привод, провода как лучше протащить на перед.
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #479  NIXLINCO » 26 сен 2018, 22:10
alecs10 писал(а):Вопрос к тем кто сам устанавливал привод, провода как лучше протащить на перед.
По левой стороне, снимай всю обшивку и прокладывай, там штатные провода идут, место хватит, а вот в 5 двери постарайся разделить провода на две ровные части, и тяни по двум сторонам, возьми стальку, изоленту и иглу для снятия разъёмов.
alecs10
NIXLINCO
Сообщение #480  alecs10 » 26 сен 2018, 23:23
Виталий, если что обратится можно?
alecs10
