Включается лампа заднего хода сама
Re: Включается лампа заднего хода сама
Сообщение #16  chili1975 » 03 ноя 2016, 14:36
резюмирую, самому датчик поменять сложно, я пол машины разобрал, и в итоге не подошел разьем, будте внимательны
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Сообщение #17  Helga Tsarskaya » 14 ноя 2016, 10:14
В итоге дело действительно в датчике заднего хода, после замены симптомы исчезли, номер детали на авто 2012 года 9386039012.
Helga Tsarskaya
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
Сообщение #18  Владислав Белецкий » 23 ноя 2016, 12:46
Не нужно закрывать тему ,если с механикой все понятно,то на автомате у меня так и не понятно почему всегда горят фонари заднего хода и камера :(
Владислав Белецкий
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: челябинск
Сообщение #19  letnaps » 24 ноя 2016, 07:48
Владислав Белецкий писал(а):Не нужно закрывать тему ,если с механикой все понятно,то на автомате у меня так и не понятно почему всегда горят фонари заднего хода и камера :(
Если у вас АКПП то зачем вам тема про МКПП??? У вас уже есть своя тема. Вы сделали проверку цепей исходя из ответов??
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #20  denislexx » 24 дек 2016, 17:05
концевик заднего хода. стоит рублей 900 где то. если коробка механика, то он стоит сверху коробка под корпусом воздушного фильтра
denislexx
Местоположение: Курган
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 26.11.1985
Сообщение #21  AJIeks » 25 дек 2016, 09:03
chili1975 писал(а):резюмирую, самому датчик поменять сложно, я пол машины разобрал, и в итоге не подошел разьем, будте внимательны
Он не подошел только потому, что ты его бездумно заказал не проверив по каталогам по своему VIN.
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #22  amadeus » 08 ноя 2019, 19:56
В IX35 если горят лампочки заднего хода значит сам датчик исправен! Дело там вот в чём. Там видимо конструктивно заложен маленький ход той штуки в коробке которая давит на сердечник самого датчика заднего хода. Со временем та штучка в коробке немного поднашиваться и не доталкивает сердечник датчика. Я приобрёл новый датчик но в моём случае это не помогло. После замена старого датчика на новый лампочки продолжали постоянно гореть. Вышел из положения следующим способом. На токарном станке проточил посадочное место поле резьбы, то есть ту плоскость которая сопрекасается после затягивания датчика с корпусом самой коробки на 1.5 мм. Закрутил датчик на место. Тем самым он сел глубже на эти самые 1.5 мм и всё сразу заработало как положено! Если нет токарного станка эту операцию можно сделать маленькой болгаркой только аккуратно и при условии что руки растут из нужного места!
amadeus
Местоположение: Магнитогорск
Автомобиль: Xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 13.01.1975
Сообщение #23  Aleks 123 » 10 ноя 2019, 09:55
amadeus писал(а):В IX35 если горят лампочки заднего хода значит сам датчик исправен! Дело там вот в чём. Там видимо конструктивно заложен маленький ход той штуки в коробке которая давит на сердечник самого датчика заднего хода. Со временем та штучка в коробке немного поднашиваться и не доталкивает сердечник датчика. Я приобрёл новый датчик но в моём случае это не помогло. После замена старого датчика на новый лампочки продолжали постоянно гореть. Вышел из положения следующим способом. На токарном станке проточил посадочное место поле резьбы, то есть ту плоскость которая сопрекасается после затягивания датчика с корпусом самой коробки на 1.5 мм. Закрутил датчик на место. Тем самым он сел глубже на эти самые 1.5 мм и всё сразу заработало как положено! Если нет токарного станка эту операцию можно сделать маленькой болгаркой только аккуратно и при условии что руки растут из нужного места!
Это вам брак попался, а вообще их существуют 2-а вида. по вин коду надо подбирать.
Найдите одно различие.
Благодарил (а): 411 раз.
