Благодарил (а): 239 раз
#1
Сообщение groover »
Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
Спойлер
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 730621 просмотр
Спойлер
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 730619 просмотров
Спойлер
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 4723 скачивания
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
Благодарил (а): 1742 раза
Re: Муфта включения полного привода
#2
Сообщение Толька »
posany писал(а):Всем Доброго вечера! Проехал на IX 35 140 000 км. Проблем не было. И тут почувствовал запах горелого масла в салоне при остановки машины. Посмотрел везде. Никаких следов масла. Заехал на подъёмник. Увидел течь масла из под сальника муфты включения полного привода. Думал куплю сальник - поменяю и все проблемы. Но в маг. зап. частей сказали , что сальник отдельно не позиционируется. Говорят надо менять муфту целиком. Дилер вообще не сталкивался ещё с такой неполадкой. Что делать-то??? Кто - то может знает
В харю бы им плюнуть.
Ну а масло вообще менялось?
+791З68877З8 whatsapp
posany
Местоположение: Россия, ЛО (47)
Автомобиль: Hyundai Ix35
День рождения (покупки) авто: 08.07.2011
#3
Сообщение posany »
Говорят этот механизм необслуживаемый. Масло там не меняется.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#4
Сообщение Ruttor »
О каком сальнике речь? Покажи на картинке (под каким номером):
PS: так-то видно, что вроде бы всё можно раздельно купить/поставить.
#5
Сообщение Толька »
:))))))))) 2 раза плюнуть.
posany
#6
Сообщение posany »
У МЕНЯ ВОТ ТАК. Сальник (вернее течь) в передней части детали под №47800. А она продаётся только в сборе.
Ruttor
#7
Сообщение Ruttor »
Тогда надо покурить технические разделы форумов...
Вот для примера - http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585
posany
#8
Сообщение posany »
Спасибо большое.
posany
#9
Сообщение posany »
День добрый! Сегодня разобрал муфту включения полного привода. Правда не отсоединял ее от моста заднего. Открутил гайку на валу (прежде отсоединил от муфты кардан). Затем снял приводную деталь. Под ней сальник. Снял и его. XG 0513E NOK - это сальник. Не подскажете если какой-нибудь аналог его. Спасибо.
#10
Сообщение Толька »
posany писал(а):. Снял и его. XG 0513E NOK - это сальник
Ехать в магазин и подбирать, от каких-нибудь жигулей.
Kapsyl
Автомобиль: 4WD Кореец LMX, дизель чипанутый
#11
Сообщение Kapsyl »
Всем доброго времени суток! И у меня ощущается сильный запах гари при остановке, не знаю связано это или нет но у меня перестал работать полный привод :? . Определил очень просто, случайно влетел в канавку передними колесами, думал вылезу за пять сек, включал блокировку - полный ноль задние колеса стоят как вкопанные :shock: , а у ВАС как с полным приводом при появлении запаха горелого масла. На своей под машину еще не залезал, честно говоря катастрофически нет времени
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
Благодарил (а): 9 раз
#12
Сообщение Vsilaev »
posany писал(а):День добрый! Сегодня разобрал муфту включения полного привода. Правда не отсоединял ее от моста заднего. Открутил гайку на валу (прежде отсоединил от муфты кардан). Затем снял приводную деталь. Под ней сальник. Снял и его. XG 0513E NOK - это сальник. Не подскажете если какой-нибудь аналог его. Спасибо.
Там не должно быть масла. Масло в самой муфте, а не в корпусе. Надо рыть дальше. По сальнику постараюсь помочь.
За это сообщение автора Vsilaev поблагодарил:
Granoola
posany
#13
Сообщение posany »
Привод задний работает. Но маслице течет. Его практически (если смотреть под машину) не видно. Нужен подъёмник или яма.
Vsilaev
#14
Сообщение Vsilaev »
posany писал(а):Привод задний работает. Но маслице течет. Его практически (если смотреть под машину) не видно. Нужен подъёмник или яма.
Я разбирал этот узел на Спортаже 2. Менял сальник и подшипник. Переднюю часть надо снимать полностью, иначе сальник потом не поставишь. За одно и подшипник не мешало бы поменять.
Vsilaev
#15
Сообщение Vsilaev »
А течь может и конденсат.
