Как открыть капот?
- Новичок
- Настоящее имя: Влад
- Местоположение: Курган
- Автомобиль: Волга 3102, 406
- Регион регистрации авто: 45 Курганская область
Как открыть капот?
#1Доброго времени суток!
У меня возникла проблема, точнее не у меня, у моего родственника, который владеет ix35.
Вчера он попросил забрать его телефон из авто, который стоял на зарядке. Я взял брелок сигнализации, открыл машину, взял телефон, закрыл машину.
С утра выяснилось, что машина не открывается, потому как ключ из зажигания я не вынул (и не привык -- у меня прикуриватель работает без зажигания).
Машина все это время стояла на включенном аккуме. Т.е. либо аккум сел, либо замерз на улице (ударили холода в -30).
Стал искать как открыть капот, поиск в гугле дал ответ в виде откручивания левого колеса и подкрылка. Но я не ни разу не смотрел подкапотку у хёндая, поэтому хочу посоветоваться, стоит ли копать в таком направлении? Где примерно искать тросик капота? Есть ли способ по легче, как открыть капот?
- Местоположение: Россия, Великий Новгород
- Автомобиль: Hyundai IX 35 comfort+navi 2.0 CRDi 4WD 6AT
- Регион регистрации авто: 53 Новгородская область
- День рождения (покупки) авто: 18.06.2013
- Новичок
Re: Как открыть капот?
#3Второй ключ в салоне, как я понял в сим-модуле, чтобы с телефона можно было авто заводить. Все два ключа внутри авто.
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: комфортный недовэдэ с автоматом
- День рождения (покупки) авто: 0-12-2013
#4Попробуйте снизу,защитный пластик движка снимите и пальпируйте,может чего и получиться...
Замок крепится к "телевизору" 4мя болтиками под ключ на 10,там и тросик рядышком,пальпируйте....
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось alexus171 04 янв 2014, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
- Taraskin
- Настоящее имя: Тарас
- Местоположение: ХМАО Белоярский район
- Автомобиль: Hyundai ix35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi, +reprog
- День рождения (покупки) авто: 01.08.2013
- максс
- Настоящее имя: .....
#6Во попал,сочувствую,особенно в мороз.Если пальпировать не получится,заказать боковое стекло в Экзисте,или где быстрей,а в двери разбить(молотком,кирпичем и тд) Часть-II
- Настоящее имя: --------
- Местоположение: -----------
- Автомобиль: ----------
- День рождения (покупки) авто: 10.10.2010
#71.Это могут сделать из ОД, если договоритесь конкретно со специалистом. 2.Существуют специальные сервисные Службы - смотрите по интернету...VladKamshilov писал(а):Доброго времени суток!
- Новичок
#8Машина находится в частном доме, за городом. Эвакуаторщики заломят цену тысячи в 2 как минимум, сервисные службы аналогично, хотелось бы более дешево выйти из этой ситуацииMenka писал(а): 1.Это могут сделать из ОД, если договоритесь конкретно со специалистом. 2.Существуют специальные сервисные Службы - смотрите по интернету...
Да, спасибо, так и буду пробовать.alexus171 писал(а):Попробуйте снизу,защитный пластик движка снимите и пальпируйте,может чего и получиться...
Удачи!
Ну это уже очень крайний случаймаксс писал(а):Во попал,сочувствую,особенно в мороз.Если пальпировать не получится,заказать боковое стекло в Экзисте,или где быстрей,а в двери разбить(молотком,кирпичем и тд) Часть-II
#9Интересно, существует такой вариант зарядки аккумулятора: Находишь постоянный плюс с массой, вне салона. Подключаешь зарядник и пытаешься зарядить малым током. Такое возможно ? Никто не слышал ?
- Taraskin
#10Логично. Особенно если машина в КАСКОмаксс писал(а):Во попал,сочувствую,особенно в мороз.Если пальпировать не получится,заказать боковое стекло в Экзисте,или где быстрей,а в двери разбить(молотком,кирпичем и тд) Часть-II
- Taraskin
#11А что тросик никак поймать не удается спереди под капотом? ИМХО: замок-то можно пальцами можно нащупать...
#12Тарас ! Тебе только бы разобрать и сломать, что нибудь.))) Придумай лучше схему зарядки акум. через бортовую сеть.Запатентуешь.Taraskin писал(а):Логично. Особенно если машина в КАСКОмаксс писал(а):Во попал,сочувствую,особенно в мороз.Если пальпировать не получится,заказать боковое стекло в Экзисте,или где быстрей,а в двери разбить(молотком,кирпичем и тд) Часть-II
- Местоположение: СССР
- Автомобиль: 35-й
#13У меня такое стоит. Раза два АКБ садился в ноль. Подключал питание на авто. Через пять минут открываю капот, подсоединяю пуско-зарядное и завожу.
Теперь новый АКБ и проблем нет.
блин горелый не въехавших,у меня доп. эл. замок капота.
- Taraskin
#14Menka
есть же китайские СУПЕРЗАРЯДНИКИ-КОНДЕСАТОРЫ, заряжающие аккумулятор через прикуриватель. Но там такой мощный провод идет и теоретически "в обратку" можно "накачать", а где снаружи авто такой толстый "+"-вой провод? А через провод той же ПТФ сколько ты будешь времени "закачивать". Но мне кажется, что это все херня, запатентуешь только головную боль. Легче под капотом замок поймать - как-то вроде на ВАЗе 9-ке или 10-ке(не помню точно) делали так... Но не утверждаю
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Фрязино
- Автомобиль: ix35, МКПП
#15не уверен, что поиск тросика что-то даст, т.к нужно добиться хода внутреннего стального тросика относительно внешней оболочки, был тут секс с этим просто, так я из салона забодался дергать
