Благодарил (а): 239 раз
#1
Сообщение groover »
Спойлер
здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 55#p246830
и здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 30#p258118
Как снять приборку описано в этой теме http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=2643
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 6):
admin, stepan, _konstruktor_, stepan_v, sagri, Brodyaga279
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: Датчик уровня омывающий жидкости лобового стекла !!
#2
Сообщение xDriver »
Ну, логичный ответ - НЕТ !
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#3
Сообщение MarkII »
нету. если линейка на вставке
Подрос ;)
Благодарил (а): 1742 раза
#4
Сообщение Толька »
Саньгазон писал(а):Есть ли в ix35 такой датчик ??.....
КТо-то из клубней устанавливал. Около 17000р обошлось.
+791З68877З8 whatsapp
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
#5
Сообщение muraveika »
Аналог от спортага встает идеально...
Друг делал..
Обошлось всего в пару тысяч!
Но надо искать..
Будет время - пороюсь в его записях на др. форуме..!
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Благодарил (а): 1 раз
#6
Сообщение Саньгазон »
спасибо !!!
wisky1969
Благодарил (а): 79 раз
#7
Сообщение wisky1969 »
17 не гуманно :?
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
Мозес
pyo165
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Россия, С.Петербург
Автомобиль: ix35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 31.08.2013
Благодарил (а): 7 раз
#8
Сообщение pyo165 »
Ставил на элантру, датчик покупал, приборку чуть доделывал. место под диод и резисторы было, впаял (помог друг с элантровского форума). Глазок на приборке об уровне тоже присутствовал. Отдал только 300 руб. за датчик. В элантрах из Кореи он присутствует, но не для России. На ix35 пока не смотрел есть ли глазок на приборке, если есть ставится без проблем с небольшой доделкой (впайкой светодиода и резисторов) и врезкой датчика.
Благодарил (а): 76 раз
#9
Сообщение Phantom »
Саньгазон писал(а):Есть ли в ix35 такой датчик ?? А то омывалка закончилась а на приборке ничего не загорелось !!!
Естественно,датчика нет,на приборке символа штатного тоже нет,так что загораться нечему. :)
Для сомневающихся-есть у каждого книжка ,называется "Руководство по эксплуатации ix35"
там есть все приборки(а их немного ;) ),и все символы на них.
Датчик можно использовать любой,например от опеля:
а для индикации выбрать место..,тут простор для фантазии.
как вариант,есть и готовые решения ,даже с пищалкой :D .
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 87 раз
#10
Сообщение Геннадий607 »
А слабо установить датчик уровня масла в АКПП ?
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Kats_den
MarkII
Настоящее имя: Марк
#11
Сообщение MarkII »
А может датчик веса водителя. переел - не завелась. ;)
Подрос ;)
wisky1969
#12
+100
lumax
Местоположение: СССР
Благодарил (а): 17 раз
#13
Сообщение lumax »
Про пысалки с синей подсветкой тему еще создайте. Очень полезно нам будет всем там чо-нибудь ценное Вам отписать.
Проще баклажку с омывайкой в качестве НЗ катать в багажнике, чем заниматься колхозом. Эта баклажка сможет пригодиться независимого от того есть, или нет датчик омывалки в конкретно Вашем бегемоте.
За это сообщение автора lumax поблагодарили (всего 6):
Толька, Мозес, gromatik, wisky1969, Северчанин, Tom_B
wisky1969
#14
так и делаю
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
#15
Сообщение vick2000 »
Датчик и наличие запасной баклажки - это не взаимоисключающие вещи. Как раз наоборот, взаимодополняющие.
В дорестайлах, увы нету датчика. Это конечно, не конец света, но датчик вещь полезная.
Когда в -4 за бортом темнота и валит снег, а ты едешь по трассе 120 км, то незамерзайка может кончиться в любой момент. Даже если ты по выезду залил полный бачок, и взял запасную баклажку - лучше чтобы датчик был, тогда ну примерно за поллитра, ты будешь знать что она заканчивается, и можешь остановиться на ближайшей АЗС и спокойно долить, а на бегемоте ты встанешь перед фактом где-то посреди темного леса.
В городе конечно особо больших плюсов не дает.
И еще, стараюсь следовать совету бывалых: не выливать в бачок полностью запасную баклажку- оставлять поллитра, чтобы на крайний случай иметь запас пути.
