Гайки на литые диски
Re: Гайки на литые диски
Сообщение #31  Scorpion » 30 окт 2018, 20:22
А кто нибудь знает номерок гаек для штампованных дисков?
Scorpion
Местоположение: Кингисепп
День рождения (покупки) авто: 04.09.2014
Сообщение #32  stepan » 30 окт 2018, 22:18
Scorpion писал(а):А кто нибудь знает номерок гаек для штампованных дисков?
Для штамповки - 52950-3Y000
Для литья - 52950-14140
Scorpion
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #33  Scorpion » 31 окт 2018, 19:36
Спасибо большое.
Scorpion
Сообщение #34  main88 » 31 окт 2018, 20:12
Для 17х и 18х одинаковые? Я не помню... Но вроде и на доресте и ресте ключ одинаковый был)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #35  stepan » 31 окт 2018, 21:06
main88 писал(а):Для 17х и 18х одинаковые? Я не помню... Но вроде и на доресте и ресте ключ одинаковый был)
Одинаковые.
Сообщение #36  Scorpion » 01 ноя 2018, 14:05
Честно говоря запутался с гайками. Позвонил дилеру, сказали что гайки от литья ПОДХОДЯТ к штамповкам без проблем. У меня колпаков родных не будет, поставлю универсальные на защёлках. Я так понимаю что гайка более длинная из за того что прибавляется толщина оригинального колпака при закручивании. Значит в моём случае длины гайки от литья хватит? Или там всё-таки конус на гайках совсем разный?
Литьё у меня родное ET 51, штамповки оригинальные ET 48.
Scorpion
Сообщение #37  stepan » 01 ноя 2018, 14:47
Scorpion
Сообщение #20
Cлавян-1 писал(а):
polkownik40 писал(а):братцы кто подскажет, подойдут ли гайки от литья на фирменное железо
На стальные штампованные "фирменные" диски, штатные гайки подходят без проблем! Третий зимний сезон закручиваю сам лично! :D
Scorpion
Сообщение #38  main88 » 01 ноя 2018, 15:47
Scorpion писал(а):Честно говоря запутался с гайками. Позвонил дилеру, сказали что гайки от литья ПОДХОДЯТ к штамповкам без проблем. У меня колпаков родных не будет, поставлю универсальные на защёлках. Я так понимаю что гайка более длинная из за того что прибавляется толщина оригинального колпака при закручивании. Значит в моём случае длины гайки от литья хватит? Или там всё-таки конус на гайках совсем разный?
ET 51 это штатный вылет с рестайла.
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
Scorpion
Сообщение #39  Bloodsucker » 08 ноя 2018, 09:45
У меня 2 комплекта гаек , может кто знает какие штатные?
2 первые фотки 1 комплект (пока не использую, думаю их летом 2019 поставить), 3 и 4 другой комплект, стоят зимой и летом. к сожалению все забываю сфоткать их когда они выкручены, а в колесе трудно подобрать удачный ракурс, но они значительно длинней и имею кромку.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Сообщение #40  stepan » 08 ноя 2018, 13:08
Bloodsucker
Первые точно штатные - для литья, вторые (с кромкой) похожи на те, что для штамповки.
 фото
Сообщение #41  Zetetic » 13 ноя 2018, 17:33
Подскажите, а то я засомневался в части момента затяжки колёсных гаек. В инструкции написано 9-11 кгс*м (65-79 фунт*фут), но ключ у меня Н*М, а если пересчитать, то получится 88.2 - 107.87 НМ. Так вот, всегда закручивал штатным балонником, а тут приобрёл динамометрический ключ. Руками я знаю точно, что не порву шпильки, а таким метровым ключиком ставить 110 НМ я чёй-то побоялся. Ранее где-то видел, что затяжка 40 НМ (где видел блин не помню), а когда затянул, то даже с такой момент мне показался слишком большим, а когда выяснил рекомендованный момент, то вообще потерялся. Кто что порекомендует?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #42  Егерь » 13 ноя 2018, 17:41
Zetetic писал(а):Подскажите, а то я засомневался в части момента затяжки колёсных гаек. В инструкции написано 9-11 кгс*м (65-79 фунт*фут), но ключ у меня Н*М, а если пересчитать, то получится 88.2 - 107.87 НМ. Так вот, всегда закручивал штатным балонником, а тут приобрёл динамометрический ключ. Руками я знаю точно, что не порву шпильки, а таким метровым ключиком ставить 110 НМ я чёй-то побоялся. Ранее где-то видел, что затяжка 40 НМ (где видел блин не помню), а когда затянул, то даже с такой момент мне показался слишком большим, а когда выяснил рекомендованный момент, то вообще потерялся. Кто что порекомендует?
ТЫЦ... :!:
есть ещё тема про Динамометрический ключ... :idea:
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #43  Aleks 123 » 13 ноя 2018, 17:47
Надо все время штатным пользоваться т.к. у штатного рычаг расчитан на это усилите, если конечно ногами не закручивать. :D
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение #44  Егерь » 13 ноя 2018, 17:50
не получается... :? обсуждали уже... :arrow:
Сообщение #45  Zetetic » 13 ноя 2018, 18:36
Спасибо, попробую дотянуть руками и заодно попробую как динамометрический на 110 НМ пойдёт.
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Шины и диски
