Проверка уровня масла в двигателе
Re: Проверка уровня масла в двигателе
Сообщение #106  Красноармеец » 13 ноя 2019, 12:16
Просто мазаться никто не хочет :D И зад оторвать от сидения.
Ещё способ: взять диагностическое зеркало и просунуть между ДВС и радиатором.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #107  andy75 » 30 ноя 2019, 23:25
Автомобиль 2011 г.в., бензин G4KD, поддон-увеличеный, щуп-жёлтый. После продолжительной (~2часа) поездки припарковался около дома на горизонтально ровной площадке, заглушил двигатель. Температура на улице +2 градуса. Через 2 часа проверил уровень масла - отметка MAX. на щупе. Утром, прошло примерно 15 часов, снова замерил уровень масла - на 5 мм. ниже отметки MAX. Масло Turbo Syn 5W30 синтетика. Как такое может быть, на холодном меньше чем на тёплом? Это нормально? :?:
andy75
Автомобиль: IX 35 Prestige blueberry
День рождения (покупки) авто: 18.01.2012
Сообщение #108  Толька » 01 дек 2019, 08:30
andy75 писал(а):Как такое может быть, на холодном меньше чем на тёплом? Это нормально?
Такое может быть, когда знакомы физики знакомы. Температурное расширение и всё такое.
Благодарил (а): 1686 раз.
Сообщение #109  andy75 » 01 дек 2019, 11:16
Вас понял, согласен. Тогда какой уровень считать верным? По какому уровню определять количество масла в двигателе?
andy75
Сообщение #110  stepan » 01 дек 2019, 11:31
andy75 писал(а):Тогда какой уровень считать верным? По какому уровню определять количество масла в двигателе?
По мануалу. В РЭ написано как и при каких условиях определять уровень.
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #111  andy75 » 01 дек 2019, 12:34
К сожалению нет РЭ в наличии... Не могли бы подсказать как и при каких условиях правильно измерять?
andy75
Сообщение #112  Iokes » 01 дек 2019, 13:27
andy75 уровень масла в двигателе всегда за меряется на холодном двигателе, тоесть по утрам.
Странно, за 7 лет впервые уровень проверили?
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #113  andy75 » 01 дек 2019, 14:09
Именно на холодном всегда и мерили, но есть мнение, что проверять нужно на прогретом двигателе через 15-20 минут после того как заглушил. Это и ввело в заблуждение, как правильно...
andy75
Сообщение #114  Grigorich » 01 дек 2019, 14:25
Не парьтесь по этому поводу.
Два критерия:
коленвал не должен бить по маслу,
маслонасос должен без провалов захватывать масло.
И в том и в другом случаях эапасы расчитаны на дурака.
Grigorich
Сообщение #115  stepan » 01 дек 2019, 15:26
 проверка уровня масла
andy75
Сообщение #116  Егерь » 02 дек 2019, 11:53
andy75 писал(а):Автомобиль 2011 г.в., бензин G4KD, поддон-увеличеный, щуп-жёлтый.
Степан, пример №3 :!: ;) :D
фотку в спойлер :dzun: :idea:
Благодарил (а): 844 раз.
